Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
eesti must nummer on originaalsuse eest. taastama ei pea üldse.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
ma kordan. eestis on must nummer originaalsuse eest.
roosteplekid ei olnud kindlasti originaalis küljes.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Mis see autode maagaas (CNG) praegu maksab? Sõitsin ühe sellise autoga, peamiselt maanteel tehtud sõidu keskmiseks kuluks tuli 6,1 kg/100 km.
Postitused: 961
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Kui on tahtmine värviline number autole külge saada võib ju ja turvapuuri paigaldada või diplomaadiks hakata. Ega see must number mingi rahvusvaheliselt tunnustatud asi ju ei ole, lihtsalt meie originaalsete vanaautodega tegelejate huvigrupp on piisavalt tegutsenud selle nimel et endale eraldi tunnustust märkiv number saada. Kui näiteks kollaste pesoode huvilised suruks läbi et iga kollane pesoo saaks roosa numbri siis oleks ka probleem et miks kollane renoo ei saa või miks roheline pesoo ei saa? Tegeleme oma asjaga nii nagu meile meeldib ja ei tasu igasugustest sildistamistest välja teha.
Kindlasti on meie musta numbri süsteem innustanud nii mõndagi taastajat pisiasjadega lõpuni tegelema ja tulemuseks on maailmatasemel autod. Mis ilma meie musta numbri süsteemita oleks võib-olla kraad lahjemalt taastatud.
Postitused: 304
Teemad: 21
Liitus: Jul 2005
(03-03-2019, 19:16 PM)veix__ Kirjutas: Mis see autode maagaas (CNG) praegu maksab? Sõitsin ühe sellise autoga, peamiselt maanteel tehtud sõidu keskmiseks kuluks tuli 6,1 kg/100 km.
Mingi 0,87 €/kg.
Bedford Blitz CF350 Madel(1980), K-750m(1965), GAZ 21(1964), GAZ 66-01(1977)
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
03-03-2019, 23:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-03-2019, 23:01 PM ja muutjaks oli
veix__.)
Siis 5,3 eur/100 km, pole ka paha. Tegu 2,0 L mootoriga kaubikuga, reaalne mass sõitmise ajal ilmselt alla 2000 kg ei jäänud. Diiselmootoriga sarnase autoga sõites on olnud kütusekulu umbes samad numbrid liitrites.
Postitused: 1,479
Teemad: 126
Liitus: Jul 2009
04-03-2019, 20:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-03-2019, 20:10 PM ja muutjaks oli
JaakH.)
Küsimus selline tööautol jamab salongiventilaator (autoks VW LT 35) Nimelt probleem on selles et külmalt käib ilusti kõik astmed 0-4 töötavad aga soojenedes hakkab ventilaatoril jõud kaduma. Vendika mootor on korras, proovitud lisajuhtmetega järele. Kus viga otsida? lüliti töötab ja peaks nagu mingi relee vahel olema aga kus see asub? Ehk keegi teab
Veel pole maha löödud
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
04-03-2019, 20:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-03-2019, 20:35 PM ja muutjaks oli
motamees.)
Eks seal võib mitmeid vigu olla, aga
Meenus, et kunagi ühel soojendusel hakkas radika soojenedes (soojuspaisumised) ventilaatorit hõõruma.
Võib olla ka koormustakisti erinevate pöörete jaoks (näiteks mingi ühenduse viga). Kuskilt õhutunnelist peaksid otsima pildil olevaid asju.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(04-03-2019, 20:41 PM)JaakH Kirjutas: See junntükk on mu autol puhta roostes
Puhasta klemmid ja proovi uuesti.
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=60822&pid=463328#pid463328
Postitused: 538
Teemad: 13
Liitus: Nov 2011
Kas mosse pirukale sobib mõne muu auto bensukork? Just selline, mis käib võtmega lukus
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(08-03-2019, 12:57 PM)HendrikR Kirjutas: Pigem just kütusevarguse vältimiseks, Lasnamäel on igasugu karvaseid ja sulelisi
Kas need pehmed ja karvased korki lahti ei murra? Üks väga hea, kuigi hulga tööd nõudev lahendus pärineb veel nõuka ajast ja teiselt masinalt, aga toimis. Objektil seisva traktori käivitusmootori paak tehti igal öösel pärdikute poolt tühjaks. Traktoristil sai lõpuks süda täis ja tegi salapaagi. Originaalpaaki segas mõnusa siirupi. Mõned korrad tehti siirupipaak tühjaks, siis miskipärast enam ei tahetud... Kas pirukal ei anna tankimisava mujale viia ja originaaltorule kankut vale ollusega külge pookida? Mul pirukat nii hästi silma ees pole.
