24-10-2017, 19:00 PM
Ehk Durashift EST maakeeli.
Mure siis järgmine: Transit 2003 oma robotkastiga ei taha sidurit libistada. Käiku lülitades ja pidurit lahti lastes ühendab siduri nii järsult, et auto sureb välja.
Paluksin siinkohal spetsialistide ja teoreetikute arvamust vea põhjustest.
Sidurit vajutab ja käiku vahetab hüdraulika. Umb samasugune kähmakas nagu ABS pump ja hüdraulika. Käigud lülituvad OK, st. kui auto on kohalt võtnud pole käiguvahetusega probleeme. Küll on aga probleemid siduri lahutamisega. Näiteks ka käik sees kohapeal seistes suudab sidur olla lahutatud vaid mõni minut, siis hakkab vedama ja sureb välja.
Vabavaralise diagnostikaga vaatasin, et siduri silindri positsiooni anduri viga on aktuaalne. Samas andur silindri käiku näeb - 200mm - kas on normaalne? Näen ka õli survet. Tühikäigul 7500kPa (75bar) ja siduri vajutuse hetkel kuni 8200kPa (82bar) Siis kukub kiirelt 7500 - 6100 peale ja masin sureb välja (sidur rakendub).
Proovisin ka algatuseks õhutada teemat kuid abi ei saanud.
Seega oleksid kõik mõtted teretulnud.
![[Pilt: Ford-Transit-Mk6-24-Tddi-RWD-5-Speed.jpg]](https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/331949850902_/Ford-Transit-Mk6-24-Tddi-RWD-5-Speed.jpg)
![[Pilt: glpkemlogangqx9ca3oq.jpg]](https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/glpkemlogangqx9ca3oq.jpg)
![[Pilt: 7934_Orig_pump.jpg]](http://www.firstautoparts.com.au/common/F/firstautopartscomau/images/Product/7934_Orig_pump.jpg)
