suuremad asjad hakkavad kokku saama mis siis tähendab, et saavad hangitud.
sai tellitud gaasipaak 30L
õhkkütte puhur 4kw
tarbevee boiler 8L
kõik need asjad siis on mõeldud põhjaaluseks paigalduseks juba tootja poolt.
lisaks tahaks mingilajal põhja alla panna veel akud ja veepaagid.
pildil paistab veel ühe lae aluse seinakapi esipaneel millesse 3 uksekest on tegemisel.
eks nokitud on siit ja sealt
nt. kaardilugeja istme kõrvale ja taha sai tehtud panipaik
üks suurem asi mis tuleb ringi ehitada on laest alla tulev nn. kiikuv voodi.
see on nn sõltumatute liigendite peal 4 nurgast mis teeb ta liiga "vedelaks" kuna voodi raam ei ole ju jäik
ehk iga nurk liigub nii nagu tahab ja voodi langetamine ja tõstmine on selline boa-maoga "maadlemine"
plaanid on olemas, et teha voodi mitte 4 sõltumatu I kujulise varda peale nagu paregu on vaid kahe U kujulise varda peale
see peaks voodiraami propellerisse väändumist vältima või siis vähendama minimaalseks.
illustreeriv pilt paari aasta tagusest ajast. mis põhimõtteliselt kehtib voodi kohta ka täna.
