(07-07-2022, 11:02 AM)Suprudko Kirjutas:  Jäi oksjoniportalis silma Metsa väljavedaja, just sobilik siinse teema väikemetsnikele   Big Grin
Kindlasti äge asi aga hind on küll ulmeline - Eestile kohane muidugi!
Keegi on aga Tšehhi raudhobu elik Kapseni ka toonud ja lisaks oma toimetamisele näoraamatus renti pannud. Praegu 65 raha ja veohaagise saab ka kui vaja. Summade võrdlusena saab tõsist asja 60 päeva rentida. Kahekesti sanitaaari tehes, kus üks langetab ja teine veab, toob valge sooja aja nädalavahetusega tõsiselt tööd tehes terve mitme aasta puud ära. Kui just kilomeetreid kõndida pole. Tänastes halupuu hindades hakkab igasugune väike tehnika ennast juba äragi tasuma. Rentimine samamoodi. Lihtsalt nii spetsiifiline roomik sellise raha eest ei ole lühikeste puude veol mõtekas, siis juba uus ja garantiiga, universaalne dumper! Või peab seda siis rentima oluliselt vähema raha eest, et kaugjuhitavast vintsist ja muust loobuda. Rootsi RaudHobuga pole aga kummalgi midagi võrrelda just kaalu poolelt. Kapseni Peremees ise ka märgib, et legaalne kaal läheb O1 peal lõhki. Aga see on muidugi päris "loom" pill. Karta on et katsetan ära, kui karu metsast lahkub...
Mehkas hetkel mitmetel Husqvarna mootoriga asjadel soodukad. Äkki kellegil vaja midagi!
Ise sattusin sinna käima hoopis teises asjas, välja tulles olin oma jaoks lahendanud ära puudunud suurema võsaka probleemi.
Esimene proov uue käruga. Hiinakaga võrrelda ei anna.
Käpa silindrile polegi kaitset peale pandud?
Kuidas "põdrasarvega" töötada on, võrreldes tavapärasse ristkangiga?
(11-07-2022, 09:26 AM)v6sa Kirjutas:  Kuidas "põdrasarvega" töötada on, võrreldes tavapärasse ristkangiga?
Need vist on ikka tavalised ristkangid ka, lihtsalt selle vahega, et on lisatud kolmas mõõde juurde, mida saab kangi pööramise abil juhtida. Ehk siis kummagi kangi alt kokku 3 operatsiooni.
(11-07-2022, 09:26 AM)v6sa Kirjutas:  Käpa silindrile polegi kaitset peale pandud?
Esialgu harjumatu aga harjub ära. Tundub mugavam. Peab suht ettevaatlik olema, torud, ühendused küllaltki peened.
(11-07-2022, 10:49 AM)olli Kirjutas:
Kangide liigutamine peab täpne olema muidu satub 2 operatsiooni korraga tegema. Eelmise tõstuki jagaja veel käe sees. Inimene ju harjumiste ohver.
Sarnase "põdrasarvega" õppisin tõstmise ära 29 aastat tagasi- oli meil ka sama süsteemiga tõstuk ja pean ütlema, et sealt edasi enam väga keeruline nö tavatõstukile edasi minna polnud, vähemalt siis, põrssapõlves. Lihtsalt oligi see vahe, et kangi pöörde asemel olid kas nupud või pedaalid, olenevalt masinast. Kuigi peale seda sai veel selgeks tehtud ka 5 kangiga, samuti 4 kangi ja 2 pedaaliga tõstuk. Joystickudega metsatraktor ning 2 kangi ja 2 pedaaliga metsakas tulid hiljem.
