Gaz MM-V 1942
Ülerestaureerimise ohtu küll ei ole ma arvan. Pildi pealt tundub asi ilusam kui tegelikult on.
Proovin siin igasugu vidinaid külge ja probleeme jagub. Aga nii on kui proovida umbes 80 auto juppidest ühte kokku panna...
[Pilt: 20200121-011848.jpg]
[Pilt: 20200121-011837.jpg]
[Pilt: 20200121-011825.jpg]
[Pilt: 20200121-011812.jpg]
Roolikarbi hoobasid on terve hunnik. Kõik erinevad. Ja kõik nad nagu sobiks aga ei sobi kaa.
[Pilt: 20200121-011752.jpg]
[Pilt: 20200121-011719.jpg]
Siin jagub seda pusimist veel pikaks ajaks... aga mis seal ikka. Mutri ja poldi kaupa ikka edasi. Mida kohe lahendada ei suuda tõstan kõrvale jne.
(21-01-2020, 02:21 AM)Taaviw126 Kirjutas:  Roolikarbi hoobasid on terve hunnik. Kõik erinevad. Ja kõik nad nagu sobiks aga ei sobi kaa.
Ilmselgelt on ka väga keeruline teada saada, et kas on mürsukõver või tehasekõver.
Hoobadega on probleem selles et küll mõnel jääb munak valele poole ja teistel jälle on nuut teise asendiga. Nii et hoob ei ole keskel kui rool on keskel jne. Aga küll kuidagi ikka laheneb. Praegu rohkem sellega pead ei vaeva.
Poola sõpradelt sain akukasti põhja ja aku kinnitamis vitsa. Vitsalt on puudu poldid mis olid otstesse keevitatud.
[Pilt: received-605336720034734.jpg]
[Pilt: received-177224256983169.jpg]
[Pilt: received-172074290675907.jpg]
[Pilt: 20200122-011659.jpg]
Viskasin ühele poole rattad ka alla. Praegu rohkem rattaid pole. Peab juurde tegema....
Vahepeal on natuke juppe juurde kogunenud....
Kapoti haagid...
[Pilt: 20200201-201319.jpg]
Kaitsmeplokk. Üks klemm ära murdunud aga parem ikka kui mitte midagi.
[Pilt: 20200201-201306.jpg]
Natu korralikum õhupuhasti.
[Pilt: 20200201-201255.jpg]
Veetoru. Päris korralik isegi. Võimalik et kasutan seda.
[Pilt: 20200201-200442.jpg]
Natuke pidurihoobasid ja summuti koos tuletoruga.
[Pilt: 20200201-200419.jpg]
Summutist lähemalt... tagumine toru osa ei tohiks selline kõverik olla tegelt. Ei saagi aru
Tundub nagu mingit tume halli värvi olnud vms. Ühel pildil muutus see hall väga roheliseks millegipärast. Aga oma silmaga on tumehall ikka...
Otsad on sellise kontuuriga.
[Pilt: 20200201-200709.jpg]
Tuletoru ja summuti ühendusklamber
[Pilt: 20200201-200608.jpg]
Tugiklamber.
[Pilt: 20200201-200553.jpg]
Summuti toru tagumine ots. Päris elus tumehall...
[Pilt: 20200201-200543.jpg]
[Pilt: 20200201-200530.jpg]
Tuletoru esimene ots. Selline haljas plekk on nagu. Küllap värv ära põlenud pealt. Ei saagi aru hästi. Vajab uurimist veel
[Pilt: 20200201-200513.jpg]
Aku hakkab umbes nii istuma...
[Pilt: 20200201-201455.jpg]
Lisaks eelmisele postitusele(pilte oli liiga palju)
Vaikselt hakkan peas kabiini peale mõtlema. Pihkva oblastist leiti hiljuti sohu sõitnud kolonni jäänused. Ja sealt leiti minule seni teadaolevalt ainuke ilma usteta kabiini jäänus...
