Postitused: 21
Teemad: 7
Liitus: Sep 2016
Tervist. Tekkis Riga 22-ga probleem, nimelt kui rohkem gaasi anda hakkab mootor ebaühtlaselt käima (vahele jätma). Eriti suur probleem on see esimese käiguga, teise käiguga enam nagu nii palju vahele ei jäta ja mootor töötab ühtlasemalt, kuigi päriselt pole see probleem kadunud ka teise käiguga. Arvasime, et ehk on karbussi jama ja võtsime karbussi lahti ning puhastasime ära. Ei andnud see aga mingit tulemust. Vaatasime ka kõik juhtmed üle aga midagi ei tuvastanud küll, et mis viga võiks olla. Ehk sai keegi mu segasest jutust aru ja oskab aidata.
Postitused: 370
Teemad: 32
Liitus: Dec 2007
Eeldades, et süütemoment on paigas, tasuks mõelda, millal viimati vahetati väntvõlli simmerling-tihendeid? Tihtipeale nende vahetus tegemata jäänud pikka aega, kuid kahetaktilisel on need mootori korralikuks tööks olulised.
Postitused: 791
Teemad: 12
Liitus: Dec 2015
Kui siduri poolne simmekas läbi siis suitseb kah veel lisaks....
Postitused: 5,369
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Vahelejätmise asi on kehva bensiin,kehva küünal ja süüteplokk võib ka vigane olla. Kõik elektriteema tuleb üle vaadata.
T.
Postitused: 21
Teemad: 7
Liitus: Sep 2016
Süütemoment on õige sest enne kui mopeedi üle värvisime sai sellega sõita ja siis sellist probleemi polnud. Kui ma ei eksi siis väntvõlli simmerlingid vahetasime ka ära kui mootori lahti võtsime. Bensiinis vaevalt, et viga on kuna varem sai sõidetud samuse bensiiniga ja siis viga polnud. Küünlaviga samuti ei tohiks olla sest proovisime kolme erinevat küünalt ja kõikidega töötas samamoodi. Võib olla, et on tõesti viga selles hallis karbis aga kodu neid rohkem pole, et proovida ja ei raatsinud kohe osta ka, üsna kallid ka teised.
Postitused: 4,656
Teemad: 39
(17-05-2017, 22:52 PM)Markus122 Kirjutas: Tervist. Tekkis Riga 22-ga probleem, nimelt kui rohkem gaasi anda hakkab mootor ebaühtlaselt käima (vahele jätma). Eriti suur probleem on see esimese käiguga, teise käiguga enam nagu nii palju vahele ei jäta ja mootor töötab ühtlasemalt, kuigi päriselt pole see probleem kadunud ka teise käiguga.
http://forum.automoto.ee/showthread.php?...#pid239347
Tasuks üle vaadata ja lisada pool tilka õli. Ehk ongi õli viga. Või siis vedru nõrgaks jäänud. Muidugi ei tea ma kas tegu hariliku või mingi elektroonse süütega.
Postitused: 463
Teemad: 2
Liitus: Feb 2013
vihjed nn hallile karbile näitavad , et tegu elektronsüütega .
Postitused: 791
Teemad: 12
Liitus: Dec 2015
(18-05-2017, 20:03 PM)iceman Kirjutas: vihjed nn hallile karbile näitavad , et tegu elektronsüütega .
Riga 22 oligi ainult elektron süütega....
Postitused: 442
Teemad: 44
Liitus: Jun 2004
Kõik sümptomid viitavad halli karbi probleemile.
Esimese käiguga sõites on pöörded kõrgemad/kiirus väiksem ja süüte piiramine avaldub varem.
Teise käiguga sõites on kiirus suurem aga pöörded madalamad ja vahelejätmine tuleb hiljem.
Tegelikult rakendub piiraja samal pöördevahemikul.
Halli karbi vahetus aitab 99%.
PS 84', 83', 82', 80', 79', 77', 76', 75', K-15, K-16, M-15; M-16
Postitused: 21
Teemad: 7
Liitus: Sep 2016
Saime eile naabrimehelt teise halli akarbi proovimiseks. Võttis töötavalt Deltalt maha ja andis meile proovimiseks. Oli põhimõtteliselt sama sugune ainult, et üks klemm oli sellel vähem. Meil oli üks sillatud klemm juures aga tema oamal polnud. Proovisime siis selle peale panna aga masin siis tööle ei läinud. Kui oma oma tagasi panime siis töötas aga jättis vahele nagu ennistki. Tahaks tead, et miks see nii oli? Ei tea kas siis kui teine osta, et kas siis töötab või võib olla et ei lähe käimagi?
