Oksa hakkur
Tere
Kas keegi teab kedagi kes teab kedagi.... Kes meil kohalikest valmistab selliseid vidinaid? Huvitab see organi osa
https://www.okidoki.ee/item/5507368/
https://www.youtube.com/watch?v=mi87AIVag2c&feature=youtu.be
(29-11-2018, 12:51 PM)swen17 Kirjutas:  Tere
Selle hinna eest ei valmista sulle seda keegi. Soovitan Poolast sebida R-120 8 teraga aparaat, see on kõige universaalsem oma suuruse ja võimsuse poolest, hind aga pea sama mis su lingil. Samuti kannatab seda mõistlikult nii koduse elektriga ringi ajada kui ka traktoriga. https://www.olx.pl/oferta/aparat-tnacy-r...2;promoted
https://youtu.be/34sa49JZVUE
Tõlge okidoki lingil on ka lugemist väärt! Big Grin
mingi nimetus on sellel asjal Rebak
Veel pole maha löödud
rebak on siiski pigem poolakeelne sõna, mis tähendab puiduhakkurit.
Tõlge on jah hea.
Kahjuks ei tea praegu kedagi kes Poolamaale järele võiks sõita sellele junnile
(29-11-2018, 21:27 PM)swen17 Kirjutas:  Tõlge on jah hea.
Kui Poola ei viitsi minna, siis mine Puiatusse Agrosilvasse
Poolavahet käib kvadziljon veokat, osadel Poola veofirmadel on suisa oma baasidki siinmail olemas. Ise olen näiteks sellist käitist kasutanud:
https://eesti.raben-group.com/
(29-11-2018, 21:55 PM)Meistrimees Kirjutas:
Agrosilva on poolakate esindaja siinmail. Hind tuleb küll 20-30 prossa kallim, aga kohale nad selle toovad. Enda oma ka nende kaudu tarnitud.
Uurime asja. Praeguseks olen tuvastanud, et Eestimaa pinnal on ühel kodanikul varutud lausa 3 organit ja 2 passivad tühja praegu. Oli täitsa nõus loovutama 600 kohaliku eest tükk.
On neid hakkureid veel siinmail kellegil müügis või läheb keegi poola tooma?
Tekkis ka vajadus ühe väikse hakkuri järele.
Tõstaks teemat , et kas selle vidinaga on võimalik 30 cm seid pulkasid teha? Ja tavalisest oksahakkurist võiks ka vestelda. Farmest-i mehed tegid kohapeal lausa demo (hetke hind neil seal 890), ainuke viga mis mulle ei meeldinud oli ,et peenikesed (kase) oksad lähevadki suht tervena läbi. Youtubes on ka kõigil sama probleem ja just väiksemate hakkurite puhul ja isegi terade liigutamisega ei tulnud head tulemust, on kellegil midagi kommenteerida selle kohta. Oleks üks mustsõstra istandus vaja läbi hakkida ja ahjus ära põletada, lihtsalt lõkke tegemine ka ilus, aga energia maksab tänapäeval hirmsasti. Kas keegi veel tegeleb asjadega püha Poolamaalt?
mustsõstar läheb ilusti tavahakkurist läbi,vähemalt minul.sõstral ju oksad peened ja ei usu,et see rebljak tükeldab.märjalt kindlasti mitte,aga kui krõpskuiv siis äkki võimalik.ise juba aastaid õues lõket ei tee kõik läbi hakkuri ja katlasse toasoojaks.
(14-03-2019, 08:55 AM)auk_ Kirjutas:  Tõstaks teemat , et kas selle vidinaga on võimalik 30 cm seid pulkasid teha?...
30cm ei ole eriti võimalik pisemate aparaatidega, tera tippude vahemaa tekitab klotsi pikkuse. 30cm juures peaks olema terade tipp üsna kaugel üksteisest, seega jõhkralt suure läbimõõduga hammakad, võllid jne. Rebaki olemus ei ole mõeldud otseselt taolise asja jaoks. Häda pärast annab kuue teralise R-200 rebakiga toota 300mm kaikaid. kahjuks mitte alati ja ühepikkuselt, aga max on umbes 300mm. Samas aga, kas selline seade on ka otstarbekas mustsõstra põõsa jaoks...
Kui tegemist on peamiselt okste ja peenema prahiga, siis võiks vaadata hoopis R-40 poole, mis ongi loodud peamiselt peenema oksa purustamise jaoks. Kui kahe võlliga aparaatidel on igasugu loomulikud loksud, alates hammakatest, lõpetades terade endi regulliga, siis ühevõllilisel need loksud puuduvad. Nii täpselt kui suudad tera alumisest lauast mööda käima panna, nii täpselt see ka lõikab, olgu selleks siis oks või juuksekarv.
Mina soovitaks siiski R120 mudelit, 8 teraga. Võtab kuni 10cm kaika probleemideta läbi, hind on hea ja klots aus. Sellest mudelist siia või sinna poole minnes, liigume juba spetsiifilisuse poole. Enamus taolise aparaadi vajaduse aga täidab just viimanee mudel. Oksad, peenem puu, igasugune huinamuina mis tekib nii metsas kui kraavi kaldal, see on just sinna 10cm kanti max, mis enamjaolt jääb kas metsa vedelema või ei viitsi/ei taha/ei ole otstarbekaas ise sellega tegeleda. Kas alati ongi nii tähtis, et oksake on läbi lõigatud täiuslikult...no ei ole ju tegelikult. Hoiab seal kahte tükikest koos koore jupike või putsukarvake, nu las hoiab...põleb ikka sama moodi.
