Postitused: 1,298
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Kepsu tapp on d2 nendel joonistel. Kuidagi neid vanu väntasi ju remonditakse, hoorattad peaks kõigil nagu samad olema, ja erilist valikut kepsude suhtes ei ole ju. See mitte sobimise ja 0,1 mm erinevuse jutt on kahtlane...
Postitused: 1,235
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Kogetud, et läks niisama sisse (ei hakka ratta pealt mootorit maha kitkuma, et seda kepsude teemat omalt poolt tõestada).
Ilmselt on lihtsam tellida (või otsida Eestist n.ö uus nõukaaegne) 634 väntvõll, kui hakata siin jaurama remondi ja muuga.
Postitused: 700
Teemad: 26
Liitus: May 2004
Nojah võib ju terve 634 vända panna.Ja ka käigukasti ja silindrid ,kolvid,sõrmed.
Postitused: 7,049
Teemad: 59
Liitus: Jul 2012
(24-09-2018, 18:00 PM)jawamees Kirjutas: Mõõda üle kui ei usu.Kogetud ja lastud koordinaat pingis avad suuremaks.Pean silmas alumist tappi.
Ehk oli tootja aps lihtsalt? Kisute siin mingi tühja asja pärast.....
Postitused: 1,235
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Mul on praegu garaažis viis tänavakõlbulikku 350st pluss mõned varumootorid. Nendest ühel on originaalvõll sees, ülejäänutel on kepsud-tapid vahetatud. Ma siiski imestan, et mul pole ca kümnekonna väntvõlli puhul sellist asja ette jäänud. Aga ega see teema-algatajat edasi ei aita tõesti nii, et vabandan.
225 euri pluss saatmine on Tšehhis väntvõll praegu. Ilmselt Eestist leiab otsimisega odavamalt. Varumootorid tegemisega pole ju kiiret ka ehk et kui endal pole võimekust mängida vändaremondiga siis ma soovitaks osta korraliku asja. Kui head remontijat kellelgi välja pakkuda pole.
Postitused: 139
Teemad: 7
Liitus: May 2014
Ostas on hetkel 634 uus väntvõll müügis aga see hind kisub seal meeletuks,hetkel on hind 180 kohalikku raha.
Postitused: 952
Teemad: 19
Liitus: Apr 2013
Samas on uus originaalne asi ja kui väike lihvimine teha lahti pressida ja uuesti kokku pressida ja tasakaalu ilusi ajada siis peaks igaljuhul parema saama kui mõnda vana hakkata taastame või uus Hiinakas on uuena.
Postitused: 139
Teemad: 7
Liitus: May 2014
Väidetavalt need nõukaajal poodides müüdud väntvõllid olid need, mis tehas välja praakis...,80 ndatel sai mitu uut väntvõlli ostetud ja vahetatud ja töötasid hästi,võib olla oli ka "lotoõnne".
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Miks mitte osta lihtsalt uued tapid ja kepsud,ning laagrid,mis nende põskedega ikka juhtub?!
Postitused: 79
Teemad: 10
Liitus: Jul 2018
Väntvõll sai töökorda, uue laagri ja uued kepsud. Jawa 360 originaalväntvõlli sisse pandi Taiwanis Jawa 634 jaoks tehtud kepsud. Uute kepsude tapp on 22mm ja väntvõlli tapiaugud olid 21.9mm. Väntvõlli materjal on piisavalt pehme ja 0.1mm suurema mõõduga tapid saab sisse pressida.
Postitused: 1,298
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Mis selle väidetava 250-se kaane detailinumber olla võiks?
