Hydroskandist olen mina seni saanud. Tõsi, ma olen Saue meestega asju ajanud. Kioskite vahel on erinevusi...
Mis kraadiga (alla 40) viin  veel põleb? Ehk saad pitsist tikuga põlema panna?
(27-01-2020, 14:55 PM)MeelisV Kirjutas:  Mis kraadiga (alla 40) viin  veel põleb? Ehk saad pitsist tikuga põlema panna?
Kui on toatemperatuuril ja tikuga viina pinna kohal pisut sussutad siis hädapärast saad ka 30-35 kraadi põlema. Sügavkülmaviin mõistagi ei kõssagi. Küsimus taandub alkoholi ja õhu vahekorrale vedeliku pinnal ning temperatuurile.
See, et süttimine näitab, kas suhe on üle või alla 50%, on linnalegend.
Flambeerimine  näiteks on ka efektne seetõttu, et alkoholiga valatakse üle ahjusoe lihakäntsakas ja me kõik teame maagilist numbrit 78,3° ;-)
(27-01-2020, 10:08 AM)Walter Kirjutas:  Kasutada tuleb seaduses ettenähtud võimalusi kuidas erinevaid makse mitte maksta - nii lihtne see ongi.  Rolleyes Kõik on lõpptulemusena rahul.
Tsitaat:Lugu mehest, kelle aadress on kraadides, minutites ja sekundites
Urmase elupaik jääb salastatuks nagu merikotka pesa, et uudistajad ja muud sorti kutsumata külalised eraku ulualust maatasa ei sõtkuks. Seega ütleme, et ta eluasemeks on lai laas Pärnumaal luitemändide all, ei enamat.
Loe lähemalt: https://parnu.postimees.ee/3598965/lugu-...sekundites
Nii lihtne on riigist sõltumatu olla, ei makse ega repressiivorganeid. Ülejäänud kõik me sõltume riigist, sest ei taha metsa kuuse alla elama minna. Võimalus ju on!
Tere. Veel üks küsimus zid mootori kohta. Zidil ei pidanud käimise pealt saama käiku sisse panna? A kuidas siin videos saab? https://youtu.be/rRBqU3LW6SA alates 0:47?
(27-01-2020, 21:52 PM)Starter Kirjutas:  Tere. Veel üks küsimus zid mootori kohta. Zidil ei pidanud käimise pealt saama käiku sisse panna? A kuidas siin videos saab? https://youtu.be/rRBqU3LW6SA alates 0:47?
Pane tähele kahte asjaolu - veetava osa taga puudub igasugune koormus (pöörleb tühjalt) ja pärast vabakäigu läbimist hüpleb käsi koos hoovaga mõned korrad kuni hammasrataste kiirused ühtlustuvad. Proovi sama teha kui lisakäigukastis on käik sees ja sidur pole lahutatud - ei õnnestu. Saaks küll hammasrataste julma lõhkumise hinnaga.
Küllap pole sa autoga ilma sidurita sõitnud. Starteriga esimese käiguga kohalt ja edasi meelitad käigud ilma suurema raginata sisse. Tänasel päeval ei tea enamus mis asi on vahegaas, kui seletama hakkad, öeldakse, et sünkronisaatorid on läbi ja lüükse raksuga käik sisse. Pole õpetatud.
kuna fibo juba mitu aastat normaalseid plokke ei tooda enam, siis küsin, kas keegi teab juhatada mõnda fibo5 analoogi, mis kõlbaks maa sisse panna.
Mis selle Fibo 5- ga siis juhtus?
(27-01-2020, 22:23 PM)diesel Kirjutas:  kuna fibo juba mitu aastat normaalseid plokke ei tooda enam, siis küsin, kas keegi teab juhatada mõnda fibo5 analoogi, mis kõlbaks maa sisse panna.
Mille järgi tunda ära normaalne fibo plokk?
Maa sisse on betoonist õõnesplokid kõige etemad. Betooni täis pärast ning saab väga hea.
http://www.columbia-kivi.ee/tooted/oonesplokid
fibo lõpetas mitme aasta eest ilma tapita plokkide tegemise.
hiljuti olla telekas keegi põhjendanud seda sellega, et rahvas kasutas fibot puhta vuugi ladumiseks.
imelik põhjus tootmise lõpetamiseks.
aga jah, juba hulka aega tehakse ainult tapiga asja.
fibo 5 on see tihedam asi. kannatab hästi kergehitiste vundamendiks panna.
viimati ostsin hädaga neid tapiga nikerdisi ja lõikasin rällakaga otsi siledaks.
ei saanud kuigi hea.
muidu olid head asjad. üsna odavad. kerged. kruvi sai otse sisse keerata.
täisvalatavate asjadega pole väga jumet. lihtsam sel juhul juba plankudest raketis teha ja vundament valada.
näiteks sellisel vundamendil: (klikk pildil avab selle nagis)
[img]//static4.nagi.ee/i/p/1020/0/255000790dfffa_t.jpg[/img]
seisab selline puukuur:
[img]//static4.nagi.ee/i/p/1020/0/2550008190858d_t.jpg[/img]
3z10 põrand, 2m seinad, tihkelt küttepuid täis.
lisaks lakas saematerjal. fibod kannavad hästi.
edit: hmm, pisipildid vist ei õnnestunud. no lingid viivad ka piltideni.
