Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(13-01-2019, 15:36 PM)Talupoeg taluja Kirjutas: Nimelt oli liikluses üks situatsioon ja autokaamera salvestas selle üle,kuna kaart väike ja automaatselt lindistab uued lõigud peale. Niipalju on olemas,et selle sõidu järg on olemas aga algust pole.... Kas saab kaardilt või kaamerast veel midagi kätte?
Kui on üle kirjutatud, siis ei saa sealt enam midagi kätte, kuna andmed kirjutati üle, see tähendab, et vanu ei ole enam olemas. Kui võtta näiteks arvuti kõvaketas, oletame, et kustutad arvutist mingid failid ära või viskad prügikasti ja teed prügikasti tühjaks, siis jäävad andmed alles aga kui kettal jõuab järg sinnamaani, et uued andmed sama koha peale lähevad, siis kirjutatakse vanad üle ja päästa pole enam midagi. Ma usun, et mäluga on sama teema vahe ainult selles, et seal ei kustutata vahepeal vaid kirjutatakse otse üle.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(13-01-2019, 16:27 PM)krossifänn Kirjutas: Tere.Soetasin ka hiljuti Prestigio kaamera ja selle juhendiga tutvudes jäi küll meelde et automaatselt salvestab üle.Eraldi kustutamist vajavad vaid need kaadrid kus on olnd mingi järsk pidurdus,löök vms.ja neid ta üle ei salvesta.Kui oli mingi situatsioon kusagil kaugemal ja polnd äkkpidurdust siis on see info ilmselt läind
G-sensoriga kaameratel on kõigil see käsilolevale failile n.ö. kirjutuskaitse panek kui sensor rakendub. Tekkis 2 mõtet - 1) kas peaks säilitamist nõudva videoklipi käigus kaamerale kopsu pihta andma, et kogemata ära ei kustutaks? 2) Kas vajalik fail kirjutati üle selle pärast, et peremees hakkas alles nädal hiljem mõtisklema selle vajalikkuse üle või kasutas ihnsusest olematu mahuga mälukaarti?
Postitused: 5,279
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Mul on 570 GPS.
Siis on kõik selge. Tänud kõigile!
Mul on igaks juhuks autos lisakaart aga kuna see kaamera oli autos ja kogu aeg järel...... lasi lihtsalt üle,kuna sigarisüütajas alaliselt vool sees. Mingit kõksu polnud,lihtsalt väideti,et olin üle telgjoone laiutanud. Ja kaameras olen selle kõksu variandi välja lülitanud,sest see on nii ergas,et igast august läbi sõites mõikab,sai küll kõige kõvem variant valitud aga polnud kasu.
T.
Postitused: 1,808
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(13-01-2019, 15:45 PM)viplala Kirjutas: (13-01-2019, 15:36 PM)Talupoeg taluja Kirjutas: Nimelt oli liikluses üks situatsioon ja autokaamera salvestas selle üle,kuna kaart väike ja automaatselt lindistab uued lõigud peale. Niipalju on olemas,et selle sõidu järg on olemas aga algust pole.... Kas saab kaardilt või kaamerast veel midagi kätte?
Arvuti kõvaketaste puhul saab (väidetavalt) 5-6 -kordse ülekirjutuse alt algse info taastada (võtab see palju aega ja vaeva ning töö on väga kallis), sõltub muidugi kettast ja infost aga pidi olema võimalik.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(13-01-2019, 19:52 PM)veix__ Kirjutas: Heal kaamera on küljes olemas nupp, mida vajutadades "lukustab" klipi, mul vähemalt on.
Heale kaamerale ütled "Save the video" ja tehtud.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Tasapinnaliste ühenduste jaoks, kasutan mina teinekord sellist nippi. Lõikan klaasriidest välja vajamineva kuju ning määrin selle, tugevalt sisse surudes, kahelt poolt, kokku summuti pastaga. Peale määrimist peab üpris kiiresti tegutsema, sest pasta kuivab üsna kärmelt või panema juurde värsket pastat enne kokkumonteerimist.. Saadud ühendus peab vastu oi kui kaua. Enne mädaneb ülejäänud sumps läbi kui see järgi annab. Juhul kui pinnad on vanad või kõverad, eriti poldiaukude juurest, tuleks need eelnevalt sirgeks ajada. Mina kasutan taolise tegevuse jaoks käsilintlihvijat.
Postitused: 6,702
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Väärt idee! Sumpsipasta on muide tavaline ehitussavi, ainult natuke kallim
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(13-01-2019, 22:11 PM)Marko Kirjutas: Väärt idee! Sumpsipasta on muide tavaline ehitussavi, ainult natuke kallim
Tegelikult on veelgi lahedaid materjale mida taolistel puhkudel kasutada saab. Näiteks, kui keegi mäletab, siis kontoriliim, tuntud ka vesiklaasi nimega või siis keemiliselt naatriumsilikaat ehk Na2SiO4. Viimast saab edukalt välja keeta, uskuge või mitte, kassiliivast
Kui nüüd hakata tegema sellega segu, siis sinna saab lisada erinevaid aineid, mis tõstavad selle kuumakindluse taolistesse sfääridesse et vähe pole. Näiteks võib sinna lisada alumiiniumoksiidi+magneesiumkarbonaati jne, siis saame segu mis peab vastu juba sulatusahjude temperatuuridele. Kui sellist segu kasutada koos klaasriidega sumpsi juures, võib sumpsi punaseks lasta kartmata et tihend ära sulab vahelt. Erinevate vajaduste jaoks on erinevad segud kuid point on selles, et materjalid ei ole üldse ulmelised kui sa tead mida kuskilt saab või millest neid teha
Magneesiumkarbonaati asendab beebipuuder ja alumiiniumoksiidi saab tööriistamarketist, seda kasutatakse metallide pritspuhastusel, nagu liiva või soodat.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
13-01-2019, 23:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-01-2019, 23:53 PM ja muutjaks oli
viplala.)
(13-01-2019, 23:41 PM)zazik Kirjutas: Tõesti väärt idee. Klaasriide asemel võiksin vist kasutada vana tihendi puhtakspõlenud metallosa?
Loomulikult võid
Mu point oli lihtsalt näidata alternatiivset lähenemist.
E: Krt, ma hakkasin praegu mõtlema, et tegelikult need pastad mis tuubi sees on, neid ei ole vaja kuhugile määrida, lased lihtsalt triibu kahele poole klaasriidele ja koheselt flantside vahele kinni. Ma kasutasin siiani sellist mis oli kopsikus ja kust välja pidi koukima. Tuubi omad on paremad igatii. Ostke neid
Postitused: 598
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Summutitootjad Bosal ja Walker mõlemad toodavad tuubis.Ise pikalt mõlemit kasutanud.
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Kas keegi teab mingit kohta või tahab ise keevitada malmist rihmarattale väikese killu koha kinni tagasi. Treimisega aitab rein, aga keevitus pool on lahtine. Tartu või selle ümbruses!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 675
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Kuskohast (Tallinn/Harjumaa) osta 4mm ümar profiil teras varrast 2 jooksvat meetrit?
vabal ajal painutan kaablit...
Postitused: 1,748
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Lihtsam on vist poest vastav elektrood osta ja asi unustatud.
