KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri (osa 2)
Ruume on kolm 9m2 6m2 ja 4m2 ühesõnaga pisikesed, ja iga mm on arvel põranda kõrguse aspektist sammuti. Kui kellelgi on mõnd targemat konstruid pakkuda andke teada. Sai lihtsalt kunagi aastaid (15a on väga kärmelt kadunud) tagasi üks elektriga köetav põrand sarnaselt ehitatud ja see sai väga hea. Seekord peaksid 20mm torud sisse minema sellest ka topeltkipsiribade vajadus.
Kas siin foorumis on meistrimeest kes teeks mulle valmis hüdromootoriga ja saeplaadiga süsteemi? Nimelt projekt 2 küpsemas peas. Mul haavad vaja katlapuuks teha, max diameeter 60cm. Halumasin peab suutma max 60 läbi lõigata ja 6ks lõhhkuda.
Vajas siis ainult seda saeplaadi hoidikut kus läheb 8ccm hüdromootor ja 24"saeplaat külge.
Kuna treitööd pean niikuinii tellima, siis maksaks kellelegi kellel võimalik see töö ära teha.
(17-02-2019, 08:23 AM)maisalup Kirjutas:  Kas siin foorumis on meistrimeest kes teeks mulle valmis hüdromootoriga ja saeplaadiga süsteemi? Nimelt projekt 2 küpsemas peas. Mul haavad vaja katlapuuks teha, max diameeter 60cm. Halumasin peab suutma max 60 läbi lõigata ja 6ks lõhhkuda.
Kui Võru kaugeks ei jää siis saab teha küll.
Veidi lisainfot oleks ka hea muidugi et kas sae või harvesteri ketile, mis tähikut kasutada ja kas õlipump tuleb ka juurde ehitada või jookseb õli ise paagist peale?
(16-02-2019, 15:29 PM)pvr Kirjutas:  Talade peale 22mm osb, reflektor kile ja peale tavaline kile, 150mm laiad põrandakipsi ribad kahes kihis ja vahele küttetorud, vahed lähevad täis isetasanduvat, kipsi peale ka õhuke kiht isetasanduvat ja peale keraamiline plaat?
Kas mu mõttekäigus on midagi põhjalikult valesti.. puudu või üle.
kui põrand esimesel korrusel (millele kile justkui viitab?), siis ma saadaks talad lahkelt "kurele" ja teeks viisaka ja igikestva betoonpõranda. Saab ka soojusinertsi. Välistarindis klassikalised lihtsad lahendused ja materjalid.
kui ikka taladele kiire ehitamise soov, siis nimistus on puudu soojustus ja nn "reflektorkilet" (mis iganes ta on) ei vaevuks ma panema - aga kui on usku, et see miskitpidi soojuskiirgust peegeldab, siis võib muidugi panna Wink
insenerlik lähenemine: kui suurusjärk on õige, on kõik korras
(17-02-2019, 11:35 AM)2715 Kirjutas:
Kirjutasin postkasti
https://melitopol.flagma.ua/gidromotor-2...29835.html selline hüdromootor,et kas saan õieti aru,et võimsus on 42kw?kuidagi palju tundub.
(19-02-2019, 18:29 PM)muska71 Kirjutas:  https://melitopol.flagma.ua/gidromotor-2...29835.html selline hüdromootor,et kas saan õieti aru,et võimsus on 42kw?kuidagi palju tundub.
200 bar rõhku annaks lubatud 88 Nm jõumomendi välja küll, aga 42 kW võimsuse jaoks oleks vaja seejuures teha 4500rpm. Maksimumiks on aga öeldud 3000 rpm. Sel puhul tulemuseks siis (teoorias) 28 kW.
300 bar rõhku annaks 3000 rpm juures samuti 42 kW võimsuse kätte, ent seejuures oleks teoreetiline vääne juba 134 Nm. Tegelikult on isegi kirjas, et lubatud kuni 350 bar rõhku, mis annaks 156 Nm väänet ja 3000 rpm juures seega 49 kW.
Raske öelda, kus tegelik murdumispunkt asub. Ja kas hullem on pöörete või jõumomendi viimine üle lubatu.
Aga miks Sa kahtled müüja väites? Äkki on unobtaaniumist kest, mis tavafüüsika reegleid wäänab? Toungue
Ärge jõllitage neid kilovatte, hüdraulikas loevad rõhk ja vooluhulk! Ning igal pöörleval asjal on pöörlemisvahemik, milles see suudab normaalselt talitleda. Mõlemast ostast saab küll suti juurde naksata, aga unustage siis ära see kuldsete tähtedega reklaamitav "võimsus" ja maksimaalne arrvutuslik pööördemoment.
Gerootorid on natuke paindlikumad, aga ka kallimad.
(19-02-2019, 20:54 PM)v6sa Kirjutas:
aastaid tagasi sama mootori kohta küsisin 4x4 foorumist isakeselt ja tema pakkus mitte üle 15kw võimsust,tollal netist infot polnud.
nagu aru saan siis ca 600 pöörde peal  minul vajalikku 15-20kw võimsust ei arenda?
Tee arvutused läbi. Selleks on Sul oluliselt suurema mahuga mootorit vaja. Näiteks 65ccm mootor annaks 250 bari juures juba enamvähem vajaliku väände välja. Veel parem oleks 80 ccm/r mootor et saaks rõhu tuua 200 bari kanti. Viimasel juhul oleks ka õli kogus suht mõistlik 50 l/min.
3000 pöörde juures tarbib 50 liitrit õli. 50 liitritmin 200bar juures edasi surumiseks on tarvis ligikaudu 10kw jõudu. Ma usun, et maks 8kw tuleb välja. Mul on 150cc hüdromootor mille max pöörded on 600 ja arendab tootja andmetel ainult 10kw Rolleyes
(20-02-2019, 00:31 AM)maisalup Kirjutas:  50 liitritmin 200bar juures edasi surumiseks on tarvis ligikaudu 10kw jõudu.
Mu kalkulaatori järgi on selleks vaja pea 17 kW võimsust. Ehk siis nagu ma eelmises postituses kirjutasin, 50 l/min, 200 bar ja 80ccm/r mootor teeb umbes 600rpm ja selle õli ringi ajamiseks on vaja 17kW pumpa. Uuesti kätte saab sealt mõistagi vähem. Kui suurt jõumomenti hüdromootor tegelt vastu peab, on muidugi teine teema.
Kas keegi on kusagil poes näinud käsitsi tõugatavat liivapuisturit, mille  laius on alla 50 cm? Midagi säärast:
http://sami.ee/lukatavad-liivapuisturid/
[Pilt: Sand_spreader_S-600.jpg]
