Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Kas keegi siin olijatest telefone ka remondib?
Nimelt 2 aastat tagasi sõitsin oma kuu vanast telefonist autoga üle. Toona oleks remont maksnud täpselt uue telefoni hinna. Nüüd aga saab uue ekraani juba 30 euroga kätte ja paigaldus tööriistad on komplektis. Meeldib selle metall raam ia veekindlus mis tänapäeval tähendab telefoni hinnaklassi alates 500eur. Oleks hea kui keegi asjatundja võtaks asja ette ja teeks ära.
Youtube vahendusel tundub ka täitsa ise tehtav poole tunniga, aga eelistaks ikkagi kui seda teeb asja tundev ja varem teinud inimene.
Telefon ise on siis Samsung A3 2017 ip68
Postitused: 749
Teemad: 61
Liitus: Oct 2008
21-03-2019, 23:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-03-2019, 18:50 PM ja muutjaks oli
giordanobruno.)
Lahendatud. Keda huvitab, tulemus ka all.
Majapidamises kasutatavate 12V halogeenide trafo kärssas läbi. Ostsin poest uue. Mitte samasuguse kuid võimsuse järgi sobiva. Laes on 3 lampi, igaüks 25W. Trafo peal kirjas 35-105W. Nüüd voolu sisse lülitades ei juhtu justkui midagi, paari sekundi pärast hakkavad lambid väga vaikselt hõõguma ja lõpuks, ehk ~10 sekundi pärast lähevad põlema. Kui välja lülitada ja kohe sisse tagasi, siis lähevad kohe põlema, pikema pausi järel jälle koguvad. On kellelgi ideid asja tööle saamiseks nagu vaja? Uus trafo on Kanlux SET105-K.
Soovitati laua peal ring kokku panna. Hakkasin tegema, siis selgus, et lambid pole kõik 25W vaid olid suuremad. Seega koormust rohkem, kui ette nähtud.
Do'nt panic
Postitused: 155
Teemad: 7
Liitus: Feb 2010
Tehnikaväline küsimus. Vaja oleks maakodusse võtta koer, kuna metsloomad on liiga ülbeks läinud. Ise öösiti seal ka ei viibi talveperioodil. Kumb variant siis parem tuleks, kas steriliseeritud emane või kastreeritud isane.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
emased püsivad paremini kodus.
aga metsloomi võid särtsukarjusega eemal hoida.
Postitused: 1,218
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Mis need on? Metskitsed? Kährikud? Hundid?
Esimestega toimub harjumine. Teistega shitemal juhul sõbrunemine, kui vaid üks koer on ja kolmandad... Söövad ta mingi hetk ära. Kaks koera on mõistlikum, siis nad ei pea ise seal poolüksinduses sõbrunema hakkama peletatavate metsloomadega.
Mul on endal sama asi, et igasugu loomi hulgub ümber maja ja üks koer ilmselgelt ei muuda midagi. Pigem muutub ta ise kartlikuks, kui hundid kahe kaupa aias käivad ja hunt käib seal, kus teised metsloomad end juba poolkoduselt tunnevad. Kui kaks aktiivset koera oli, siis loodus toa ette ei pressinud.
Postitused: 2,267
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Koer majapidamisse, mille/kelle jaoks peremehel aega pole?
Siis võta pigem kass. Oma linnakorterisse.
Postitused: 155
Teemad: 7
Liitus: Feb 2010
22-03-2019, 22:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-03-2019, 22:58 PM ja muutjaks oli
raulp.)
Hunte vast ei ole, aga üks rebane on väga ülbeks läinud, nii et käib juba õue peal patseerimas päise päeva ajal. Kardan kanade pärast, sest eelmisel aastal jäin mitmest ilma. Nüüd hoian ainult aedikus, aga suvel tahaks lasta vabakäigule. Naabrimees on ka kohe kõrval ja hakkab koera toitma, nii et üksindusse koer ei jää.
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
otsi jahimees või püss ja tina sellele rebasele.see aasta kohe palju neid,vähemalt mul siin.
Postitused: 5,243
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Mul kaks malamuuti, emane ja ja isane. Need saavad küll kõikide metsloomadega sõbralikult läbi, kitsed jalutavad ümber maja, postiljoni peale ei haugu ja üldse maru vaiksed. Vahest täiskuuga pahandavad miskit.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(23-03-2019, 09:38 AM)mlsluik Kirjutas: Mul kaks malamuuti, emane ja ja isane. Need saavad küll kõikide metsloomadega sõbralikult läbi, kitsed jalutavad ümber maja, postiljoni peale ei haugu ja üldse maru vaiksed. Vahest täiskuuga pahandavad miskit.
Malamuut ja Samojeed liputab saba ka siis kui varas telekaga majast välja jalutab.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(23-03-2019, 09:38 AM)mlsluik Kirjutas: ...postiljoni peale ei haugu ja üldse maru vaiksed.
Vaata igaks juhuks, äkki on surnud
Mul hauguvad postiljoni peale kassid ka, koertest rääkimata.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Mul jooksevad hoovis neli tiibetlast ringi. Valvavad küll.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(23-03-2019, 14:17 PM)PlyVal64 Kirjutas: Neli ja hoovis ehk vabal jooksul.
Hoovil on karjus ümber, see on ka ainuke asi mis neid peab, vastasel juhul oleks kõik külaelanikud vabal jooksul.
