Postitused: 424
Teemad: 26
Liitus: Sep 2010
Pakun et teerulli vahekast.Miskit säärast olen enne ka kuulnud,ei pretenteeri tõele.
Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
Unustati augud lihtsalt puurimata? Vene asi, kõike võib olla.
Postitused: 4,585
Teemad: 40
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Kui tegu 40 siis ega sa juhuslikult valelt poolt siduri võlli auku ei otsi. Sellel masinal küll siduri pedaal kabiinis vasakul nagu igal korralikul traktoril aga vahekasti läheb võll paremalt.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(14-06-2017, 12:55 PM)pontus Kirjutas: (14-06-2017, 11:05 AM)Daff Kirjutas: Kui tegu 40 siis ega sa juhuslikult valelt poolt siduri võlli auku ei otsi. Sellel masinal küll siduri pedaal kabiinis vasakul nagu igal korralikul traktoril aga vahekasti läheb võll paremalt.
Sellise mõtte peale annab tulla....???? Vaata pedaalide ehitust.
See pole minu mõte. Plagiaat pigem.
Postitused: 1,609
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Ehk teeks mõne
pildi sellest,mis olemas ja koos on, saaks võrrelda ja mõelda. Ehk pole asi üldse nii hull, et kast kuulub rullile ja pedaalid õiged, võib ju olla vastupidi.
Mina oma lolli aruga ei jaga küll praegu matsu
Postitused: 21
Teemad: 4
Liitus: Jan 2017
Ostsime kunagi ühe T-40. Selgus, aga et vahekastil poolraamide kinnituskohast suur tükk lahti ja mujal mõrasid.
Ilmselt oli kasutati seda KUN tõstukiga ja jäeti arvestamatta koormus, mida traktor/tõstuk suudab taluda.
Ka kivide korjamisel tagarippes kühvliga võib kühvli ülekoormamine lõppeda vahekasti kahjustamisega,
kui esots parajalt kõrguselt prantsatusega maad puudutab.
Igatahes sai vahetasime teise traktori küljest uus pandud. Oli ilmselt mingi muu mudel, kuna võllile, mille külge piduri ja
siduri pedaalid kinnituvad vahekastis toetumise jaoks auku pole. Selle asemel on võlli hoidval kronsteinil (kinnitub käigukasti korpuse külge 4 poldiga,
aga 1 jaoks auk puudub) 2 võlli auku/aasa. Asi sai lahendatud nii, et lisaks vahekastile sai teise traktori küljest ka pedaali võllide kronstein koos pedaalidega.
Võib juhtuda, et mõni käpa polt on vaja paar mm lühemaks lihvida, et vastu vaheksasti ei käiks.
Postitused: 82
Teemad: 3
Liitus: Dec 2013
Olen näinud kahte varianti pedaalide kinniusi - vahetugi, millele võll kinnitub kas ühe või kahe toekohaga. Teoorias ei ole kahe puksiga kandurile vaja vahekasti ava, ühe puksiga variandil aga täiesti möödapääsmatu
