04-11-2018, 23:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-02-2022, 00:49 AM ja muutjaks oli kris282.)
Hei
Siia alafoorumisse tekkinud igasuguseid aparaate. Loodan, et ka pealkirjas mainitud isend siia mahub ja sobib. Vahelduseks muudele loomadele selline aparaat
Tegu peaks ( pole kindel) olema E-301 tüüpi liikurniidukiga. Tootmisaastaks tehaseetiketil 1980. Ehk targemad oskavad kinnitada, kas tegu e-301/302-ga .
Pildimaterjali tuleb, hetkel pole :
Niipalju ise uuritud, et 301-l pole vaaluheedri väljundit? Kus ja milline see peaks olema ? Mootor peaks olema D-50, peal on D242( võib ka vahetatud olla)
Käikude lülitus pidi ka erinema ? Minu masinal, pean endast eemale lükkama,siis saan valida, kas edasi või tagasikäigu vahel. Kui enda poole tõmmata ja ettepoole lükkata veel üks võimalus, kuid selllele ei saanud pihta kohe , mis see olema peaks.
Värviskeem on sinine-valge.
Plaan oli kiirelt koju tuua, 14km , mis ta ära ei ole,
Lõpuks kulus selleks üle 5 tunni, sest 6km ennem kodu lõpetas roolisüsteem koostöö, peaaegu puhaste pükstega sain teeserval seisma, üks kuusk oleks peaaegu kaasa tulnud koos heedriga :S .
Lõpuks tuli ta traktorile tagurpidi sleppi panna, ning siis tund aega koju tiksuda :
Värsked muljed kirjas. Eks lähipäevil lisan pildimaterjali .
K.
K.
Rohkem kapotti all
