Telefoni putka
Kellegil ei vedele kusagil nõukaaegset telefoni putkat? Taksofoni ei pea sees olema. Smile
Ostan "Sääreväristaja"
Tere.
Ka minul on sama asja vastu suur huvi. Big Grin
Paneks ka ennast järjekorda... Smile
Tahate kaugkõne võtta kuhugi?
(12-01-2017, 22:32 PM)mlsluik Kirjutas:  Tahate kaugkõne võtta kuhugi?
Hea välikemmerg maale ju, valmis asi.
Mõned aastad tagasi nägin  Iru Elektrjaamas neid
kümnete kaupa.Igal tasandil mitu tükki.Kasutusel need
enam pole.Osad olid juba välja ka tõstetud
ja lattu viidud.
Sügelesin ise ka aga polnud sellist autot käepärast
millega ära viia.
Mis neist edasi sai ei tea,aga kui kellelgi mõni tuttav seal
ametis,või muidu käpp sees võib uurida.
[Pilt: DSCF3513.jpg]
Kuna tellimusi putka osas tundub tulema, pean vist metallilattu minema... Rolleyes
Aga millised mudelid kõige paremini peale läheks, kas nõuka klassik
[Pilt: 55772.jpg]
....või pigem briti klassikud K1, K2, K3 jne
[Pilt: 260px-Red_telephone_box%2C_St_Paul%27s_C...2_edit.jpg]
See bennyhill tundub osaliselt vist isegi puidust olevat.
Ehk siis mis mu jurajutu point on: vblla tõesti oleks ta lihtsam ise teha.
2011a Laulasmaal veel üks vabas looduses vedeles, aga kas ka praegu, ei tea.
Ülejäänud kõik vast vanametallis.
Tere.
Nõuka klassik ikka.
Allan
Info pädevast allikast: Iru putkad on endiselt kasutuses müügisoovi ei ilmutet.
Aga mulle tuli selle teemaga seoses meelde hoopis üks luuletus, Villu Tamme vist autor.
Telefoniputka
Kuigi uksele ei ole kirjutatud tualett,
käib siin tihti vintis inimesi välja laskmas vett.
(19-01-2017, 05:06 AM)Maamees Kirjutas:  Aga mulle tuli selle teemaga seoses meelde hoopis üks luuletus, Villu Tamme vist autor.
Kas vist või kindlasti? Toungue Üldiselt Villu enamikest luuletustest on laulud teinud, sellist laulu pole kuulnud. Muidugi ei välista, et see ongi ainult luuletuseks jäänud. Rolleyes
(19-01-2017, 08:27 AM)veix__ Kirjutas:
Kogumikus "Tuvi oli tihane" selliseid ridu ei esine. Ka koogel ei leia... Nii et kategooria"vist".
Ja Laulasmaa putka oli suve lõpul veel alles, kuid päris rääbakas.
Aga kuidas neid taksofone lahti saaks? Võtmeks suht muukimatu poolkuu-kujulise ristlõikega võti. Rappida ei tahaks...
Tallinnas, Forelli tn, praeguse FEBi salongi asemel oli nende putkade surnuaed vanasti. Ohjeldamatult vedeles neid seal ja igal kujul-igas asendis.
(19-01-2017, 20:55 PM)mart77 Kirjutas:  Aga kuidas neid taksofone lahti saaks? Võtmeks suht muukimatu poolkuu-kujulise ristlõikega  võti. Rappida ei tahaks...
Sinna sobib enamvähem vanakooli snepperluku võti.
Tegelikult on vaja kolme võtit, üks avab telefoni, teine avab rahakassaluugi ja kolmas rahakassa.
Puhtjuhuslikult on mul võtmekomplekt (AMT-69 jaoks) olemas.
Kui peaks olema vastupandamatu soov katsetada.
sai vist kõik öeldud
(19-01-2017, 21:11 PM)Henry Kirjutas:
Tõenäoliselt ei klapi muukidega, seega las olla. Niisama kah kena vaadataSmile
Se mis telefoni avas oli enamvähem kõigil sama,seda võib proovida, aga rahaluugil ja karbil olid erinevad võtmed.
Puhtjuhuslikult vedeleb mul kapsamaal mündikogumiskarp ,mis neil sees oli.Hetkel ei anna pead ,kas asi pärit telefonist või joogiautomaadist.
Nüüd läheb küll teemast veidi välja, kuid jäi ennastki painama, et kas tema looming.....
Nagu ikka oli, aastaid läinud mööda omajagu, milleski ei saa enam kindel olla.
Veel mõned pärlid, arvatavalt tema sulest siis:
Eestimaa on tühi, lage,
pole siin vulkaanigi,
elu on ju nõnda mage,
sestap õlut kaaningi.
Raadio ja telekas,
mind tänavale peletas.
Käisin mööda tänavat,
ei juhtnud miskit erilist,
äkki miskit näkku kargas,
katsun käega, veri vist.
(19-01-2017, 23:59 PM)aksel73 Kirjutas:  Se mis telefoni avas oli enamvähem kõigil sama,seda võib proovida, aga rahaluugil ja karbil olid erinevad võtmed.
Võimalik, montööridel oli ju lihtsam ühte võtmekest kaasas tassida kui kõigi piirkonna omi.
Miskipärast ma kahtlustan, et mul ka telefoni oma ei ole päris õige. Lahti teeb, aga peab õiges sügavuses olema.
Kui ma ei eksi, siis ühel võtmel isegi mingi number peal.
Rahakarbi võti on neist kõige labasem. Selle teeb ise koduste vahenditega järgi
