Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
07-08-2019, 19:06 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-08-2019, 20:22 PM ja muutjaks oli
Wiki432.)
Seda pole ju keegi vaidlustanud, detonatsioon oli, on ja jääb mootorile kahjulikuks plahvatuslikuks protsessiks oma ülikiire leviku ja rõhutõusuga. Jutt oli sellest, et kõrgema oktaanarvuga bensiini põlemissegu põleb töötaktil sama kiiresti, kui madala oktaanarvuga segu, mitte aeglasemalt. Põlemine ja detoneerimine on erinevad nähtused, neid ei saa ühte patta panna. Ehk siis ei ole varianti "aeglustatud detonatsioon".
Edit: Vabandust, minu post oli mõeldud vastusena mitte eelmisele, vaid üleelmisele postitusele. Ju ma trükin nii aeglaselt, et uued postid jõuavab vahepeal sündida jne jne...
Postitused: 181
Teemad: 4
Liitus: Apr 2004
Aga ikkagi... Alexelas on lausa tankuri peale kirjutatud et biolisandi vaba. Kas siis ongi puhas kraam?
Postitused: 536
Teemad: 1
Liitus: Jan 2019
key tanklas on ka 98, 0 prossaga
Postitused: 3,116
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
Kui Postimehes kirjutab, et külmakindlat biolisandiga diislit ei ole ja ei tule, või maksab roppu €€€, siis mida krt ma oma autopargiga peale hakkan? Ainus võimalus roheliseks+kamo peale?
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Ma siin nüüd veidike arutlen kütuste põlemiskiiruste erinevuse kohapealt. Ma loodan, et päris lapiku maa uskujaks ei tituleerita.
Ideaaltingimustes, sama tihedusega, sama aurustumisrõhu ja sama koostisega kütused võiksid sama kiirelt ka põleda sama kujuga põlemiskambris. Minu arust aga on kütused niipalju erinevad (võibolla täna enam mitte, sest kõik on üks solk), et saada mingist vanast karbussiga konest kätte samad tingimused 98 oktaanarvuga kütusele kui 76 omale, on natuke kahtlane. Koos lisaainete lisamisega, muutuvad nii kütuse aururõhud, hapniku osakaal kütuses, tihedus jne. Need kõik mõjutavad põlengu levimise kiirust erinevalt mingitel x tingimustel. Kui me võtame ühe ja sama kütuse ning aurustame selle erinevatel tempidel erinevates mootorites, erinevates põlemiskambrites, siis me ei saa sama põlemise kiirust isegi sama kütuse puhul. Kütusetootjad, kes toodavad ka racing kütuseid ning sõitjad kes neid kasutavad, pööravad vägagi tähelepanu fuel burning rate ja specific gravity teemadele. Nii nagu seal ülal pool on põlemiskiirused erinevad, on ka all pool. Põlemiskiirus ei ole alati ainult kütusest tingitud, vaid mootori karakteristika ja vastava kütuse koosmõjust. Taguda siin wikipedia ainuõige tõega paremale ja vasakule on ka veits naljakas. Põlemiskiirust kolvi peal ei saa vaadata ainult lähtuvalt bensiini omadustest ideaaltingimustel. Tegemist on kompotiga kus on oi kui palju tõdesid peidus.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Lühike vastus on et mida kõrgem on bensiini oktaanarv seda vastupidavam on ta lisaks detonatsioonile (hea omadus) ka süütamisele (halb omadus) ning seoses sellega põleb kõrgema oktaanarvuga bensiin aeglasemalt. Tagamaks küttesegu täielikumat ärapõlemist töötakti ajal tuleb süüdet varasemaks keerata ning kõrgema oktaanarvuga küttesegu süütamiseks tuleb kasutada suurema võimsusega süütesüsteemi kui madalama oktaanarvu korral.
Siin on üks tsitaat TTÜ õppejõu vastusest küsimusele mis meid paljusid vaevab.
Lisana veel, et kuna juttu on olnud kogu aeg mootoris põletatavast eri oktaaniarvuga bensiinist siis selle aeglase põlemise põhjusi või põhjustajaid on hulga. Surveaste, põlemiskambri kuju, nukkvõlli ülekatte ajad, sädeme võimsus, süütamise kiirus (kas ühe küünlaga ühest nurgast või kahe küünlaga põlemiskambri eri nurkadest).
Postitused: 10,569
Teemad: 37
Liitus: May 2005
08-08-2019, 09:21 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-08-2019, 09:41 AM ja muutjaks oli
v6sa.)
Aamen! Mõlemale. Kui olla täpne, siis ei põle silindris aeglasemalt mitte bensiin, vaid värske täide, milles on peamine osa küll bensiinil. Aga mitte ainult!
Ning tuletame meelde: oktaanarv mootorimeetodil on üldse protsent.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
https://maaelu.postimees.ee/6745718/norr...nukikutust
Oskab keegi öelda, mis nipiga nad puugaasi või siis metaani vedelaks teevad? Või toodetakse seal hoopis teisiti kuidagi seda kütust?
Postitused: 10,569
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Ma ei tea, mis tehnoloogial see norrakatel käib. Aga põhjusmõtteliselt võetakse gaas tükkideks lahti ja pannakse uuesti vedelikuna kokku. Sihuke alkeemiawärk. Otsapidi sugulane meie Petroteride-nimelisele lollusele.
