02-09-2016, 11:40 AM
Ostsin hiljuti 1995a 2.0 66kw td galandi, probleem selles ,et absoluutselt jõudu pole ja edasi ei lähe, maanteel langeb kiirus gaas põhjas kaheksakümneni mõne järsema tõusu peal, kohati viskab ka musta suuremate pööretega, mitte väga palju aga siiski. Õlejäänud osas toimib hästi, käivitub alati esimesest pöördest, töötab ühtlaselt jne, ainult tühikäiku kõigutab vahest 850-1100rpm vahel. Algul ei tundunud asi nii hull, nüüd tundub nagu järjest uimasemaks läheb. Pole diislitega väga palju kokku puutunud, milles probleem võib olla/millest veaotsimist alustada?
