Ma nüüd vabandan, et selle siia kirjutan, aga antud teema tundub vast kõige lähemal. Kui moded või teemaomanik peavad kohatuks, palun lahkesti märku anda ja ma tekitan uue teema.
Olin paar nädalat Minnesota osariigis ja kohtusin seal muu hulgas säärase huvitava tegelasega, nagu Jasper Bond. Kel muu hulgas posu Ford A liikureid ja kange himu "õige" GAZ-AA järele. Samas ei tea ta isegi, mida ta täpselt tahab. Lubasin ilmutada tema soovi asjalikele inimestele siinkandis.
See tegelane:
https://www.facebook.com/jasper.bond1
Visiitkaardil vaatab vastu särtspostiaadress jasper@cloudnet.com. Et kui kellegi on miskit pakkuda, siis tema ootab.
Kui keegi vajab pakkumisel tõlkimise abi, siis seda saab alates oktoobrikuust. Järgmised kolm nädalat on mul väga kiiredSad
(09-09-2019, 13:07 PM)v6sa Kirjutas:  Ma nüüd vabandan, et selle siia kirjutan, aga antud teema tundub vast kõige lähemal. Kui moded või teemaomanik peavad kohatuks, palun lahkesti märku anda ja ma tekitan uue teema.
See tegelane:
See muidugi mehel unistuseks jääbki. Kõik GAZ AA-d said Soome sõjas ja II MS-s hukka või läksid ammu vanarauaks. Need mõned GAZ AA-d on tegelikult Ford AA-d, millele GAZ embleem ette pandud. Mingi lootus on leida GAZ MM, kuna neid tehti veel peale sõja ka.
Eestis ma tegelt ühte Gaz AAd tean. Väga originaal ja taastamine on lõpusirgel.... oli olnud osadeks võetid ja ära peidetud. aga kui omanik tahab siis eks ta ise annab märku. Vaevalt et tahab niiet las ta jääb.
Riskides kuritarvitusega täiendan, et kodanik on ärimiis: kui päris õiget ei saa, siis piisab ka selgelt tavapärastest Fordidest eristuva kujuga GAZ-märki kandev isend, kui hinnas kokkuleppele jõutakse. Ning olgu kohe selgituseks öeldud, et aaaade arv margis pole ilmselt väga oluline.
Samas ei saa ma olla päris kindel, et huviliste hordide vahel peetud lühike vestlus mulle päris õigesti meelde talletus. Igatahes: kui kellegi on mõni fordist kaasikuks transformeerumise ajastu iseliikur üle, siis kodanik Jasper ootab pakkumist. Tundus, et rahamuret tal ei ole...
