Tere , oskab keegi õelda kuidas peaks t40nel temperatuuri näidik töötama  . Traktori ostul oli näidik puru ja juhtmed läbi lõigatud . Tellisin uue näidiku ja anduri  kuidas peaks juhtmed käima ? Anduril 1 klemm ja näidikul 2 klemmi . Ise proovisin nii et pluss läks otse akult ja miinust sai andurilt  , nii aga ei töödanud , külmalt näitas ikka 0 ja mingi hetk kui sai veits lund lükatud siis läks järsku näidik põhja .
On tegemist ikka temperatuuri anduriga, mitte termokontaktiga?
(06-03-2019, 20:11 PM)Veiko89 Kirjutas:  Tere , oskab keegi õelda kuidas peaks t40nel temperatuuri näidik töötama  . Traktori ostul oli näidik puru ja juhtmed läbi lõigatud . Tellisin uue näidiku ja anduri  kuidas peaks juhtmed käima ? Anduril 1 klemm ja näidikul 2 klemmi . Ise proovisin nii et pluss läks otse akult ja miinust sai andurilt  , nii aga ei töödanud , külmalt näitas ikka 0 ja mingi hetk kui sai veits lund lükatud siis läks järsku näidik põhja .
Kas näidiku korpus plastikust? Kui plastikust, siis pead näidiku korpusele massi ka lisama (näidiku valgustuse pesa pleki ääres oleva poldi alla).
Näidik on uk133 ja andur tm100  andut asub nö tsentrifugaali korpuse küljes
[Pilt: i?id=d3a30cf7ca9d4938b40af720355a3337-srl&n=13]
(06-03-2019, 21:19 PM)jsl Kirjutas:
Uus on plastikust jaa ja seal tõesti oli valgustuse pirni all mingi klemm , proovin järgi
Tänud iga info eest , üks küsimis veel dekompressiooniga , kang ja hoovad liiguvad ideaalselt aga mitte midagi ei muutu kui kangi liigutada , milles võib viga olla
vaata õuest, kas lullad ka küljes ikka on. Big Grin
(06-03-2019, 22:23 PM)pannkook Kirjutas:  vaata õuest, kas lullad ka küljes ikka on. Big Grin
Õues tundub ka et kõik ok  4 eraldi kraani nagu ja kõik liiguvad ilusti (vähemalt väljast )
Kuna seal kraane ei ole, vaid liigutatakse tegelikult klappe, mida sundavatakse, siis eks ole selles mehhanismis või klappide reguleeringus mingi tsirkus.
Avatakse sisselaskeklappe.Kas klapipilu suur või hoova nukk kulunud.
(06-03-2019, 22:50 PM)gruppen Kirjutas:  Kuna seal kraane ei ole, vaid liigutatakse tegelikult klappe, mida sundavatakse, siis eks ole selles mehhanismis või klappide reguleeringus mingi tsirkus.
Eks nendel hoovadel nukad kulunud. Hoova küljest polt lahti ja välja tõmmata ning kohe pilt selge kas nukk ümar v mitte.
neid müüakse hästivarustatud kaupluses paar euri tükk.
Näiteks Tartus Vitamiini tänaval.
(06-03-2019, 22:09 PM)Veiko89 Kirjutas:  Tänud iga info eest , üks küsimis veel dekompressiooniga , kang ja hoovad liiguvad ideaalselt aga mitte midagi ei muutu kui kangi liigutada , milles võib viga olla
oli sama trall ja
1. võtsin alt latilt ühe hoova välja kontrolliks ja kinnitub m6 poldiga ja see oli korras ja siis vaatasin klappe,vahed olid vääga suured ja oligi põhjus käes.
Täpsustan, et tõstetakse sisselaskeklappide tõukurvarraste alumisi topse.
Üks küllalt tõenäoline põhjus on liigsed klapivahed, teine tõsteõlakute labane ärakulumine. Need peaks käima ühekaupa kenasti välja.
