Gaz MM-V 1942
Ülerestaureerimise ohtu küll ei ole ma arvan. Pildi pealt tundub asi ilusam kui tegelikult on.
Proovin siin igasugu vidinaid külge ja probleeme jagub. Aga nii on kui proovida umbes 80 auto juppidest ühte kokku panna...
[Pilt: 20200121-011848.jpg]
[Pilt: 20200121-011837.jpg]
[Pilt: 20200121-011825.jpg]
[Pilt: 20200121-011812.jpg]
Roolikarbi hoobasid on terve hunnik. Kõik erinevad. Ja kõik nad nagu sobiks aga ei sobi kaa.
[Pilt: 20200121-011752.jpg]
[Pilt: 20200121-011719.jpg]
Siin jagub seda pusimist veel pikaks ajaks... aga mis seal ikka. Mutri ja poldi kaupa ikka edasi. Mida kohe lahendada ei suuda tõstan kõrvale jne.
(21-01-2020, 03:21 AM)Taaviw126 Kirjutas:  Roolikarbi hoobasid on terve hunnik. Kõik erinevad. Ja kõik nad nagu sobiks aga ei sobi kaa.
Ilmselgelt on ka väga keeruline teada saada, et kas on mürsukõver või tehasekõver.
Hoobadega on probleem selles et küll mõnel jääb munak valele poole ja teistel jälle on nuut teise asendiga. Nii et hoob ei ole keskel kui rool on keskel jne. Aga küll kuidagi ikka laheneb. Praegu rohkem sellega pead ei vaeva.
Poola sõpradelt sain akukasti põhja ja aku kinnitamis vitsa. Vitsalt on puudu poldid mis olid otstesse keevitatud.
[Pilt: received-605336720034734.jpg]
[Pilt: received-177224256983169.jpg]
[Pilt: received-172074290675907.jpg]
[Pilt: 20200122-011659.jpg]
Viskasin ühele poole rattad ka alla. Praegu rohkem rattaid pole. Peab juurde tegema....
Vahepeal on natuke juppe juurde kogunenud....
Kapoti haagid...
[Pilt: 20200201-201319.jpg]
Kaitsmeplokk. Üks klemm ära murdunud aga parem ikka kui mitte midagi.
[Pilt: 20200201-201306.jpg]
Natu korralikum õhupuhasti.
[Pilt: 20200201-201255.jpg]
Veetoru. Päris korralik isegi. Võimalik et kasutan seda.
[Pilt: 20200201-200442.jpg]
Natuke pidurihoobasid ja summuti koos tuletoruga.
[Pilt: 20200201-200419.jpg]
Summutist lähemalt... tagumine toru osa ei tohiks selline kõverik olla tegelt. Ei saagi aru
Tundub nagu mingit tume halli värvi olnud vms. Ühel pildil muutus see hall väga roheliseks millegipärast. Aga oma silmaga on tumehall ikka...
Otsad on sellise kontuuriga.
[Pilt: 20200201-200709.jpg]
Tuletoru ja summuti ühendusklamber
[Pilt: 20200201-200608.jpg]
Tugiklamber.
[Pilt: 20200201-200553.jpg]
Summuti toru tagumine ots. Päris elus tumehall...
[Pilt: 20200201-200543.jpg]
[Pilt: 20200201-200530.jpg]
Tuletoru esimene ots. Selline haljas plekk on nagu. Küllap värv ära põlenud pealt. Ei saagi aru hästi. Vajab uurimist veel
[Pilt: 20200201-200513.jpg]
Aku hakkab umbes nii istuma...
[Pilt: 20200201-201455.jpg]
Lisaks eelmisele postitusele(pilte oli liiga palju)
Vaikselt hakkan peas kabiini peale mõtlema. Pihkva oblastist leiti hiljuti sohu sõitnud kolonni jäänused. Ja sealt leiti minule seni teadaolevalt ainuke ilma usteta kabiini jäänus...
[Pilt: post-29872-0-81003000-1469127661.jpg]
[Pilt: DSC-0060-JPG-7de716fb7b0b0a4379ebfffbbb2ae453.jpg]
[Pilt: DSC-0059-JPG-55dfa3b69f398b1a39dd8e97dad459fa.jpg]
[Pilt: P-20160721-202634-jpg-44e4a2948f7ea2c3ee...b2b44a.jpg]
[Pilt: P-20160721-202706-jpg-90ebf2005411cd3bea...5a7803.jpg]
[Pilt: P-20160721-202658-jpg-7cf6beb5dee564a396...782200.jpg]
[Pilt: post-2359-0-39686000-1484049890.jpg]
[Pilt: post-2359-0-76511100-1484049876.jpg]
[Pilt: post-2359-0-97171500-1484049851.jpg]
[Pilt: post-2359-0-90530400-1484049833.jpg]
Piltidelt on selgelt näha et istme alus on plekist. Niiet tuleb see ikkagi kuskilt saada kahjuks. Seni arvasin et ta oli juba puust nagu sõjajärgsetel MMidel...
Vara rääkida sellest aga tahaks et auto tuleks umbes selline....
[Pilt: xg14806-4256168-1.jpg]
Siin pool mootorit on nagu kõik klõbinad enamvähem olemas. Kõik peale kütusetoru, kojamehe vaakumtoru ja õhupuhasti toru. Aga nende jaoks on plaan olemas. Õhupuhasti põlv on närune aga peab asja ära ajama. Korralikumat võib ainult unes näha....
[Pilt: 20200205-002310.jpg]
Nende pisiklõbinatega saab elu lõpuni nokitseda...
Õige jagajakaas sai lõpuks leitud.... küünlad on muidugi üleni valed veel...
[Pilt: 20200216-205122.jpg]
