Vana tõukeratas
Tõukeratas 80-ndatest. Ilmselt see ees olev logo tähistab tootja tehast vms (mulle see logo tuttav ei ole)? Kui kellelgi on pakkuda puudu olevaid osasid, võib julgelt pakkuda, äkki saaks ratta kokku. Cool
Peaks olema olnud mingi pidur ka tagarattale, raami järgi praegu ei saa aru milline see täpselt oli.
Tundub natuke varasem olema.
Ostetud peaks olema 80-ndatel (algusepoole).
https://nashkiev.ua/zhournal/horoshie-ve...eniya.html
Ainus pilt, mille leidsin.
Инвалид информационной воины.
Eks ta sarnane on, aga mitte päris sama.
mina oma pisikese ekraani peal muud vahet küll ei märka kui veljed.
ehk viitad ligemalt erinevustele.
Seal nagu midagi teisiti paistab.
Ees logo ka nagu midagi muud? Oleks vaja suureat pilti sellest helesinisest. Eks rattad võivad olla suvalised muud pandud. Raami kesekel auke ei näe ka (mille jaoks need üldse on, seda ei tea). Lenksade otsad nagu rohkem üles suunas.
jah, on veidi teistmoodi küll. sama "projekti" eri tehaste versioonid ehk? või ka sama kontor ja mõningane ajaline vahe. veidi ratsitud või siis kasutuse käigis abinõud-rakised väheke väsinud?
Ei tea jah, pole kusagilt täpselt 1:1 pilti leidnud veel, ilmselt sellised asjad enamuses ka juba vanarauda läinud nii Eestis kui Venemaal. Sad
Ega seda ei pea ju "musta numbri" vääriliseks taastama.... Big Grin
Mingid suvalised uued käru või lapsevankri rattad alla ja tuld. Peaasi, et mingigi laager sees oleks.
Ette võib lausa V piduri külge panna.
Kui veel õhkrehviga asjad leiab (mis 5bar-i ja + rõhku kannatavad), saab hoopis parema tulemuse, kui need pisikesed hiina tõuksid, millega nad tänavatel kolistavad.
Taha oleks eriti seksikas veel ketaspidur aretada. Mingi analoogiline kui väga investida ei taha.
[Pilt: lapsevankri-ratas-12-1-2-tolli-din-62-x-...uvelg-.png]
Tahaks seda võimalusel ikka samasugusena taastada nagu kunagi oli, muid rattaid jms külge ei taha panna. Rolleyes
Tõenäoliselt hakkavad sellistega nostalgialaksu mõttes 100+ kaalus issid ringi kruiisima kuna tänapäeva kasvavat põlvkonda sinna peale ei saa küll mingi valemiga. Big Grin
eks ta uuest peast oli ka seuke aseaine. õige tõukekas oli ikka suurte õhukummidega. aga neid polnd sugugi lihtne saada.
Eks kui autentset muuseumieksponaati teha tahad, siis sellist ilmselt sihtotstarbeliselt kasutada pole võimalik ja sobib vaid kuhugi seinale ülespoomiseks.
Aga miks nad täna enam selliseid ei tee?
[Pilt: 55b236e39739d43252610a6af89.jpg]
Kas põhjus see, et nendega ei saa sileda maa pealt hüppesse minna ja trikitamiseks üldse ei sobi?
Tehakse ikka: https://www.1a.ee/lastele_imikutele/vaba...lime_green
Poisile ostsin, Stokmannis 80€ maksis hulludel päevadel.
(09-07-2018, 09:58 AM)stihl Kirjutas:  Eks kui autentset muuseumieksponaati teha tahad, siis sellist ilmselt sihtotstarbeliselt kasutada pole võimalik ja sobib vaid kuhugi seinale ülespoomiseks.
Kui osasid leiaks, siis tahaks originaalina kokku saada küll ja ega ei olegi plaanis sihtotstabeliselt kasutada.
