Postitused: 19
Teemad: 6
Liitus: Feb 2017
Tervist seltsimehed.paigaldasin mtz 80 mootoriga mtz 50 isendile uue siduri.tähendab et uus hooratas ketas korv aga ei saa sidurit lahutama.Palju peab olema käppade vahe.Kas on vahet kah kui panen 80 e korviga kokku 50 e ketta.See nats väiksem muidugi
Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
Vaheks panin mina 2,5 mm mida on vähe. Raamatus on mtz 50 antud 4mm.
Postitused: 2,760
Teemad: 270
Liitus: Mar 2004
võrdle neid kettaid, natuke erinevad on nad ikkagi, äkki ei sobigi??? ma ei ole selles kindel.
Postitused: 1,181
Teemad: 56
Liitus: Mar 2012
Kui panna MTZ-50-le 80-ne mootor kas siis ei pidanud ka sidurivõlli ära vahetama.
Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
Vist mitte. Oli vist uus ja vana tüüp. Uuemal nuute rohkem, aga peenemad. Vanal suuremad, aga jällegi vähem.
Postitused: 11,169
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Kui on 50, siis sellel ei ole sidurivõlli pidurit. See tekkis alles 80 le.
Kui sidurit vajutades ketas reaalselt vabaneb, ei ole kaasavedajaks sidur. Kas ketas sai õigetpidi sisse? Et seal JSV toruvõll ei oleks siduirketta vastas/nuudis kinni.
