Tsinkplaadid autole
Kas see ei peata roostetamist kui auto külge panna tsinkplaadid? Seda süsteemi pidavad kasutatama kanalisatsioonitorudes. EHk siis tsink annab rauale ioonid tagasi ja oksüdeerub ise.
Kui sa lykkad auto kusagile vee kausi siis aitab Toungue
Sellline asi mõjub ntx laevadel kus pandakse sõukruvile tsingist jublakas kylge ning seal ta mõjub sest ta on tsingiga yhes supis (ehk vees pidevalt) ja laevadele pandakse kylgede peale tsingist plaadid jne
kanalasatsioonis on sama asi ta on pidevalt ju vees Smile
Autole see ei mõjuks sest ta ei ole yhes supis vaid eraldi tsingi tykike millel pole mitte mingit yhendust selle roostega või siis pinnaga Sad
sai keegi midagi aru ?
laplander Kirjutas:Kas see ei peata roostetamist kui auto külge panna tsinkplaadid? Seda süsteemi pidavad kasutatama kanalisatsioonitorudes. EHk siis tsink annab rauale ioonid tagasi ja oksüdeerub ise.
Mina sain aru küll Smile
Kuna Sul tekkis kahtlus, siis kordaksin ehk selgemas keeles Tootsi maakera põhimõttel (puust ja punaseka) üle - kaks elektroodi mõjutavad üksteist vaid siis, kui nad on ühises elektroodivannis. Meri sellena toimib, auto ümber lendlev soolalödi ja -pritsmed aga mitte.
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9,  oleme septembris avatud L,P 11-18
Kui tsinkplaat vedelaks teha ja õhukese kihina plekile kanda, peaks töötama küll Wink
Ted Kirjutas:Kui tsinkplaat vedelaks teha ja õhukese kihina plekile kanda, peaks töötama küll Wink
Kui pole veel tähele pannud,siis selle asja nimi ongi vedel tsink ja aerosoolpurkides kaubanduslettidel üsna laialdaselt saadaval. Pidavat rooste eemal hoidma küll.
1950 M-400; 1962 K-175A; 1984 Accord, 1973 Mopar power, Swedish daily-driver Wagon