[Pilt: post-29872-0-81003000-1469127661.jpg]
[Pilt: DSC-0060-JPG-7de716fb7b0b0a4379ebfffbbb2ae453.jpg]
[Pilt: DSC-0059-JPG-55dfa3b69f398b1a39dd8e97dad459fa.jpg]
[Pilt: P-20160721-202634-jpg-44e4a2948f7ea2c3ee...b2b44a.jpg]
[Pilt: P-20160721-202706-jpg-90ebf2005411cd3bea...5a7803.jpg]
[Pilt: P-20160721-202658-jpg-7cf6beb5dee564a396...782200.jpg]
[Pilt: post-2359-0-39686000-1484049890.jpg]
[Pilt: post-2359-0-76511100-1484049876.jpg]
[Pilt: post-2359-0-97171500-1484049851.jpg]
[Pilt: post-2359-0-90530400-1484049833.jpg]
Piltidelt on selgelt näha et istme alus on plekist. Niiet tuleb see ikkagi kuskilt saada kahjuks. Seni arvasin et ta oli juba puust nagu sõjajärgsetel MMidel...
Vara rääkida sellest aga tahaks et auto tuleks umbes selline....
[Pilt: xg14806-4256168-1.jpg]
Siin pool mootorit on nagu kõik klõbinad enamvähem olemas. Kõik peale kütusetoru, kojamehe vaakumtoru ja õhupuhasti toru. Aga nende jaoks on plaan olemas. Õhupuhasti põlv on närune aga peab asja ära ajama. Korralikumat võib ainult unes näha....
[Pilt: 20200205-002310.jpg]
Nende pisiklõbinatega saab elu lõpuni nokitseda...
Õige jagajakaas sai lõpuks leitud.... küünlad on muidugi üleni valed veel...
[Pilt: 20200216-205122.jpg]
Vahepeal midagi suurt toimund ei ole. Ilmad soosisid teisi tegevusi. Mõtetes oli MM alati.
Juppe olen ikka korjanud. Aga ei midagi märkimisväärset. Välja arvatud korralik reflektor mis sai Soomest ostetud....
[Pilt: 20200512-211124.jpg]
[Pilt: 20200512-211135.jpg]
[Pilt: 20200512-211144.jpg]
Metsaleidude põhjal võib öelda et sellised juhtmed neil olidki.
Eelmine nädal tuli kõne et Tallinnas kesklinnas ehituse käigus on leitud Gaz AA raam. Helistajaks oli kaasfoorumlane(nimi läks meelest. Äkki annad endast märku siin. Tänud igaljuhul)
Raamist saadeti udune pilt. Arvata oli et eks ta selline kehvake on...
[Pilt: att2.jpg]
Sõber käis otsis raami ära ja kui endal sinnakanti asja siis toon ta koju. Teha temaga nagu midagi polegi aga kahju vanarauda ka lasta viia...
(12-05-2020, 21:19 PM)Taaviw126 Kirjutas:  Sõber käis otsis raami ära ja kui endal sinnakanti asja siis toon ta koju. Teha temaga nagu midagi polegi aga kahju vanarauda ka lasta viia...
Teha oleks selle raamiga esialgu vast niipalju, et ära puhastada ja värvida (eeldusel, et sest ikka on üldse lootust veel elulooma saada). Saab praegune projekt valmis, hea kohe järgmise jaoks võtta. Äkki näiteks midagi sellist kokku laduda:
[Pilt: GAZ55voen.jpg]
Muideks, tekkis vahepeal selline mõte, et kas neil sõjaaja veokatel sellist luksust nagu õhupuhasti üldse oligi, kui väidetavalt polnud isegi määrdenipleid, sest autode oodatav eluiga oli heal juhul kõigest paar kuud?
Puruks ja pool pööret tagasi!
Jaa, Gaz 55 oleks äge asi. Õhupuhastite ja niplite kohta ei teagi täpselt. Infot on väga vähe 41-42 toodetud masinate kohta. Eks seal koonerdati ikka igalt poolt ma arvan. Aga kuna kindlalt ei tea siis panen ikkagi kõik niplid ja muud asjad nagu enne ja peale sõda valmistatud MMil.
