Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
Alalisvoolumootor. Tänapäevastel alalisvoolu kollektormootoritel kasutataks ergutuseks tavaliselt püsimagneteid. Nendel tõesti elektri polaarsust muutes muutub ka pöörlemissuund. Vanematel mootoritel kasutati ergutuseks elektromagneteid. Nendel pöörlemissuund ei muutu. Piltlikult öeldes oleks umbes nii, ei kui vahetada mootoril + ja - omavahel ära, keeravad mingi müstilised jõud või päkapikud või nõiasõnad magnetid pahu ja teisipidi ja mootor käib ikka samas suunas.
Miks hakati kasutama püsimagneteid ja miks neid siis varem ei kasutatud. Esiteks ei osatud varem piisavalt kergeid, odavaid, võimsa magnetväljaga ja välja ajapikku mitte kaotavaid magneteid toota. Tehnoloogia areng andis selleks võimalused. Püsimagnetite paigaldamine annab võimaluse iga mootori pealt natuke vaske ja tööjõu kulu kokku hoida. Mähis, tema valmistamine ja paigaldamine maksab rohkem, kui püsimagneti valmistamine ja oluliselt lihtsam paigaldus. Mootori kasutegur eriti ei lange ja on hea inseneritöö korral isegi parem.
Teemaks oleval Pobedal ei olnud tehasest tulles ühtegi püsimagnetergutusega mootorit, tema puhul ei juhtu mitte midagi.
Postitused: 83
Teemad: 3
Liitus: Aug 2016
Sai nüüd tehtud nii, kuidas ksf Wiki432 õpetas. Toimib kenasti. Ka kella tagant leidsin nn säästunupu, mis lülitab kella unele, kui pinge langeb alla 8v. Seega, kell korras.
Tänud!
Postitused: 83
Teemad: 3
Liitus: Aug 2016
Sai korrastatud pisut elektrisüsteemi. Osad tuled ei põlenud, osad põlesid, aga värelesid. Puhastasin kontaktid ja vahetasin paar pirni. Kõik, va.pidurituli, sain toimima. Signaal-pasunast sain ka ühe tööle. Soojenduse pöördlüliti on vanadusest lagunenud, seda korrastada ei saa, lagunes tolmuks. Miks on soojenduse pöördlülitil lamp sees? Kui soojendus töötab, lamp põleb lüliti sees? Eks sellepärast lüliti omadega läbi oligi. Soojendus mootor ise korras, toimib.
Postitused: 5,244
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Kui keegi teist soovib seda siis võin õhtul minna ja ära osta...
Postitused: 83
Teemad: 3
Liitus: Aug 2016
Kas kellelgi on reaalseid kogemusi nende uute armatuuri plastikutega? Kas nad on ka tegelikult nii kenad, kui nad erinevates müügiportaalides paistavad? Maksavad päris korralikult, aga uusi oleks vaja. Ei tahaks ju nii, et tellid ära ja pärast selgub, et täielik porr.
Olen teinud paari rehvifirmasse päringu suverehvide kohta. Hetkel all Haka-Hakkapeliita 6.00-16 rehvid. Näis, mida pakutakse.
Postitused: 83
Teemad: 3
Liitus: Aug 2016
20-01-2019, 15:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-01-2019, 15:49 PM ja muutjaks oli
porikas68.)
Vahetada saab ka vist ainult kellade sihverplaadid. Või tuleb tellida kogu näidikute komplekt? Siis tuleb vist ka roolil olev märk vahetada?
Postitused: 408
Teemad: 25
Liitus: Sep 2010
Üldistada vene uustoodangut ka ei maksa. On vene, ukraina v. vene ja teap kelle toodang ühtse vene mõiste alla viidud. Kvaliteet eri tootjatel erinev. Ja nii ongi. Kogemuste varal saadki kvaliteedi teada.
Postitused: 5,780
Teemad: 734
Liitus: Apr 2002
Ma võib olla jään oma arvamusega vähemusse, aga ma ei kiirustaks uustoodete salongi panemisega. Need jupid hakkavad kohe teravalt silma paistma ja rikuvad auto üldmulje totaalselt ära. Nad oleks nagu sadul seal seljas.
Niipea, kui üks asi särab, hakkavad teiste detailide puudujäägid silma paistma ja siis on vaid kukesamm restaureerimiseni, mis selle auto olemuse ja isiku hävitab.
Ma jätaks võimaluse korral asjad nii nagu nad on ja vahetaks äärmisel juhul paremate kasutatud originaalide vastu. Üldiselt aga jätaks nii nagu nad on.
Postitused: 1,459
Teemad: 19
Liitus: Aug 2008
21-01-2019, 13:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-01-2019, 13:37 PM ja muutjaks oli
spitfire.)
(20-01-2019, 23:12 PM)Aspelund Kirjutas: Ma võib olla jään oma arvamusega vähemusse, aga ma ei kiirustaks uustoodete salongi panemisega. Need jupid hakkavad kohe teravalt silma paistma ja rikuvad auto üldmulje totaalselt ära. Nad oleks nagu sadul seal seljas.
Ma mõtlen ka sama moodi; kui detail otseselt katki ei ole ja silma ei riiva, siis ei ole mõtet teda ka välja vahetada. Vana asi peabki vana välja nägema.
Nende uute detailide kombo tulem on lõpuks hullem, selle vana ja ausa asja "hõng" läheb iga uue pulgaga kaduma.
Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, BMW E21, VW Buss
