Murutraktor ei peatu!
Murutraktor McCulloch cvt kastiga ei jää seisma, kui jalg pedaalilt ära võtta. Peatub ainult vasaku jalaga pidurile vajutades. Ka tomub edasi tagasi käiguvahetus imelikult raskelt ja nõksuga. Kes on sellist traktorit lahanud ja oskaks nõu anda?
Ausalt ütlen, et ei ole lahanud...kuid võin aimata, milles võiks peituda probleem - arvatavasti on seal automaatsidur, mis on tõenäoliselt tsentrifugaalne. See tähendab, et pöörete tõusmisel surutakse vedaval võllil asetsevad vihid vastu veetava poole trumlit. Needsamased vihid aga tõmmatakse pöörete langemisel jälle tagasi ja vedu lahutatakse. Tavaliselt peitubki probleem nende vihtide tagasitõmbevedrudes - nad on lihtsalt katki. Piisab, kui üks kolmest on katki.
MCullocil on silla peal see variaator, mille pooli liigutatakse üles-alla, enamasti alumist poolt vist. Probleem võüib olla lihtne - silla ja variaatori vaheline tühimik ei ole enam tühi, vaid täis igast saasta, mis ei lase variaatori alumist poolt piisavalt ja vabalt alla vajuda ning jääbki rihma kaasa vedama.. Tasub järele vaadata Big Grin
Kogemus oli et ei peatunud käiku välja lülitades n peale liikus edasi. Lihtlabane hoovastiku regull aitas , siis ka oli tagasikäigu lülitumine veider.
Käigu hoovastikud ja muu selline lihtsam on kontrollitud ?
(09-04-2019, 23:50 PM)tiitnato Kirjutas:  Kogemus oli et ei peatunud käiku välja lülitades n peale liikus edasi. Lihtlabane hoovastiku regull aitas , siis ka oli tagasikäigu lülitumine veider.
Sellel masinal on variaatorkast, kus puudub hoovastik. Automaatsidur toimetab vastavalt pöörete tõusmisele, variaator aga lükkab ühte külge ülespoole, suurendades rihmaratta läbimõõtu. Pöörete langedes peab see pool jällegi alla tagasi vajuma. MCCulloqil on see variaatori osa tagasilla rediktori peal, kuhu heinal, mullal, liival ja muul seesugusel saastal on kombeks koguneda. Kui seda piisavalt saab, siis ei lange variaatori liikuv külg alla ja jääb rihma kaasa vedama.
