Kahetulelisest neljaseks? H4 modimine neljasilmseks
Tegemist siis ühe kurva Grandvoyageriga. Keegi on eelnevalt originaaltuled vahetanud nelja ümmarguse vastu.  Nüüd on aga selline seis, et kui lülitada kaugtuled, siis lähituled kustuvad ära.
Kuidas oleks kõige lihtsam saavutada, et lähituled jäävad ka siis põlema kui kaugtuled sees on. Ühendused sooviks teha tulede juures .
Ise mõtlen praegu et kas selline lahendus poleks võimalik et kaugtulede relee lülitatava klemmi pealt võtta pinge ja lasta lähitulede relee mähise klemmile ja diood vahele. Mõttes nagu peaks toimima, aga reaalsuses?
Pole midagi targemat teha
Peaks toimima. Kui genekas selle välja veab.
Ma ostsin kunagi peaotäie IN5408-id kokku ja selliseid trikke kannatavad küll.
Ei maksa ka midagi.
Kauge peale ümberlülides tekib väike välgatus, aga hõõglambi puhul vast seda tähele ei pane.
Ja kui päeval mingite eraldi päevakatega sõidad, siis kauget vilgutades läheb kogu jõulupuu ees põlema. Las läheb.
