Postitused: 10,535
Teemad: 36
Liitus: May 2005
Alati võib ju võtta lapse keemiakomplektist indikaatorriba ja uurida, millise reaktsiooni annab. Vihjeks: vesi on meil neutraalne. Või soetada mõne pH-meetri ning viia läbi korrektse mõõtmise.
Ning jah, ma ei häbene kasutamast vana kooli võtteid, kui neil on õige koht. Aku elektrolüüt vedelikuna võtab küll naha maha, aga selleks on ainet vaja veidi rohkem, kui "higistav aku". Samas on ettevaatus kohane: kui ikka ei ole võimeline eristama pruunikat, teravalt lõhnavat Karate-loiku samavärvilisest, kuid hoopis magusamalt lõhnavast jõuülekandeõlist, siis on parem mitte proovida (Karate - meil praeguseks keelatud insektsitsiid, mille LD50 on paar mg).
Praeguste ilmadega võib väga kenasti hommikul garaažiukse päikeselaigus seisev jahe aku hakata higistama mõnekümneks minutiks. Sellest ka mu küsimus, et kus ja kudas...
Postitused: 2,485
Teemad: 113
Liitus: May 2004
19-09-2019, 20:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-09-2019, 21:01 PM ja muutjaks oli
tõnn.)
Pesin ta vihmaveega puhtaks ja hetkel pole piisavalt higine, et maitsta saaks, kuid mälujärgi väidan, et kui eelmine kord pesin soodaveega, siis ikka mullitas.
Viimased kuud on higistanud garaasinurgas, kus on üpriski stabiilne, kuiv ja ilma igasuguste ühenduste ja laadimisteta.
Postitused: 2,485
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Tapeetimisel on üks rusikareegel, kui on nõukaaegne kõver sein, siis olgu ka nõukaaegse tehnoloogiaga tapeet.
Pabertapeediga saab igasugu kõverikke teha, mida vinüültapeediga teha ei saa.
Kui soovid tehtut päästa, siis niisuta ja masseeri neid volte, teinekord tõmbavad pingule.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Ma eile just puhastasin paari ruutu plekki, oli teine jäänud õue vedelema paariks nädalaks koos vihmaga, läks rooste rsk. Tõin köögist soodat ja segasin veega ära (üldiselt on mul ka garaažis soodat aga oli otsa saanud). Siis võtsin kaltsu ja akuhappe (poest uue, vana akus olev hape sisaldab ka pliid mis on paha). Tirisin käised üles, et riideid ära ei rikuks, panin mingi kilest kinda kätte, mis muidugi ei toiminud vaid lasi läbi ja nühkisin pleki puhtaks. Vahepeal kui nahk väga kipitama hakkas, loputasin soodaveega käed üle ja voilaa, plekk saigi mõne minutiga läikima. Seejärel võtsin teise kaltsu ja käisin kogu pinna korralikult soodaveega üle, kuivatasin ning lasin ka õlise kaltsuga korra üle sealt. Täitsa elus siiani...
Postitused: 10,535
Teemad: 36
Liitus: May 2005
Und nägid. Säärased asjad tapavad õrnemaid juba lugemisel.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Seltsimehed puukallistajad ja niisama asjaarmastajad.
Keegi mammutipuid proovinud kasvatada?
Minu loomkatse:
Hetkel ca 5cm ja kogub hoogu. Talve läbi katsun toas hoida, aga mis edasi? Kevadel mulda?
Indrek
Postitused: 3,277
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
20-09-2019, 11:28 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-09-2019, 11:32 AM ja muutjaks oli
Daff.)
Julge ettevõtmine. Selle sekvoialisega on eestis müratud üle 100 aasta. Erilist edu pole saavutatud. Tema jaoks jäävad meie suved lühikeseks, et karmi talve üle elada. Puu ise kannatab märkimisväärselt külma aga juured on õrmad. Neid peab talvel hoidma paksu lumekihi all või mõnda muud moodi tagama piisav temperatuur.
Veel on see puu igasuguste seenhaiguste vastu õrn.
Pead dendroloogia lehti kõvasti dudeerima.
Ja talveks oleks see taim vaja jahedamasse panna, et ta saaks puhata.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Kergelt olen tutvunud jah selle eluoluga. Liigniisket kardab ja kuiva kardab. Hea läbiuhtega niiske pidi kõikse parem olema. Ka ei kannata rohket väetamist, tuttav keeras enda jaod nii nahka. Huvilistele saan mõne taime pakkuda, kes soovib katsetada.
Postitused: 4,616
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
23-09-2019, 07:48 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-09-2019, 07:49 AM ja muutjaks oli
muska71.)
hanning VDE 0530 mootor.
tüüp E8DF2B-794
220V 5,2A
0,65kw P1:1100W
2700/min C:40yF360V
selline on ühe mootori birka,vasemalt loen välja,et 1 faas ja 650w on võimsus ja 2700 rpm ja asi klaar,aga mida parema see P1 peakstõhendama?mingitel tingimustel 3 faasi pealt 1,1kw?lisainfoks,et mootor algselt koos reduktoriga mõeldud tõkkepuud üles alla tõstma.
Postitused: 145
Teemad: 0
Liitus: Feb 2017
01-10-2019, 16:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-10-2019, 17:09 PM ja muutjaks oli
jussm.)
Kas vanematel volvodel on olnud 4x100 velgi 57mm keskaugu läbimõõduga? B4 passatil on praegu all volvo kirjadega plekkveljed, nihikuga mõõtes tuli keskava läbimõõt 57,05mm. Samas rehvikeskuse sobivustabelist vaadates oli 400 seeria volvodel keskava 52mm. Rummule istub küll täpselt, kuid sõites on kohati mingi imelik tk tk tk tk hääl mis võib tulla ka tont teab kui vanadest rehvidest. Äkki keegi hull isegi treinud suuremaks need avad?
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(01-10-2019, 16:32 PM)jussm Kirjutas: ... Äkki keegi hull isegi treinud suuremaks need avad?
Ega see treimine eriline hullus pole. On tehtud ja tehakse veel.
Tk tk tk võib teha vale offset, kui hakkab vastu suportit naksama. Vaata velje sisekülg ringiratast üle. Vastukäiva osa saab rellakaga väheke suportil maha lasta.
Postitused: 3,108
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
Rohkem küll valuvelgede teema, aga vaata egas tasakaalustuse jupid vastu rooliotsa, suportit vms ei käi. Oli kunagi LC-l paremale keerates kolks sees. Kui liimitud raskused veljega tasa kulusid, kadus kolks ära ja tuli vibra...
Postitused: 536
Teemad: 1
Liitus: Jan 2019
äkki hoopis 300 seeria omad
Postitused: 6,679
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(01-10-2019, 17:05 PM)hulgus Kirjutas: Rohkem küll valuvelgede teema,
Võib juhtuda ukskõik, millise autoga, kui paned alla veljed, mis auguvalemi järgi soetatud. Üleelatud teema GAZ21-ga ja Ford Escortiga 90ndatest. Prooviks veljed alla ennetavalt esi- ja tagarattale, auto üles ja vaatlema! Igale poole velje sisepinna ja kõigi muude lähedal olevate vidinate vahele peab sõrm mahtuma, siis on kindel värk. Escortil ilmnes probleem pärast aastaid kasutamist, piduriklotside ja ketaste vahetuse järgselt rattad ei pöörelnud.
