ГАЗ 20 крышка корбки передач
Selle otsingu peale tuleb piltidest kaheksas valik ja seal on sama kaan. Originaallehel on see pilt kustutatud ilmselt, aga peaks olema pobi oma GAZ 20.
Инвалид информационной воины на фронте Пярну-Хииу. Tsiteerides John McCaini: "Venemaa on peamiselt bensiinijaam, mis teeskleb riiki"," rääkis Basse.
GAZ kahekümnel ja kahekümneühel on ühe poldiaugu erinevus. Täna ei viitsi enam kuuri kooserdada, homme vaatan. Sarnane on küll kangesti aga ikkagi kahtlustan, et paar - kolm polti on mõlemal rohkem.
Pilt 1963. aasta raamatust "Gorki tehase autod". Mina poldiaukudes ega ka mujal vahet ei näe. Aavule meeldetuletuseks, et Pobeda kasti kaanel on üks välistest lülitushoobadest teistpidise kinnitusega (nii nagu vasakpoolsel pildil). Volga M-21l olid mõlemad lülitushoovad ühepoolse kinnitusega.
Mul kuuri all sellised siis. Niipalju kui ma GAZ20 ja 21 kaste näinud olen, on kõigil olnud üleval 2 või 3 polti. Tifte ei ole, hoobasid on vbolla vahetatud põhjusel, et 20le 21 kast panna näiteks.
