Postitused: 2,267
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
O-rõngaid on erineva tugevusega. Kui ostsid nr. 70, siis need lähevadki mudruks. Soovitan sellisesse kohta 90 võtta.
Postitused: 952
Teemad: 19
Liitus: Apr 2013
Tänan, eks järgmine kord küsin tugevamaid O rõngaid.
Aga siinkohal tekkis küsimus kust hankida kandilisi O rõngaid.
Miks kandilisi, aga sellepärast, et originaal näeb välja kandiline siseläbimõõduga 37mm välimine läbimõõt 45mm ja kõrgus 6mm.
Käib veesärgi ja veepumba korpuse vahele kus on 4mm lai soon ja 4,5mm ümas O rõngas ei ulata mootori blokini.
Või soovitage mingit head nippi.
Tänud.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(04-11-2019, 20:10 PM)Qunts Kirjutas: Või soovitage mingit head nippi.
Rõngaid saab käia peal viimistleda. Vaja head silma, kindlat kätt ja kogemust ka natuke. Osta 3 tk, saad hakkama.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(04-11-2019, 20:43 PM)Qunts Kirjutas: (04-11-2019, 20:34 PM)Marko Kirjutas: (04-11-2019, 20:10 PM)Qunts Kirjutas: Või soovitage mingit head nippi.
Mõtlesin ise ka juba et ostan ümarad O rõngad ja liimin millegi ümara peale ja treipingis proovin treida kandiliseks aga seestpoolt ei suutnud välja mõelda kuidas treida .
Aga kui suurim mõõt on 6mm siis kui suur peaks olema O rõnga läbimõõt, et suurim mõõt jäeks 6mm ja teisipidi 4 mm.
Juhe jooksis nii kokku kui veel sai sellise mõtlemise peale. Krt nagu elaks aastal 1980 kui midagi saada polnud ja peab ise tihendit valmistama.
Osta 6millimeetrised, paned torujupi ümber kerge pinguga ja väljast käiaga võtad maha.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(04-11-2019, 21:00 PM)Qunts Kirjutas: (04-11-2019, 20:47 PM)Marko Kirjutas: Osta 6millimeetrised, paned torujupi ümber kerge pinguga ja väljast käiaga võtad maha.
Kui ostan 6mm ja siis külgedelt maha lasen siis juba alla 6mm.
Pean laskma 6mm seest 1mm ja väljast 1mm siis on see mõõt paigas ja seest/väljast kandiline ja istub ilusti soone ja ulatub ka kuidagi mootori plokini aga ei usu et ära tihendab.
Seega pean vist ostma 8 või 9 millimeetrise ümmarguse O rõnga ja seda treima ja käiama.
Külgede tegemiseks pead rakise improviseerima. Piisab kahest üksteise sisse mahtuvast torujupist, mis on sirgelt lõigatud otsaga.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
ega te nüüd juhuslikult lahtisest uksest sisse ei murra?
ma muidugi asjast midagi ei jaga, aga koogelmoogeli otsing kandilise o tihendiga annab üle kahesaja miljoni vaste välismaa keeles.
võiks arvata, et asi on siis laialt levinud ja küllap ka meie mail saadaval.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
04-11-2019, 21:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-11-2019, 21:31 PM ja muutjaks oli
Marko.)
Vaata siis mingeid voolikuid, millest saaks jupi lõigata! Jalgratta lohv kahekorra?
Või lähen sorin oma lõputuid varusid? Lehtkummist teha? Miks ka mitte. Isegi armeeritud materjal sobib ju.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
näiteks nii: square o ring
Postitused: 565
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
Mis selle soone sügavus on?
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(04-11-2019, 21:21 PM)diesel Kirjutas: ega te nüüd juhuslikult lahtisest uksest sisse ei murra?
Sul võib õigus olla
Mul on ka kuhjade viisi erinevaid võrusid vanast ajast, paljud on kandilise ristlõikega. Saab otsida, parem muidugi kui Krahv oleks oma termostaadiga siin sel ajal, saaks proovida.
Postitused: 565
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
(04-11-2019, 21:44 PM)Qunts Kirjutas: (04-11-2019, 21:37 PM)Laurts Kirjutas: Mis selle soone sügavus on?
Soone laius 4mm soone sügavus 4mm
Tegase manuaalis tihendi kõrgus 6mm ehk siis tihedi läbimõõt 4mm ja kõrgus 6mm
4,5mm ristlõikega peaks siis ära tihendama küll ju kui tihend laiusest soonde mahub?