Postitused: 3,544
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
(08-08-2019, 09:21 AM)v6sa Kirjutas: Aamen! Mõlemale. Kui olla täpne, siis ei põle silindris aeglasemalt mitte bensiin, vaid värske täide, milles on peamine osa küll bensiinil. Aga mitte ainult!
siiski õhk. Ajugümnastikaks (numbrid mälu järgi. Enam-vähem õiged):
- ideaalne vahekord 14,7 MASSIühikut õhku ühe bensiini-massiühiku kohta
- õhu tihedus 1,3kg/m3
- bensiini tihedus ca 750kg/m3
ruumalana on siis õhu ja bensiini vahekord (14,7*750)/(1,3)=8480:1 (kas tõesti nii suur vahe? No küllap on)
eeldame, et täiteaste on 1 ja surume seda segu 10 korda kokku. Eeldame, et vedeliku ruumala jääb samaks, kokku surutakse ainult õhku. Ikka on õhku 850 korda rohkem, kui kütust
kontrollime huvipärast 2l 4t mootori puhul kütusekogust:
- igal pöördel täidetakse 1l anum kütuseseguga (4t mootor)
- 2000rpm ehk 120 000rph (h nagu tund)
- ehk segu käib mootorist läbi 120 000l
- 120 000l/8480 = ca 14l. Suurusjärguna õige - täiteastmed, segu vahekord jms vähendavad vast kogust reaalsuses
Postitused: 1,190
Teemad: 22
Liitus: Dec 2003
(09-08-2019, 14:20 PM)PlyVal64 Kirjutas: Kõiki neid kütuseid ja ka mootoreid projekteerivad Maailma PARIMAD insenerid, seega kui mingit asja poliitiliselt lolli jõuga muuta, muutub KOGU süsteem mittetoimivaks!
Insenerid ei projekteeri tänapäeval enam suurt midagi, seda teevad nüüd raamatupidajad. Ja ikka selle arvestusega, et sa, jumala pärast, mingil juhul selle täna ostetud autoga nagu vana Volgaga suht muretult viimaks veel mingi 50-60 aastat ei sõidaks vaid selle ikka hiljemalt nii 15, max. 20 aasta pärast vanarauda veaksid (olles selle aja sees jõudnud veel varuosadele ja firmaesinduses remondile kulutada teist sama palju kui auto algselt maksis).
Puruks ja pool pööret tagasi!
Postitused: 6,708
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(10-08-2019, 20:10 PM)Mossemees Kirjutas: Insenerid ei projekteeri tänapäeval enam suurt midagi, seda teevad nüüd raamatupidajad. Ja ikka selle arvestusega, et sa, jumala pärast, mingil juhul selle täna ostetud autoga nagu vana Volgaga suht muretult viimaks veel mingi 50-60 aastat ei sõidaks vaid selle ikka hiljemalt nii 15, max. 20 aasta pärast vanarauda veaksid (olles selle aja sees jõudnud veel varuosadele ja firmaesinduses remondile kulutada teist sama palju kui auto algselt maksis).
Kuldsed sõnad.
Postitused: 66
Teemad: 4
Liitus: Aug 2007
11-08-2019, 20:08 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-08-2019, 20:10 PM ja muutjaks oli
al101.)
Nüüd olen selle E10 bensiiniga sõitnud ligemale 600km ja valdav enamus maantee.
Pea iga maanteesõiduga olen kompuutri ära nullinud, õige grammike ainult linna sees.
Kütusekompuutri näidud on endiselt head ja ütleksin, et sama, mis vana 95ga ja mis praeguse 98ga.
Kui just tõesti pole mulle sattunud üliökonoomsed olud ja ma seetõttu ei märka näiteks 190 ml vahet, kütusekulus, sest muul juhul paneksin seda vahet ilmselt tähele.
Igal juhul väga tõenäoliselt, minu autol ei kulu E10 bensiini näiteks 0,5L rohkem, kui kütusekompuutrit saan usaldada ja üldiselt ütleks, et saan, võrdluseks, sest tean, mis näitu mul kompuuter üldkeskmiseks maanteekuluks enne näitas, teiste bensiinidega.
50-60ndate uunikumid ruulivad
laz 695-d on ka väga tegijad asjad
Postitused: 4,158
Teemad: 61
Liitus: Dec 2002
Loomkatse Alexela 98'ga andis tulemuseks NULL protsenti tuli solki "juurde". Ja ka see vesi ei haisenud nii, nagu tavalist 95'te puhastades. Seega praegu vastab jutt tegelikkusele.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Piiritus vs bensiin, vahe on umbes kolmandik energiast mis sealt bensiini kasuks välja tuleb. Piiritust on liitri kohta kui palju? Millisest protsendist me kokkuvõttes räägime siin energia kao teemas? Peab ikka ulmeliselt hea kompuuter olema mis suudab mingil lollakal 13 sajandi tasemel lükatiga varustatud tranduletil välja raalida reaalse kütusekulu vahe, samas suutma juhi aju ja jalga gaasi pedaali peal monitoorida koos kõikvõimalike muude välis ja siseteguritega. Lõpetaks selle jura ära juba...
