killercop
Registreerimata
Postitused: 691
Teemad: 58
Liitus: Nov 2003
mis kas on plaan teha originaaliks koos korviga või ümber ehitada?
Postitused: 765
Teemad: 45
Liitus: Sep 2003
21-04-2004, 18:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-11-2005, 22:25 PM ja muutjaks oli
I.A.)
see on liiga kobe ümber ehitamiseks.
killercop
Registreerimata
praegu kõik tihendid (simmerid) vahetatud (ka kõik papptihendid), uued kolvirõngad, ja klapid sohveldatud, rohkemaks vajadust polnud.......mootor ka loomulikult puhastatud..
yks suur probleem on aga sellega, et dokke pole (ennem oli papsi töötsikkel, kuid dokid kadunud ja ei tia kelle nimel see ennem oli)
muidu aasta oli vist 1984, aaaa ja selline pull on ka veel, et raaminumbrit sellel vist yldse ei eksisteeri, sest olen jubedalt otsinud, kuid ei midagi
pole veel otsustanud kas orig. jätta v soologa midagi teha
killercop
Registreerimata
keegi võix ka tglt natuke nõu anda ja mis sellest edasi teha.......pole veel otsustanud kas orig, jätta v muuta
Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
soovitan jätta originaaliks
killercop
Registreerimata
killercop
Registreerimata
aga 2kki keegi oskab v2rvimise koha pealt n6u anda......kindlasti tuleb must, nagu originaalis aga mis v\'rvi olex k]ige parem kasutada ja millist alusv\'rvi jne,,,,
Postitused: 87
Teemad: 9
Liitus: Oct 2002
Sügavalt loodan, et säilitad originaalina, kuigi see on maitse asi leias, et nii oleks märksa stiilsem, sest ilusa chopperi ehitamiseks kulub paratamatult palju raha ning tea, kas see tulemuski niivõrd parem oleks.
Edu, Lauri
killercop
Registreerimata
aga mix just veokivärv, mis seal teistsugust on??
Postitused: 195
Teemad: 8
Liitus: Oct 2002
Kui tsikli värvid tumedaks siis vali ka kruntvärv tume. Mitte,et tsikkel must ja krunt helehall. Ise tegin selle vea ja kahetsen väga. Näiteks kui mingi kriim juhtub tulema, on see kohe näha.
Ja kindlasti võiks olla krunt roostevastatse toimega. Kruntvärvi marki küsi kindlasti eelnevalt ka värvimüüja käest, et hiljem akrüüliga vms-ga värvides mingit jama ei tekiks.
killercop
Registreerimata
äkki oleks kellelgi võimalik dnepr mt 10-36 elektriskeemi anda.....olex väga tänulik
killercop1
Registreerimata
sai nyyd yle pika aja dnepriga mässatud (mingisugune värv seljas nyyd)...vahepeal tuli sõjaväes käia ning sellepärast ka värvimine nii hilja peale jäi..
natukene vaja veel kokku lappida siis piax valmis ka olema...tahtsin muidu need valged triibud ka tõmmata (need mis orig) aga krt värv hakkas teisega reageerima ning see jäi siis ära...
genekas läx ka p...e (panin juhtmed valesti ja arvatavasti kärsas läbi)..
....ja kui valmis siis vist myyn maha ka.....
mõni pilt ka siis....
http://www.album.ee/?o=290637705
killercop1
Registreerimata
must autovärv ikka....mix sa seda ahjulakiks pead ???
