Postitused: 755
Teemad: 63
Liitus: Nov 2015
Ei vaeva enam oma pead selliste liitmikega. Lõikan vahelt välja ja kui ei ulatu siis uus koos pikendusjupiga vahele. Kui hakkad edasi-tagasi nikutama on 100% kindel et vasakult või paremalt järgmisest kiitekohast hakkab stutsi vahelt lekkima, seda eriti pressliitmike puhul. Aeg maksab rohkem kui uued stutsid.
Postitused: 557
Teemad: 11
Liitus: Jan 2011
Hea, kui saab vahelt välja lõigata. Pressid siis torule iga kord uue otsa või? Kas sul on otsikud ja pressimise vahendid kodus olemas kõik?
Ma freesisin murtud keermejupile otslihvijaga 3 pikisoont 120 kraadiste vahedega sisse, toksisin viiliotsa vahele ja murdsin katki. Selles mõttes hea, et see pehme s.tt on teisipidi ka hästi töödeldav. Toruotsa keere sai kannatada, aga pakkisin pärast korralikult lina ja teibiga kokku, jäi hästi pidama.
Postitused: 2,876
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Toru ja liitmik võivad samad olla aga press oli õige ? Töövõtted ? Ise tihti ei tee aga ei teki ka.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(27-05-2019, 13:40 PM)Envir Kirjutas: Kuda tehakse lahti tänapäevaseid majas sees asuvaid pronksilaadsest metallist veetoru liitmikke?
Väga tänamatu ettevõtmine ja üldse selliste liitmike kasutamine väga suure riskiastmega. Eriti kui vee temperatuur kõigub siis paisutab selle pronksliite ebatihedaks. Päästab kui on vahele mässitud linaluud või mõnda muud mayerjali mis töötab amortisaatorina.
Kindlapeale minek ikka joodetav liide. Tina ja tuli on 100% kindel pauk.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Alupex 20 mm toruga on küll seinapaksuste erinevuste teemad erinevate tootjate vahel, teiste mõõtudega pole ernevusi kohanud. 20 mm toru on levinud kas 2,00 paksusega või 2,25 mm paksusega. Olenevalt liitmiku tüübist võib probleem kohe välja tulla või ka mitte kohe. Ise olen üldse kasutanud 3 tüüpi liitmikke: pressitavad, mutriga/sõrmusega, sisse lükatavad (toru tuleb sinna ainult sisse lükata, muud ei midagi). Sisse lükatavatega tuleb 2,00 vs. 2,25 probleem kohe välja, mutriga ühendusel nägin ka lekke kohe ära. Pressitavate kohta ei oska täpselt öelda, aga arvan et võib pidama jääda, võibolla mingil ajal temperatuuride ja rõhkude mõjul hakkab lekkima. Samas on nähtud ka sellist pressliitmikku, mis ilma pressimata aastaid ilma lekkimata kenasti töötas.
Postitused: 5,244
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Mul kaks maja aluplexi peale üles ehitatud pluss töökoja surveõhk, liitmikud vast mingi 500 ligi ja pole veel ükski neist lekkinud... Käsipressi tegin küll natuke ümber ja hiljem viskasin üldse minema. Elektriga uponori pressiga pole väga pettuma pidanud veel.
Postitused: 1,749
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Mul üks tuttav torutöö tegija räägib et kui pressitavad ühendused, siis ainult uponori omad. Hiinakad küll kordades odavamad, aga kvaliteet on ääretult kõikuv. Tee nendega, kui hästi tahad, aga kuhugi kuklakarvade taha jääb siis alati teadmine x, mis tavaliselt realiseerub kõige ebamugavamal viisil. Aga teinekord libastub temagi, eriti kui mõne vähempakkumisega hasarti on läinud. Viimased katsetused sotsiaalmajas lõppesid päris viisaka uputusega : )
Postitused: 1,810
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(29-05-2019, 07:00 AM)pannkook Kirjutas: mul pandi kunagi torusid nii, et unustati mõned pressida. Ka pidasid päris pikka aega, enne kui immitsemine tekkis...
Kinnipressimine hoiab tutsi toru otsas kinni, tihenduse annavad kummirõngad. Kui otsikul pikisuunas kuhugi liikuda ei ole ning toruots on õigesti lõigatud ning tööriistaga kalibreeritud siis võibki mitte lekkida.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
29-05-2019, 08:59 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-05-2019, 08:59 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
(28-05-2019, 20:04 PM)Qunts Kirjutas: Mutri-sõrmusega ühenduse kohta, et endal juba umbes 15 aastat kasutusel ja pole mina neid veel pingutanud ja ükski ühendus pole veel siiani tilkuma hakkanud. Kasutatasin ka kallimat varjanti ehk siis 2 O rõngaga.
Nende puhul on tähtis, et tuleb kasutada kalibreerimis otsikut millega saab lõigata ka faasi, et kummist O rõngast ära ei rikku.
See spets tööriist on üks kuramuse hea asi, tasub levinumate mõõtudega variandid endale osta. Saega toru tükeldades jääb toru siseserva krae, mis kipub O-rõngaid paigast ära lükkama või vigastama. Kääride sarnase torulõikaja kasutamisel muutub toru aga veidi lapikuks mis võib lekkeid põhjustada. Kalibreerimistööriist muudab toru otsa mõlemal juhul ideaalseks, kaasa arvatud otsaserva täisnurga all tasandamine kui oled kogemata viltu lõiganud. Mina olen liitmiku O-rõngad veel vedela seebiga kokku teinud et need sisenemisel vastu seina hõõrdudes paigast ei nihkuks. Kõik käib lips ja lops kokku ning siiani pole midagi lekkima hakanud.
Postitused: 3,465
Teemad: 24
Liitus: Dec 2002
Millega töödelda kaua seisnud dermatiinist istmeid, et nad taas pehmeks ja elastseks saada? Praegu on nad väga heas korras, kuid kuna materjal on selgelt kõvaks ja krõbedaks tõmbunud, kardan et kasutusse võttes hakkaksid õmblused varsti rebenema.
Tavaline nahahooldusvahend sobib või on dermatiinilaadsete toodete jaoks mingid oma vahendid?
Postitused: 1,459
Teemad: 19
Liitus: Aug 2008
(29-05-2019, 22:33 PM)zazik Kirjutas: Millega töödelda kaua seisnud dermatiinist istmeid, et nad taas pehmeks ja elastseks saada? Praegu on nad väga heas korras, kuid kuna materjal on selgelt kõvaks ja krõbedaks tõmbunud, kardan et kasutusse võttes hakkaksid õmblused varsti rebenema.
Nahahooldusvahendit ära küll kasuta. See sunnik mingi nipiga reageerib ja talvel tekib termantiinile hiljem mingi hallituse sarnane valge kuma. Lapiga tuleb see küll väga kergelt maha, aga milleks jamada.
Vinüülile on omad vahendid. Mina olen kasutanud Krowni ja kiidan.
Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, BMW E21, VW Buss
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Kas võiks puitu hallituse ja putukate vastu kaitsmiseks kokku segada nõukaaegset pesuseepi ning tänapäevast puidu antiseptikut.
Teeks kohe suurema koguse ning peale pinseldamise asemel kastaks sisse, et lahus imbuks ka pragudesse.
