Postitused: 43
Teemad: 1
Liitus: Feb 2017
Okei tänud, nüüd pilt natuke selgem.
Ma ei teadnudki, et neid variante nii palju on.
Tegemist on turbaraba Dt-75ga millega veeti turbakogujat.
Sellepärast ma olengi nagu näinud kahte erineva pikkusega võlli.
Aga kas sobivad mõlemad variandid?
Või oleneb seal midagi siduri tüübist ka?
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
See mida temaga veeti ei ütle eriti midagi võlli pikkuse kohta, kuna ta läheb läbi paljude asjade ja teel võib hulga takistusi olla.
Sidurivõllil ei pruugi auku olla, kardaanil võib olla ristidega variant, kust mingi väega võlli läbi ei saa ja võllil on toetamiseks-tihendamiseks erinevates kohtades vajalikud pinnad töödeldud.
Need võllid korjati esimese asjana välja, kuna remondil on tegu väga tülika asjaga, mis lisab kõvasti töömahtu ja kipub ka kolisema erinevatest avadest läbiminekul.
Oma sihvaka kuju tõttu ei püsi ta väga sirge nagu näha oli, kuna see eeldab mootori kasti suhtes vahelehtedega reguleerimist ning siis ta käib ja koliseb kardaani sees.
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Diagonaali vaatasin kataloogi ja ega see ka ei käsitle seda võllimajandust.
Netist vaatasin ka diagonaali ja nägin variante 77.41.325-1 mis on 1250mm ja nuute 14/16.
77.41.349 mille pikkust ei mainita aga nuute 14/18
77.41.349-1 mille pikkus on 556mm ja nuute 18/6
77.41.325 mille pikkust ei mainita aga nuute 14/18
Oli veel võll pikkusega 1590mm millel nuute 12/14 aga koodi polnud.
Paljudes kohtades on ka mainitud, et on palju variante ja veenduda enne tellimist sobivuses.
Ühesõnaga pole selline toode mida pimesi osta saab ning vähemalt nuutide arvu on vaja teada.
Vähemalt õiged nuudid on siis seda saab pikkuselt lõigata-keevitada.
Reduktoreid on ka siduriga 1000 pööret ja 540.
Ilma sidurita on ka 540 variant ja 1000 variant mis erinevad hammaste arvult ning milline reduktor on?
Reduktoril käis plekitükk kuhu on pöörded peale löödud poldi alla ja need plekid olid hammasrattapaaridega koos traadiga seotuna laos.
Ei saa muidugi jätta huvi tundmata milleks seda võlli sellisele traktorile tarvis on ja millise konfiguratsiooniga?
Postitused: 43
Teemad: 1
Liitus: Feb 2017
Tere ja head uut kõigile.
Kas keegi kursis, kus võiks saad natile smd mootorile hülsse, kolbe, rõngaid ja ka mingit tihendisarja, või siis vähemalt plokikaane tihendi, üle jäänud tihendid saaks ise ka teha.
Perikost ja põllumehe kaubamajast juba uuritud.
Postitused: 1,218
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Kui AKK suutis Jossi kolbe veel müüa siis äkki on neil CMD omi ka.
Postitused: 43
Teemad: 1
Liitus: Feb 2017
Ja tänud nüüd leidsin ka selle.
Aga kas saab kuidagi ilma lahti võtmata ka aru milline kolb seal sees on?
Mootori ploki pealt on see pirka läinud aga karteri põhjast natuke kõrgemal on kiri 22, et kas siis smd 22? Turbot antud mootoril ei ole. Ja need kolvid peaks olema minu meelest erinevad smd 14, 18, 22.
Postitused: 444
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
(01-01-2023, 23:00 PM)dt75 Kirjutas: Ja tänud nüüd leidsin ka selle.
Ma võin eksida, st olen unustanud aga äkki polnud seal muud vahet kui SMD mootor turbota -14, väikse turboga -18 , suure turboga -22.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(02-01-2023, 08:05 AM)Naabrivana Kirjutas: (01-01-2023, 23:00 PM)dt75 Kirjutas: Ja tänud nüüd leidsin ka selle.
18 ja 22 vahe on põlemiskambri ülemise ava läbimõõdus. Kas ka kambri kujus ei tea peast.
Postitused: 43
Teemad: 1
Liitus: Feb 2017
Okei.
Aga kas on variant, et smd 22 saab olla ka ilma turbota.
Mul on teine mootor ka mille ploki peal on smd 14 ja peale vaadates tundub, et ühel saab kompressiooni maha võtta ja teisele ei saa.
Ülejäänud paistab visuaalselt sama.
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
See turbo on küll ükskõik kas ta on või pole sel mootoril.
Turbota lihtsalt väga mannetu, suitseb ja jõudu pole.
Põhiline erinevus neil kas pikkade või lühikeste pihustitega.
See eelkambritega ei taha külmaga käivituda nagu ikka.
Ma paneks kõige suuremate põlemiskambritega kolvid et kütusel oleks ruumi põleda.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(02-01-2023, 10:11 AM)dt75 Kirjutas: Okei.
Pealt nad jah sarnased aga sisu erinev.
14 on 75 ja 22 ca 140 hobust. Mida suurem number seda rohkem peale keeratud.
22 võib ju olla ilma turbota aga siis peab tava pump olema muidu ainult suitseb.
Postitused: 43
Teemad: 1
Liitus: Feb 2017
Seda pihusti juttu olen ka kuulunud jah.
Võtan ühe pihusti maha ära, siis näen kas pikk või lühike ja kaamerga võiks sealt kohe näha kolvi peale ka siis pilt selge milline kolb seal sees on.
Türil Agromarketis on veel saada mõlemat varianti. Seal müüja ütles ka, et ta on näinud turbo variandi kolbe tavalises mootoris.
Uursin AKKst ka seal kahjuks enam sellist kraami ei ole.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Kui tahad täpsemalt teada kuidas neid SMD-sid ja nende juppe ristata siis mine fermer.ru lehele.
Aga numeratsioonist. Alates lühikese pihustiga 17 on paaritu arv starteriga ja paarisarv käivitusmootoriga.
22 on Niva ja Jenisei mootori SMD 21 käimariga variant.
See 21 oli veel pealtnäha nagu 17. Turbo oli suurem ja pump jõhkralt peale keeratud. Tundus, et pumba nukk ka muudetud kuna ei töötanud nii teravalt kui 19.
See viitab sellele, et pritse on pikem. Kolvid suure auguga ja oma nukkvõll. Pluss interkooler tuli alates 21 peale.
Postitused: 43
Teemad: 1
Liitus: Feb 2017
Kas kellegil on sellise masina raamatud ka olemas?
Tõenäoliselt seal kirjas järgmised asjad:
Klapivahed kuskilt nägin, et äkki oli 0,4mm
Plokikaane mutrite pingutmoment
Kepsusaale poltide pingutusmoment
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
06-01-2023, 16:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-01-2023, 16:39 PM ja muutjaks oli
2715.)
Plokikaas on 200-220 ja keps samuti 200-220Nm.
Võimsamal versioonil vahejahutiga on kaas 210-230Nm.
Klapivahe 0,4 peaks sobilik olema.
Palun siiski netist üle kontrollida, kuna minu raamatus palju vigu.
Postitused: 27
Teemad: 10
Võõrast teemat solgin aga vast läheb teemasse.
Miks viimase pihusti pealt ülejooks otse sisselaskesse läheb?
