Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
nojah. las ta siis muudab suunda. ei viitsi vaidlema hakata.
ja balti jaamas sõitsid muuhulgas nende mootoritega näites et-d.
mootor võib bensu lõppemiseni käia, ilma et masin meetritki liiguks.
sidurid olid ika masina küljes.
zid on tavaline universaalmootor. kellel vaja, eks see leiutas mingi siduri juurde.
Postitused: 840
Teemad: 3
Liitus: Jan 2014
Ma saan aru, et see suunamuutmise jutt käib selle kohta, et väntvõll käib ühte pidi, aga reduktori väljund teist.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
eks vist jah, aga ometigi ei saa selle nupuga suunda muuta.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Ehitusfoorumist sai uuritud selle kuhta. Olevat täitsa asjalik asi. Ameerikamaal on see rohkem levinud....
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Mind tüütaks sell pneumo haamri puhul see järel tolknev voolik,pigem kasutaks naelapüssi.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
02-04-2019, 09:54 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-04-2019, 10:05 AM ja muutjaks oli
Daff.)
Sellel masinal see viga, et ikka on vaja kolmandat kätt nagu naela ja haamriga. Naelapüssiga saad detaili kinni hoida ja püssiga asja kinni virutada.
Ja naela mõõdud samad mis püssil.
Võibolla ainult välja roninud naelu tagasi põristada.
Lisaks veel, et naelapüssi naelad liimiga hoiavad naelutatud konstruktsiooni kõvemini koos ja koostamisel ei tekki nihkeid mis on aldid tekkima kui naelu klassikalisel viisil sisse taod. Ikka tekkib vibra mis laua teise otsa elama paneb.
Postitused: 1,399
Teemad: 19
Liitus: Apr 2007
Ma garaazi laudise panemisel alul ka mõtlesin,et kasutan seda. Oli kunagi mikimaalt ostetud komplektis kaasas. Reaalselt täitsa toimiv asi. Aga naelapüssiga ikka kordades kiirem ja mugavam. Ühe käega hoiad lauda ja teisega paned püssiga puraka ja valmis. Ehk võiks öelda,et töötab. Aga soovitaks proovida enne nalapüssi ka. Majale laudise ka nalapüssiga peale tulistasin. Suruõhu pead ju igaljuhul soetama objektile. Jah naelapüss kallim oluliselt,aga isiklike kogemuste põhjal ka reaalselt olulislt kiirem/mugavam.
Kõik abistavad tegevused orkide arvukuse vähendamiseks. 4x4 ja muude vajalike autode korrastamine ning kõiksugu eriprojektid.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Gaasiballooniga naelapüssid on ka täitsa hea lahendus. Ei pea kompressori ja voolikutega mässama.
Postitused: 961
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Sain eelmine suvi katuseroovide löömiseks suruõhu naelapüssi laenuks ja enne järgmist suuremat ehitamist soetan kindlasti endale ka. Akukas tundub muidugi veel mugavam aga jõudlust ei oska kommenteerida.
See suruõhuvasar tundub küll selline riist et pigem juba haamriga lüüa naelu. Mingeid suuri jurakaid võib-olla hea sisse põristada.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Kipsi ja muud suvalised kruvid on viimased mida üldse kasutada välistingimustes. Lähevad plõks ja plõks pooleks kui puit mängima hakkab. Tolline laud koos mängiva karkassiga suudab 4-5mm jämeduse, valest materjalist kruvi, pooleks kaksata mängleva kergusega. Selleks peabki kasutama kas naelu, mis on täiesti lollikindel valik, või siis vastavaid välistingimustesse mõeldud kruve, soovitatavalt tuntud firmade omi, sest sildile võib mida iganes kirjutada. Viimased on üpris kallid kui neid on vaja tuhandetes sisse kruttida.
