Postitused: 2,089
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Kui vaske kuumutada (kasvõi kuumapuhuriga) ja jootevedelikku peale panna, siis läheb küll tuhmimaks, aga pigem nagu heledamaks. Ehk toimib messinguga ka. Samas kui ainult kõvasti kuumutada (punaseks), siis muutub ilma igasuguse vedelikutagi juba tuhmimaks, aga tumedamaks.
Postitused: 7,107
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Age tähendab vanust, see pudi on siis vanandaja ju. Googel appi ja otsima!
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
01-12-2017, 18:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-12-2017, 18:58 PM ja muutjaks oli
viplala.)
Enamus läikivaid messingust detaile on kaetud õhukese lakikihiga tavaliselt. Selle eemaldamiseks peaks detaili loputama atsetooni sees veits aega. Parima variandi tumenemisele saab nuuskpiiritusega. Tuleb võtta mingi plastikust nõu, nuuskpiiritus valada nõu põhja. Seejärel asetada mingid plastikust tükikesed sinna nuuskpiirituse sisse nii, et pannes detaili nende tükikeste peale, jääb detail nuuskpiiritusest välja. Seejärel sulgeda nõu ja nuuskpiirituse aurud teevad oma töö messinguga. Aga jah, detail peab eelnevalt kindlasti puhas olema, muidu ei mõju ükski teine variant ka mitte.
Nuuskpiiritust saab siit
http://keemiakaubandus.ee
Postitused: 1,894
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Kiire ja kerge kodune liivaprits aitab ka.
Postitused: 1,894
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(01-12-2017, 20:02 PM)AsTroSS Kirjutas: Liivaprits ei ole hea alternatiiv, kuna need poldid on M2.5
Ehk suht mikroskoopilised
Siis sooda vms. kergem kraam, valikut on.
Postitused: 655
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
Üks tegelane rääkis,et neil toodeti messingust detaile ja peale emulsiooni maha pesemist ei loputatud korralikult ( või unustati loputada ) ja detailid muutusid nagu nõiavitsaväel mustaks
Enamasti on tööstuslikud rasvaeemaldused aluselised
Postitused: 124
Teemad: 18
Liitus: Jun 2008
01-12-2017, 20:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-12-2017, 20:24 PM ja muutjaks oli
Feeliks_Jalgraud.)
Vasega on nii, et kui vastikult läigib siis hoitakse vees, mille 1 liitris on lahustatud 50 grammi vaskvitrioli ja 5 grammi kaaliumpermanganaati. Lahust kuumutatakse temperatuurini 70-80 C ja selles hoitakse sobiva tooni saamiseni.
Postitused: 655
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
03-12-2017, 21:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-12-2017, 21:26 PM ja muutjaks oli
AsTroSS.)
No nii, katsed on tehtud ja võin kinnitada:
1. Soolavesi - ei tee midagi
2. Akuhape - ei tee midagi
3. Tööstuslik rasvaeemaldus - ei tee midagi
4. Looduslik ultrapesumasina kontsentraat - test poldid läksid mustaks
5. Roosteemaldi, sisaldab ortofosforhapet - ilmselt pika ootamise peale hakkaks midagi juhtuma, ühenööga kerge värvimuutus
6. Nuuskpiiritus , poldid sisse uputatud - ei tee midagi
7. Nuuskpiirituse aurud - vot see on õige kraam
Ööga läks test poldid tumedamaks, samas ülejäänud poldid said sama värvuse ca 2 tunni jooksul.
Näpuga tekkinud kihti maha ei lükka ja pole õrna aimugi kas protsess jätkub või mitte.
Eesmärk täidetud ja poldid kinni kruvitud, uued poldid ei häiri enam silma
Muutus : nuuskpiiritus on ammoniaagi 10% lahus
Postitused: 1,520
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Kerge vibrotöötlus trumlis teeb kenasti tuhmiks.
Kui on huvi, astu läbi Makerlab Tallinn Kultuurikatlas, teeme paari tunniga ära.