Klaravikus läks kaubaks kõige algsem RatasHobu. Kuna oli eraisiku oksjon, siis momsfri ehk koos oksjonitasudega vast 5500€ tuleb kokku. Loodussäästlik kergtehnika on ikka jõhkralt kallis isegi kasutatuna! Ja kõik see ostetakse ka kohe ära, pikalt müügis on vaid absurdse hinnaga asjad. Vedu ja pööramine on hüdro ja vints elektriga? Kummaline, ma teeks ikka kõik hüdroga. Aga tekib küsimus, et kui keeruline oleks sarnast asja kohapeal ehitada? Väiketoota? Sellest enam lihtsamat metsatraktorit välja ei mõtle. Kusjuures selline hakkab vägisi ka elektrimasinana tunduma, hüdropaki käitamiseks moodsa akupaki kaal on veovõimeks igal juhul vajalik. Harva aga sabakont ütleb, et selline võiks praegu täiesti äriprojekt olla. Low impact, green - no CO2, reacycable, low maintenance, easily mobile, suitable for Continuous cover forestry (s.k.Dauerwald) etc - kõik märksõnad, milleks muudkui raha jagatakse?  Ja ratta asemel võib olla ju ka ATV-roomik ees, siis on veel väiksem erisurve aga suurem lumes liikumisvõime. Haagis on ju ka suusaga.
Olemuselt tundub olema ju mtz 05 sarvik.
(21-07-2022, 14:20 PM)muska71 Kirjutas:  Olemuselt tundub olema ju mtz 05 sarvik.
Põhimõtteliselt jah! Samas olen püüdnud (mitte liiga hullunult muidugi) venekeelset vidomaterjali mõne sarnase iseetehtu kohta aga pole ette jäänud. Kõike muud on Venemaa avarustel kordi ja kordi ehitatud. Aga metsaveotrakatsist sarviktraktori baasil pole ette jäänud.  Venemaal veetakse metsast välja ju küttehalud, seal erametsi pole ja palgiveoga keegi kodukorras ei tegele. Uus RatasHobu oli juba törts teine masin, seal liideti Lennartsforsi ratas"jupile" Kranmani haagis külge ja saadi uus pill. Mis pole ka üldse paha lahendus mõeldes Eestsi toodetavate palgihaagiste peale?
Aga kergus, kergus ja veelkord kergus, seda poomkraana ja vintsiga. Ja kui lasta mõte vabalt uitama, siis on ka akusaagidele seal koht sest sul on metsas laadimisjaam kaasas! Tänane LiFePo4 on juba päris kättesaadav hind ja kerge, näiteks 100Ah kaalub 10 kilo, mis metsamasina mõistes on sulgkaal. Või siis 200Ah 24 kilo. Vaja on ju "vaid" ühte elektrimootorit hetkeliselt ringi ajada. 800Ah kaaalub sisi 100 kilo + elektroonika ja vajab "kasti" ehk siis traktori raami mõõtudega 55 X 100 X 30cm. 60cm roomikute/laiade rataste vahe ja meeter kogupikkust on täpselt see õige. Ja kaalulist varu mahtumaks spetsiaalsele kergele O1 haagisele. Kusjuures jäi ju välja võimalus, et akupank ise kohapeal kokku panna "purkidest". See kõik know-how ja oskus on Eestis olemas. Siis saab mahud veel suuremaks ja kaalud väiskemaks. Ja meil on ju toimiv Milrem... Kuigi ma võin paista elektrivaenlasena, siis eks ta tulevik ole ja elektril on omad tohutud võlud küll. Müravabadus on esimene asi. Ja jõud elik moment mootoril. Aga ka hooldusvabadus, mis on tegelikult oluline. Kuigi Malwa tegi ja katsetab ka pismeat elektriharvester/forwarder combimasinat, siis nii suurel puhul oleks ma väga äraootav. Aga nüüd kordades väiksemat masinat ja selle hüdropakki käitada ei tohiks küll probleemi olla! LAseme vee lmõtte llenanta, PV-paneelid laevad jne. Suvel saab ka muud maatööd teha etc, etc.