Keegi on GAZ-55 taastamisega juba hakkama saanud, see aga siiski tsiviil-, mitte militaarversioon: https://www.drive2.ru/b/462783345693032978/
[Pilt: 76fgbes-960.jpg]
Pilte on viidatud lehel veel omajagu.
Tallinnast leitud raam...
[Pilt: received-540381406659071.jpg]
[Pilt: received-1444537012387650.jpg]
[Pilt: received-554521731881869.jpg]
[Pilt: received-706952630054348.jpg]
Praegu veel 100% kindlalt ei ütle aga haiseb väga soomustatud Gazi järgi. Raami külgedele on needitud tugevdusplaadid.
[Pilt: 9-640x528.jpg]
Igaljuhul väga huvitav leid. Vaja lähemalt uurida sest Eestis üks mees on juba pikemat aega mõlgutanud mõtteid sellise kokku panemisest...
Milline see rooliratta rõngas täpselt välja näeb? Mulle jäi ükspäev sarnane mustaks värvitud puidust ratas pihku, aga metallosa oli keskelt välja lõigutud. Seal külas olla EW ajal küll üks ford T olnud, ehk pärines selle küljest.
Tervist tervist!
Rooliratas näeb välja selline...
[Pilt: 20180925-212106.jpg]
Niiet arvatavasti oli sul tegu Model T roolirattaga.
Eile viitas ksf Peep2 et Tallinna raam võib olla ka tuletõrje vms masina oma, sest zis pritsumasinal olid ka sellised tugevdused raamil...
[Pilt: received-2752578904973499.jpg]
(21-05-2020, 12:04 PM)Taaviw126 Kirjutas:  [Pilt: 9-640x528.jpg]
Sellel pildil peaks olema hoopis sakslaste poolt trofeeautost ehitatud aretis, millega käidi partisane kimbutamas (vaata, mis kiivrid kastis olijatel peas on). Kunagi olen netis taolist pilti näinud. Venelastel endil olid nt. БА-6 jmt. http://denisovets.ru/brone/bronepages/brone.html
Asoo. Ba seeria soomukid välistaks sest neil ei olnud astmelaua hoidjaid raami küljes. Kui ma ei eksiSmile
Kas poolroomiku oma ei või äkki olla? Ei leia hetkel netist sellise kohta ühtki nii head pilti ka, kus selgelt näha oleks. Aga tuletõrjeauto variant on samuti täiesti mõeldav. Viimaseid on Eestis mõned säilinud ka, nii et saab huvi korral järele vaadata. Lõpuks on võimalik veel seegi, et tegu lihtsalt  mõranema kippuva raami lappimisega, võibolla kap. rem. käigus. Raami teadupärast keevitamise teel parandada ei tohtinud ja ainus võimalus oligi lapid peale neetida.
(26-05-2020, 09:42 AM)Taaviw126 Kirjutas:  Asoo. Ba seeria soomukid välistaks sest neil ei olnud astmelaua hoidjaid raami küljes. Kui ma ei eksiSmile
Soomusautodest ehitati MM-i raami ja agregaatide peale see:
http://denisovets.ru/brone/bronepages/lbnati.html
Mis ei tapa, teeb vigaseks!
Tsitaat:Äkki näiteks midagi sellist kokku laduda:
https://www.youtube.com/watch?v=bm0kivaiSYs Seal 24.30 edasi on juttu MM-i koostekvaliteedist ja kohe järgneb 55-st juttu, küll vähe.
Vahepeal on mõned jupid juurde kogunenud...
[Pilt: received-1181340798882301.jpg]
Leedu sõbrad saatsid korraliku vända aasa...
[Pilt: 20200709-103058.jpg]
Ksf. Nempsi käest sain vist õige haakeseadme poldi. Sobib küll maru hästi...
[Pilt: Screenshot-20200722-200919-Chrome.jpg]
Ja lõpuks. Kuramaalt leitud tagavedru. Pikk leht on puru aga selle sain Saaremaa sõpradelt juba varem.
Selle aasta talveks peaks nüüd tööfront ees olema MMi rindel.
