Postitused: 2
Teemad: 1
Liitus: Mar 2017
Mure selles, et jawa 350/634 kontaktid avanevad kumbi kaks korda. Alumise surnud seisu juures pigem rohkem kui ülemise. Kui üss paigas 0.3 siis alumine pea kolm korda rohkem ja nii mõlema silindriga. Ennem oli hea aga kui tahtsin korra geneka maha võtta kontrolliks siis läks paigast kõik.Kus sai tehtud saatuslik viga?
Postitused: 31
Teemad: 1
Liitus: Jan 2012
01-05-2017, 20:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-05-2017, 21:10 PM ja muutjaks oli
kuunor.)
Kui ülemises surnud seisus paned 0,3 mm vaheks ja sulguvad kontaktid u. 3 mm enne ülemist surnud seisu on OK.
See 0,3 mm ei ole max vahe ringi peale. Kui mootor käib normaalselt, ära rohkem torgi.
Postitused: 2
Teemad: 1
Liitus: Mar 2017
Seal polnud ju midagi vaja väntvõllil taguda. Genekas on kinni kahe poldiga. Need lahti ja kergelt nõksutades pesast välja. Kokku ei saa valesti panna ja seega pole vaja ka pildistada ?
Postitused: 441
Teemad: 45
Liitus: Jan 2004
Kui saabub arusaam, et 0,35-0,40mm on kontaktivahe süütenuki maksimaalse kontaktitõste asendis, st süütenuki asendis, kus kontaktid on maksimaalselt avatud, siis kaob ka kahekordse avanemise probleem.
