Postitused: 2,878
Teemad: 35
Liitus: Sep 2013
KGB EMKA on tükk aega oma aega oodanud ja ootab edasi. Kaks suurt probleemi. Roolimehhanism ja kere keevitus. Nimelt ei taha Fordi mootor ja M-1 roolikarp kuidagi kokku sobida. Poolteist sentimeetrit jääb ruumi puudu. Kuna mingit teavet selle kohta ei ole, kuidas see asi oli 80 aastat tagasi lahendatud, siis ei võta seda ennem käsile, kui olen lahendanud kere remondi probleemid. Eks selle käigus selgub, kas annab mootorit mõned cm-d ette poole nihutada. See, aga on küllaltki töömahukas ettevõtmine. Midagi kindlalt selle auto arengust uuel aastal lubada ei julge.
Postitused: 170
Teemad: 4
Liitus: Nov 2017
Head uut ja tegusat aastat.
Pole hetkel GAZ M1 roolikarpi, täpselt silmade ees. Kui mina läheneks asjale siis, prooviks huvi mõttes. Kas Ford V8 roolikarp istub GAZ M1V8 raami vahele või mitte? Väliselt nad samad ilmselt pole aga võibolla see aitaks sobitamise probleemile kaasa. Väga vabalt võib olla,et V8 on üks lisa kumerus ,mis võimaldab mootorist mööda minna?
Postitused: 170
Teemad: 4
Liitus: Nov 2017
02-01-2019, 22:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-01-2019, 22:31 PM ja muutjaks oli
Sm.Samajev.)
Pildilt paistab, et roolikarp läheb väga napilt mööda väljalaske kollektorist. Seega kui nii võtta, peaks roolikarp kas raami sisse viima või viima teisele poole raami ja pendelhoova jaoks, peaks läbi raami olema vastav auk? Ma siinkohal üritan mõelda,kuidas insener seda lahendada võiks.
Veel lihtsam oleks olnud teha roolikarp,mis on väiksem kui M1 originaal aga muidugi, see on jälle resurssi asjatu rasikamine, mida venelane ei teeks.
Postitused: 1,008
Teemad: 223
Liitus: Feb 2004
(06-02-2019, 22:33 PM)Formika Kirjutas: (06-02-2019, 22:15 PM)murgens Kirjutas: Võibolla läbi käinud juba aga: https://www.ss.com/msg/lv/transport/cars...dfleh.html
[url=https://www.ss.com/msg/lv/transport/cars/gaz/another/dfleh.html][/url]
Ma ei tea, mis hinda see mees seal kuulutuses näitab aga kui ma talle kunagi Oktoobris helistasin, siis ütles miinimum 12K kogu rämpsu eest. Otsigu lolli mujalt. Paistab, et pole leidnud.
Selle mehega asjaajades peavad lehmanärvid olema.Vaatan...,otsin....,saadan....,homme.... ja lõpuks kui kohalelähed ei ilmu ise välja või just pakkis ja saatis kogematta kellegile teisele
Postitused: 1,187
Teemad: 22
Liitus: Dec 2003
Mis otstarve Emkal sellel kapoti ja esiklaasi vahel oleval luugil on? Salongikütet sel ju pole, lihtsalt ventilatsiooni jaoks? Kuigi selleks piisaks akna avamisestki.
Puruks ja pool pööret tagasi!