Lõustaraamatus üks raudhobu rendis hädalisele... https://www.facebook.com/marketplace/item/3405755113042236/?ref=browse_tab&referral_code=marketplace_general&referral_story_type=general&tracking=%7B%22qid%22%3A%22-5902605437830519662%22%2C%22mf_story_key%22%3A%22989901234050423688%22%2C%22commerce_rank_obj%22%3A%22%7B%5C%22target_id%5C%22%3A989901234050423688%2C%5C%22target_type%5C%22%3A6%2C%5C%22primary_position%5C%22%3A65%2C%5C%22ranking_signature%5C%22%3A634875769272664064%2C%5C%22commerce_channel%5C%22%3A501%2C%5C%22value%5C%22%3A3.575448544115e-5%2C%5C%22upsell_type%5C%22%3A3516%2C%5C%22candidate_retrieval_source_map%5C%22%3A%7B%5C%228471302552883684%5C%22%3A302%2C%5C%226025812134113216%5C%22%3A302%2C%5C%225035582143177755%5C%22%3A3502%2C%5C%224953829614745689%5C%22%3A3502%2C%5C%225297584190280778%5C%22%3A302%2C%5C%225329379810475753%5C%22%3A315%7D%2C%5C%22grouping_info%5C%22%3Anull%7D%22%2C%22lightning_feed_qid%22%3A%22-5902623442406929607%22%2C%22lightning_feed_ranking_signature%22%3A%22634875769272664064%22%2C%22ftmd_400706%22%3A%22111112l%22%7D
Rootsis on müügis jube põneva ülesehitusega roomikhobu! Et siis lattraudadest roomik ja kogu mootor+hüdro on selle sees. Kuna kunagi kaob kuulutus ära, sisi igaks juhuks salvestasin pildi ka. OK, vett selline lahendus ei kannata aga muus osas jube äge. See on umbes kümnes erinev roomik-mikroforvarderi või põdraveduki disain Rootsist, nad on ikka selle asja fännid! Wink Iste ja hüdrovintsiga tõstepoom on pealt puudu. No ja Rootsi kombekohaselt saab ju rattad talveks laiade suuskadega asendada.
Üldvaade.
[Pilt: AL9nZEU4vtFYfDJ5GcdUvH-mlm_nIRcXIvsUOwHH...authuser=0]
Omamoodi lahendusega metsapõkats oksjonil. Teagi, kui hea see katuse küljes olev tõstuk kasutuselt on.
Miskisel Ponsse harvesteri mudelil ka sama lahendus. Tugevaks eeliseks see, et pole nähtavust varjavat masti ees.
Miinuseks ilmselt see, et nii kõrgel olev tõstuk kõigutab seda traktorit kõvasti, raskel harvesteril pole ilmselt suur mure.
https://www.osta.ee/fordson-super-major-...86626.html
Lindid ka saadaval.
https://www.osta.ee/fordson-super-majori...87809.html
(19-09-2022, 21:31 PM)meli666 Kirjutas:  Omamoodi lahendusega metsapõkats oksjonil. Teagi, kui hea see katuse küljes olev tõstuk kasutuselt on.
Lindid ka saadaval.
Katusel olev tõstuk on süübinud iga metsavedaja mällu kes on Brunetiga töötanud.
Eelkõige selle võime muuta klaasid läbipaistmatuks isegi lekke puudumisel sest ikka määritakse liigendeid ja meil sajab vihma, mis klaasid õliga katab ja tolmu külge võtab nõnda, et aastaga on tegu mattklaasidega mis asendatakse pleksiga ja siis võetakse päris ära et midagi näha.
Muidu aga peakohal keerav tõstuk on väga praktiline harvendusel puid korjata ümber traktori.
Peale vaadates lingil olevale asjale, siis see peaks muuseumis olema aga ometi on ta kuskilt Rootsist aiaäärest ära tassitud kilohinnaga ja siin Belarusisinisega üle pestud.
(19-09-2022, 22:07 PM)2715 Kirjutas:
Lindid ka saadaval.
