Postitused: 10
Teemad: 12
Liitus: Nov 2010
Tere!
Jama selles,et mootoriõli muutub emulsiooniks kuskilt läheb jahutusvesi jalutama.Kas aitab plokikaane tihendi vahetusest või miskit muud vaadata?
Postitused: 50
Teemad: 21
Liitus: Aug 2007
Kõige tõenäolisem on ikkagi plokikaane tihend. Muu osa peaks suht lollikindel olema
Postitused: 713
Teemad: 20
Liitus: Dec 2007
Ainult tihendi vahetusest ei aita - läheb kohe jälle. Vaja enne tagasi panemist see plokikaas ära lihvida, tõenäoliselt on kõver, muidu tihend läbi ei lähe. Arvatavasti mootor, õigemini plokikaas, mingil ajal kuivale jäänud.
Postitused: 846
Teemad: 159
Liitus: Feb 2005
Võin pakkuda teist mootorit, kap-i oma, töötanud ca. 10h-i.
Postitused: 10
Teemad: 12
Liitus: Nov 2010
Miski 15 aastat tagasi oli kaas maas sai klappe vahetada, tagasi läks uus kaas ja tihend ja nii 5 aastat tagasi sai tõesti kuuma.Mis muud kui peab kaanealla vaatama.
Postitused: 2,006
Teemad: 87
Liitus: Jun 2009
Nõukaaegsed plokikaane tihendid vajavad järelpingutust. Gaz 52, mis oli igapäevaselt 8 tundi töös pingutati paari nädala pärast peale tihendi vahetust. Tegu ju raudasbest tihenditega ja eriti ettevaatust tänapäevaste radiaatori puhastamis keemiaga... sööb raua tihendi vahelt ära.
Parimat h2rra
Tõde on valus lugeda... (glavliti kustutuskummile) EV.põhiseadus § 45
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 10
Teemad: 12
Liitus: Nov 2010
Plokikaas käis maha, poldid ehk polnud väga pingul ,kaas veits kõver aga veesärgi kanaleid oli närinud miski korrosioon nii,et seinapaksus oli alla millimeetri.Kui kellegil plokikaant pakkuda siis olen huviline.
Postitused: 10
Teemad: 12
Liitus: Nov 2010
Läks kasutatud plokikaan peale.Kõik toimib ,aga mida teha,et see protsess edasi ei läheks miskit roosa jahutusvedelik või mõned varukaaned riiuli?
Postitused: 2,006
Teemad: 87
Liitus: Jun 2009
Auto on loodud sõitmiseks, mitte remontimiseks... Pidage meeles postitus Nr 7 ja muud selle ajastu autoremondi normid ja nõuded ja elu on ilus.
Parimat h2rra