Kas aga valida mudelit ainult käesoleva põõsa järgi mida tükeldada on vaja... see jäägu juba igaühe enda otsustada.
(17-03-2019, 04:44 AM)viplala Kirjutas:
30 cm pliidi/ahjupuu tegemiseks on poolakatel ju lõikav/poolitav Woodpecker. Sinna kõrvale siis pisem oksapurusti/multšija. Aga siis peaks seda kuni 20cm kaigast palju olema.
(17-03-2019, 17:19 PM)PlyVal64 Kirjutas:  30 cm pliidi/ahjupuu tegemiseks on poolakatel ju lõikav/poolitav Woodpecker. Sinna kõrvale siis pisem oksapurusti/multšija. Aga siis peaks seda kuni 20cm kaigast palju olema.
Eks ta ole hää asi muidugi, eriti oma 7k hinna juures ja rääkimata traktorist mis sinna ette saduldada ja purustajast. Välistades igasugu paari kilosed roostes rögisejad, saame oma 80 000-100 000 eurise koosluse paljude mustsõstra põõsaste hakkimiseks. Aga noh, oma vaesuses saame ju ainult ennast süüdistada Toungue
Neid poola hakkureid kuskil eestis ka müüdi vist?
R120 ja sinna lähedale...
(18-03-2019, 02:59 AM)viplala Kirjutas:
Hakkab vaikselt aru saama  Big Grin  Tubli, istu, viis!
Tegelikult on küsimus 30 cm pikkuses, kus peale selle või otse ripp-giljotiin-harvetsterpeade on ikkagi halumasin ainus odavam lahendus.
Poolakate värk on ulme ja videoski selline jäägitult endasse imev aga 30 cm vajab samamoodi kallist tööorganit ja ropult jõudu. Pool "paugust" ehk efektiivsusest tuleb pöörleva massi inertsist ja selle käitamine vajab ikkagi mingit võimu, lisaks piisavat suurt joonkiirust.
Aga see rähnipoeg - reaalselt ei pea ju sinna mingit traktorit ette panema, lihtsalt on 55Hj minimaalselt vaja "kusagilt" saada. Ja see on nüüd küll puhas DIY-teema! Mingi tiisel, sild ja rattad on kukimuki, autodiisel võimsustsooni tööle ja läbi k.kasti PTO 500 rpm peale saada ei tohiks ka suur küsimus olla.  Kõik kulud kokku, ikka 10K€ tuleb ära, aga traktor käitajana kui selline pole küll otseselt vajalik. Traktor sellise spetsseadme vedajana aga küll kuid see võib olla päris "lahja", peaasi et piduritea haagise kaal välja annaks. Küsimus on pigem selle kuni 20cm läbimõõdus ja küttepuuks mineva tooraine koguses. Pigem on selline asi jällegi rendi/teenustöö värk, nagu ka halumasin jms.
See järgiveetav oma 4600€ suurusjärgus hinnaklassiga on küll vast laiemat tarbimist leidev asi. Tegelikult või päriselt-päriselt on ju ka jämedate okste lõkkes põletamine ja/või nende täies mahus metsaalla jätmine raiskamine aga kes see viitsib neid veel eraldi tükeldada??? Suuremast männist läheb tavaliselt julgelt 2 saunatäit kütet lihtsalt lõkkesse... OK, jaanilõke ja muinastulede öö omad on mõttega lõkked.
Ainus "häda" on sorteerimisega, et jämedam kütteks ja pudi metsaalla huumuseks. Klassika käiks tuulega, kerge puhutakse minema. Omal tuleb lihtsalt naised-lapsed kartulikombaini kombel noppima panna  Rolleyes Kui just kogu pudi katusealla ei taha vedada ja sealt siis ise ahju/katla jaosk jämedat välja korjata.
Jämedam pliidialla ja sauna, pudi kühvliga katlasse  Rolleyes
Mustsõstarde jaoks kasutaks ikka seda multseri moodi masinat, aga valgustuselt tuleks seda noort 5cm läbimõõduga piisavalt. Üldjuhul peab ikka eelarve normaalseks jääma. Hakkeks müüa seda 5cm -ist ka jama, kuna hullult näed vaeva (käsitöö väljaveol) ja  pean maksuametit ka toitma lisaks.
Aga, seda peenikest ostaksid tünnikütjad (proovitud ja jubedalt rahul), nendel ju vaja kiiresti teravat kuumust , ega naised- viin ja muusika ju oota. Kui puu, ikka alla 30 cm pikk, siis ladustamisega jama ja kottidega ei taha jamada, st. hoiu- ja kuivatamis-ruumiga nigel seis, nagu õieti polekski. Puuriidad seisavad ja katus peakohal siis ok.  Nende peeniksetega ( eriti sarapuuga), on suudetud isegi korsten  teist värvi muuta.
