25-01-2019, 23:10 PM
Tolmuimeja ääsi puhuriks
25-01-2019, 23:30 PM
(25-01-2019, 23:01 PM)diesel Kirjutas: ega mootor äkki lämmiks ei läe kui mistahes moel piirama hakata?
Huvitav kuidas on seotud muidu tolmuimeja lämmidus vs tolmuimeja otsikuga kui ta on vastu vaipa surutud Jällegi ärge mõelge üle. Lihtne õhuvool ja lihtne mootor oma vendiga.
25-01-2019, 23:42 PM
just. see imemise õhk ju jahutabki. kui piirama hakata (kasvõi vastu vaipa surudes) siis jahutus ju väheneb.
aga ega ma asjast midagi ei jaga, lihtsalt seuke kahtlus tekkis.
26-01-2019, 00:58 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-01-2019, 01:06 AM ja muutjaks oli viplala.)
Jah, kui piirata õhuvoolu, siis mootor teeb rohkem tööd ja tekitab ka sooja rohkem. Suvalisele väljapuhkele ei saa tekkida suuremat takistust läbi ventika kui siis, kui tolmuimeja toru kinni pannakse vastu maad imipoolel. Isegi viimasel juhul, ei ole see eriline kuumusteema tolmuimeja mootori jaoks, maha ei põle, üles ei kärssa. See kas õhuvoolul on takistus eespool mootorit või tagapool, ei oma üldse mingit tähtsust, ei tolmuimeja mootori jaoks, ei õhuvoolu jaoks.
26-01-2019, 09:16 AM
Kui toru piiratud siis teeb mootor VÄHEM tööd sest saab vähem õhku liigutada. Seepärast tõusevad ka pöörded. Kuumem on seepärast et jahutus on väiksem.
26-01-2019, 09:21 AM
Ega see ääs siis nii ulmekogust ka saada seda õhku ei taha.
Alusta millegi mõistlikumaga.
Näiteks paigalda alustueks üks vaikne vannitoa ventilaator torru
VENT
VENT
26-01-2019, 11:06 AM
26-01-2019, 13:40 PM
Tere, tõepoolest sai eile selle tolmuimeja teemaga liialt kiirustatud. Täna uurisin põhjalikult ja tuli välja, et saab ikkagi vooliku sinna peale kinnitada, kust õhk välja tuleb. Aga see selleks. Kuid tegelikult õnnestus juba hankida "Tsaika 3" ja juba hommikul proovisin selle ääsi peal järele. Igatahes toimis paremini kui kuumapuhur, siiski ei saanud ääs korralikult õhku kätte ja süte temperatuur ei tõusnud vajaliku temperatuurini. Peab ikkagi ääsi ümber ehitama. Ütlen veelkord, et tegelikult piisab vaid ka föönist, et vajalik õhk tule peale jõuaks.
27-01-2019, 03:27 AM
Hea ventilaatori saab endiste Gosniti liikuvtöökoja väliääsist. Võib ikka tunde kedrata.
27-01-2019, 11:11 AM
mul hakkepõletil ka mingi vent ja kütmisel ühab täie pasaga ja ega see põletigi muud kui sepa ääs ole.kuiv kütus põletis siis 50-80cm kõrge leek koldes,põletab puhtalt ja saab puidust max soojuse kätte.
