Postitused: 408
Teemad: 25
Liitus: Sep 2010
Pole hullu,minu vana kõrv eristad rõngaste kilinat.Käita teist korraliku õli seguga ja süüde paikka.Usun et niisama laiali võtta pole veel mõtet.
Postitused: 857
Teemad: 55
Liitus: Sep 2008
25-07-2016, 21:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-07-2016, 21:48 PM ja muutjaks oli
lauren.)
Planeta mootoreid on mul käte vahelt läbi käinud väga palju ning too mootor käib täiesti normaalse planeta häälega kui kompressioon on hea, siis tal ongi selline tugev mats taga (siit ka lause, pots ja postivahe). Nagu ksf ütles, aja asi timmi, süüde, karpa videot vaadates, tundub tal see hea lihtne k-28 peal olema, kätte saab ainult jube palju. Kui juba süüte kallale asud vaheta süütemängu tagant väike vända simmerling ära, kui simmerling on vana võib teine lõhkuma minna.
Postitused: 36
Teemad: 13
Liitus: Dec 2015
Tegelikult videos väga seda kolinat ei ole kuulda, siis kui ise peal istud ja sõidad, siis saab aru. Tuttaval käib selline mõnus IŽ-i hääl, mul on nagu mingi kolin ikka kuskil sees. Seesama tuttav pakub ise, et väntvõlli nõellaagrid läbi.
Lisaks veel see probleem, et külmalt läheb masin väga hästi sellise masina kohta käima, aga sooja mootoriga võid end lolliks taguda. Milles selline probleem tuleb?
Ette tänades, Janno.
Postitused: 854
Teemad: 159
Liitus: Feb 2005
Kaasaegne aurustuv bensiin!
Postitused: 2,847
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Kolin - kepsulaager või kolvisõrme puks. Kontrolliks võta üks leegitoru lahti hoia väljalaske kanalist kolbi kinni ja keera väntvõlli kontaktide juurest.
Käivitumise häda on liiga rikas segu. Vaata, et düüs oleks omal kohal ja mõistliku mõõduga. Lase nõela madalamale. Vaata, et segusiiber oleks üleval asendis.
Bensiin 95E+normaalne mineraalne 2T vanematele mootorratastele (mitte saagidele/paatidele) mõeldud seguõli töötavad täiesti normaalselt.
