Postitused: 19
Teemad: 6
Liitus: Feb 2017
Tere.Mure selline et talvel soetatud masin ei puhund nagu sooja ja sai pandud radikale papp ette ja asi paranes.algul sai kahlustatud et salongi radikas umbes aga soojemate ilmadega sai see välistatud.Probleem saabus nüüd-kohati puhub kuuma õhku ja mõne aja pärast jälle külma.Mootori temp.andur paneb samuti villast.Täna siis viskas kapote alt auru välja et mootor kuum ja samas puhus küla õhku.Paisupaak oli tosooli täis nii nagu peab.Nüüd küsimus kas vahet.alguseks termostaat ,kaane tihend(samas kuuma mootoriga paisupaaki õhumulle ei tulnud) ja vedelikud omal kohal
Postitused: 19
Teemad: 6
Liitus: Feb 2017
Ei pea kohe maasturi foorrumi suunama , see siiski tavaline mootor millel tavaline pump ja pihustid ja käitub sama moodi kui iga teine diisel
Postitused: 1,440
Teemad: 25
Liitus: Jul 2009
Kui kindlat vastust tahad, on olemas tester, mis tuvastab heitgaasi jahutusvedelikus.
Aga mina panustaks plokikaanetihendi peale (või midagi tõsisemat).
Maasturifoorumis on tegelikult mõistlik küsida, seal on paar mitsu spetsialisti, kes päris elus mitsu maasturite remondiga tegelevad.
Postitused: 1,797
Teemad: 81
Liitus: Jun 2004
See külma ja samal ajal kuuma jama viitab hoopis sellele, et jahutusvedelik ei käi ringi.
Kui siin vahepeal -15 kraadi külma viskas, siis hakkasid lahja vedelikuga autod nii tegema, sest vedelik läks paksuks kätte ära.
On seal normaalne asi sees, ilusat värvi jne....?
Kaanetihendi ja termostaadi kahtlus on samuti, kui seal juba radikapapiga sõidetud on.
Kondoom on kõige odavam, jahutusvedeliku "nuusutamise" eest vast küsivad mingit raha. Aga see peaks täna juba hästivarustet töökodades olemas olema, see peaks suht kindel diagnostika olema.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
fiat braval oli mingi õhutuskraan tulemüüri juures ennem salongi sisenemist, ilgelt fekaal oli juurde pääseda ja kohe ei leidnud üles. Kui seda ei õhutanud peale vedeliku vahetust läks ka mootor keema ja salongis sooja ei tulnud....
Postitused: 1,797
Teemad: 81
Liitus: Jun 2004
Mina alustaks radikakorgist ja mitte mudimise, vaid vahetusega.
See 5-15€ pole seda väärt, et kapotiall nägu märjaks saab.