Hiinlased käivad viiruse hirmus tolmumaskides ringi. Võiks arvata, et selline mask viiruseid (mille suurused on mikronites) kinni ei pea? Materjal ise võibolla isegi peaks, aga see asi ei liibu nii tihedalt naha vastu, et sinna mingit mikroni kümnendiku (viiruste suurus) suurust vahetki sisse ei jää. Juuksekarv on juba mõnikümmend mikronit, habemekarv ilmselt suurem. Olen kunagi tolmu kaitseks kasutanud ja ikkagi natuke peenikest tolmu saab kusagilt läbi.
Arstid kasutavad ka neid maske. Ju siis ikka on abi. Ma pakuks, et ega viirus vast üksinda keskkonnas ellu ei jää, pigem ikka mingi tatikolli vm kehavedeliku küljes. Ja seda hoiab ju mask kinni kindlasti.
Hiinlased käivad koguaeg oma maskidega nii ennem viiruse puhangut ja ka peale seda. Nii hiinas kui ka mujal.
(27-01-2020, 23:27 PM)diesel Kirjutas:  näiteks sellisel vundamendil: (klikk pildil avab selle nagis)
Kas plokid on lihtsalt maa peale looditud?
Kuuri puhul vist pole eriti vahet, palju tõuseb-vajub, vahed nagunii sees.
Ma tegin sellise vähe tihedama hoone, 5x10m, 2-korruselise pealegi, selle jaoks puurisin augud ja venditorudest+betoonist postid. Aga eks ta külmaga kergitab ikka.
plokid on liiva peal. mätta ja kogu orgaanika võtsin ära ja kui kõrgusest vajaka jäi, siis panin liiva juurde ja tampisin tihkeks.
siin külmakerkeid pole. törts liiva ja selle all sile paas.
(28-01-2020, 22:45 PM)olli Kirjutas:  Arstid kasutavad ka neid maske. Ju siis ikka on abi. Ma pakuks, et ega viirus vast üksinda keskkonnas ellu ei jää, pigem ikka mingi tatikolli vm kehavedeliku küljes. Ja seda hoiab ju mask kinni kindlasti.
Täpselt nii. Lisaks peab kinni suurema tolmu jms. Ning ei tasu alahinnata ka usu mõjuWink
Umbes nii ta on jah. Ega meditsiiniline mask eriti tihedalt näkku istu, aga püüab suurema osa tatipiisku siiski kinni, ka kandja poolt tulevaid. Haiglas kannavad maski ka need kes tatisena tööl käivad, et mitte teisi nakatada. 100% pisilasi muidugi kinni ei pea, aga abi neist ikka on. Haigestumiseks on alati vaja mingit x kogust pisilasi. Mida tervem ja tugevam inimene ning mida saamatum batsill, seda rohkem.
No vähemalt nii meid koolitati.
Plaanis valmistada murutraktori haagise peale leheimur. Murutraktori niidukorpuse väljaviskeava külge paneks vooliku, mis on ühendatud järelkäru peal asetseva imeva ventilaatoriga. Ventilaatorit plaanin panna käitama hiina 6,5hp väikemootori. Siin üks komakoht. Kas istutada ventilaatori südamik otse väikemootori võlli otsa, või panna ventilaatori südamik keerlema 2 laagriga laagripuki võlli peale ja mootori ning ventika vahele teha rihmülekanne?
(30-01-2020, 10:42 AM)jupiter22 Kirjutas:  Plaanis valmistada murutraktori haagise peale leheimur. Murutraktori niidukorpuse väljaviskeava külge paneks vooliku, mis on ühendatud järelkäru peal asetseva imeva ventilaatoriga. Ventilaatorit plaanin panna käitama hiina 6,5hp väikemootori. Siin üks komakoht. Kas istutada ventilaatori südamik otse väikemootori võlli otsa, või panna ventilaatori südamik keerlema 2 laagriga laagripuki võlli peale ja mootori ning ventika vahele teha rihmülekanne?
Ventilaatori üks tsenter peaks olema imipoolel vaba. Seega ei saa normaalselt panna tiivikut kahe laagripuka vahele. Pole kindel, kas mootori laagrid kannatavad tiivikuotsekinnituse võllile ära. Tiivik tuleb saada vibratsiooni vältimiseks tasakaalu. Lisaks hakkab tiivik saama piisavaid lööke(oksajupid, käbid jne)