Selle Fordsoni metsatrakatsi ja lintide müüja olen mina. Värvitöö oli tehtud juba Rootsis. Muud projektid on vahele tulnud ja sellega pole ma õigupoolest teinud mitte midagi muud kui suvel said voolikud tagasi peale lapatud.
Eriti palju kommenteerida ei oskagi. Rootsis olevat olnud mingi vanamehe kasutuses, kes palkmaju ehitas ja siis võla katteks rännanud sellele mehele, kes ta mulle müüs. Haaratsitega sain tünni. Samas vahetamine ei ole üle mõistuse suur töö aga no mees lubas, et töötab. Kangus käiguosas on isetekkeliselt juhtunud Eestis seistes.
Tuleb veel nentida, et kahjuks ostsin selle masina kallimalt kui edasi müün.
Too Fordson tahab saada lintidele lisaks hoopis sellist vigurdust noole otsa ja elu ongi lill. Katusetõstuki tugevaim külg on ju vabaks jääv PTO ehk haakesse transportööriga kiirjupiti või pudisti või halumasin ja anna aga otse metsas tuld kasti. OK, väljavedajaks ka aga pigem on sellised pillid täna pool-statsionaarseks aga iseliikuvaks hobi-tööks mõne kuni mõneteist hektari peale ideaalsed. Mingi kaugjuhitav hüdrovints ka veel noolele juurde et saega langetatud ja/või kaugemad tüved kandvale metsateele ligi tõmmata ning ega palju muud vaja polegi. No ja lõpuks teeb see ka mingi põllutöö ära ja on kasutatav ka kraanana, sellega saab vabalt kraave puhastada sest see kopp ei maksa palju jne. Ehk tegelikult on selline lahendus kõige universaalsem. Vajab lihtsalt kõrvale erinevaid tööorganeid, mis aga kahjuks maksavad...
Ja kuna on jube kõrge, siis vajab "kombainikuuri" hoiustamiseks ja hooldamiseks. Ruumi peab ju jääma katuse all tõstukit ka liigutada et erinevaid tööorganeid kinnitada. Ega ta nõukogude rögisejatest suurt ei erine aga evib mõtestatud jõulist seadeldist iseenda küljes ja näeb viisakas välja Wink Lindid juurde, eraldi pole nende müügil suurt mõtet.  Ehk päriselt-päriselt oleks Orissaare kandis vaaja guliibinit, kes viitsiks selle reaalsesse töökorda teha ja liikuvas pildis tegelik töövõimekus ette näidata. Mul olnuks jaanuaris Muhus Lõetsal just täpselt sellist vaja!!! Või eks seal ole sellist kogu aeg väikemetsaomanikel vaja - saaresurm möllab ja isegi lõhkumiskõlbulike pakkude kaal on selgadele liiast.
Reaalsus on see, et traktor on traktor ja olgu või varsti 60 aastat vana, jõudu on sel igasugusest kergest odavast kökatstehnikast rohkem. Seda peab möönma Wink Iina tainas-palgikärust jms kordades rohkem. Ainus häda: töökoda, osklused ja tahe spetsiifilist rasketehnikat hooldada-remontida peab ka olema. Aga jõudu müümisel!
Silmaringi laiendamiseks, et mida kõike, peamiselt muidugi rootslased, metsa ülestöötamise hõlbustamiseks tootnud on! Seekord Klaravikus oksjonil Metsakuklane! Ja sellest on sinutorust isegi töövideo olemas. No on lahedad vahendid Wink Mida KÕIKE tegelikult välja mõeldud on. See on tõsine vanatehnika...
Sellel apastraadil on jumet,ja vaja välja mõelda taburet mille peal saab istuda kui sõidad.masin saab suurusjärk 100kg massi juurde mis ka rattad paremini maapinnaga haakuma paneb.
Ah jäta see tooli jutt. Lase paigaldada 360 kraadi kaameraid ja nõua telefoni äppi. Istud kodus ahju ees ja vead samal ajal metsas puid kokku.
