Hüdrosilindri otsa (kodune) keevitus
Tere.
Mure selline, et mul õnnestus JUMZ kopa masti tõstvast hüdrosilindrist jagu saada. Ära murdus silindri masti-poolne ots - kusjuures üpris täpselt silindri putke ja otsa liitekohast.
Asja lähemal vaatlusel selgus, et pragu oli seal juba mõnda aega arenenud ja lõpuks hoidis asja koos vaid kolmandik putketoru ümbermõõdust.
Esimene emotsioon oli jupp kohe tagasi keevitada, aga kahtluseuss puges hinge, et kui hea see koduste vahenditega ikka saab.
Seega otsustasin enne tegutsema asumist veidi uurida, kuidas kogenenumad kodanikud sellesse projekti suhtuvad - võib-olla peaks silindri hoopis kuhugi spetsialistide hoolde andma, kes sellise tegevusega (nt. Tartu kandis) ennegi edukalt toime on tulnud?
Variant oleks ka uus silinder osta, kuid kuna olemasolev toimis veel küllalt hästi ja õli ei lekkinud, siis oleks kahju teist ära visata.
Vastuste eest ette tänades,
Lauri.
Pilti pole ju keeruline teha?
(08-12-2016, 16:13 PM)lauri1 Kirjutas:  ...
Parem ikka, kui need senised kolmandik ringi... Big Grin
Tõmba säär välja, kaitse paksu riide või mõne muu tummisema materjaliga keevituspritsmete eest, mõtle välja silma ristiseisu tagamise nipp ja anna kuuma.
(08-12-2016, 16:15 PM)stihl Kirjutas:  Pilti pole ju keeruline teha?
No kuidas võtta - ma ise hetkel Tartus aga traktor hoopis Hiiumaal...
Proovin videost ühe pildi välja tirida, loodetavasti annab seisust aimu:
Õnneks tundub olevat läinud hea kohapealt st. ei ole tööpinna pealt läinud. Kui tahad ise proovida, siis lase käia. Küll ta hoidma jääb Wink . Korralik faas sisse ja keevitama.
Seal ikka vaja oskajat meest,kes ennem ka teinud. Igasuguste nõrkade keevitustega ei maksa sussutada. Elektroodiga ikka ja korralikult ära faasida. Osaliselt üks külg kinni keevitada,teine pool kuni mõra lõpuni ära faasida jne. seni kuni kõik kinni. Ümberringi pealt kinni keevitades jääb keskelt lahti.
Samas tuleb üritada ülejäänud kepsu osa kinni katta plekiga,et pritsmed säärt ära ei rikuks. Eks kõik teavad ka kuidas asi käib. Smile
T.
Ise ole ka keevitanud isegi sellise koha pealt, mis käib paar mm nö sisse. Esimene seal on tolmukate ja töödeldud koht päris töömansetini välja ei ulatu. Kui sul jääb keevitus igatepidi silindrist välja, siis pole midagi muretseda.
Suured tänud positiivse tagasiside eest!
Proovin siis aasta lõpus keevitus-projekti ette võtta.
