Volvo 850R manuaal 96`
#41
Ütleme,et mõned kilod lisahigi sai mõnedel laskumistel millele järgnes kurv,ikka kaotatud Big Grin
Eks auto toomine peabki pool seiklust olema, see käib asja juurde, et endal ja teistel huvitav oleks. Muidu oleks igav ja lihtne ja tuleksid muud jamad. Kõik need seiklustega autotoomised on mulle vähemalt ainult väga head autod toonud, loodan ka sulle sama.
Palume hardalt uusi ja paremaid pilte ja palju teksti. 850R erutab väga oma olemuses.
Vaatamata planeeritud rahulikule toomisele,läks nagu ikka teisiti Smile
Aga R-il sai õli ära vahetatud ja hääled sisse aetud. Kõrvus küll kõlasid Rootslase sõnad seismise tõttu võimalikul ummistusohul PCV ja PTC süsteemides. Aga kohapeal tiksudes nagu kusagilt õli välja ei pressinud ning õlivardast justnagu ka midagi ei tulnud. Ehk sai natuke testitud. Ja noh pidi ju järgi proovima kas turbo ikka tuleb taha ja kas difrilukk toimib. Ning kui palju veojõukontroll asja piirata suudab ja mis juhtub kui see välja lülitada. Ning kas käigukast kenasti  töötab.
Mingi hetk selle kontrollimise käigus silmasin peeglist sumpast tulevat sinist suitsu. Ja siis meenus ka hoiatus võimaliku ummistuse kohta,mille üks sümptomitest just sumpast paistis Smile Natuke oli õli välja pressinud ka õlivardast ja õlikorgi alt.
Aga testimine avaldas muljet Smile  Hetkel all olevad mingid suvalised kitsad juustud ei paku pidamist mingist asendist. Ehk tellisin ära õigetele velgedele rehvid(205/45/17)
Samuti läks Info-Autost tellimusse kogu PCV süsteem ja PTC klapp. Viimast küll eraldi osta ei saa vaid peab soetama koos toruga. Samas pidavat see olema nii öelda upgrade versioon. Ehk see vaakumi osa pidavat parem olema. Eks paistab. Kõik mis peal ka toimib autol. El istmed,aknad,katuseluuk,esimeste ja tagumiste istmete soendused,kruiis ja isegi tagumine kojamees. Raadio ka toimetab. Ainuke asi mis ei tööta hetkel on konditsioneer. Vuss on kusagilt lahkunud. Kiiret pole kusagile. Vaikselt tegutseb edasi. Keevitamist on tagumiste tiibade kallal. Aga õnneks saab neile sobilikke tükke tellida.
Mis vähemalt oma kogemuste järgi volvo konditsioneeride/kliimade juures esimesena järgi annab on kuivati (see potsik mootori ees), mis lihtsalt kipub läbi roostetama. vähemalt on järelturul saada alumiiniumist tehtud asendusi. Aga edu kena autoga.
Eks seda peab jah uurima mis sealt järgi andnud on. Eks see survestamisega ole näha. Aga tänud vihje eest.
Ega mingeid ilusaid pilte tast hetkel teha nagu pole. On selline roosa teine Smile
Aga kõik mis vaja nüüdseks tellitud. PCV jubinad ja PTC klapp Info-Autost. Rehvid ka peaks varsti jõudma. Ei taha hetkel all olevatega arvele panema minna. Pärast ongi vaid 16" lubatud rehv. Kuigi R-il ka 17" on. Ehk panen õiged alla ja siis lähen ARK-i.
Esitiivad ja tagaumiste tiibade parandustükid, kollaste suundadega tagatuled ja kollased esitiiva suunad, uus esimene iluvõre,uued udukad ette. Ehk lähinädalatel saabub pakke üksjagu Smile
Ainuke mida pole kusagilt suutnud tellida on AEG selle kõigega tegelemiseks Smile
Kuna isand Wagoneeril AEG’a ei ole, siis õnnestus sellega mõned meertrid sõita, tore pill aga minus emotsioone ei tekita...
Ju on põhjus selles,et endal liiga palju või sellega tühikäigul tiksuded ei saagi emotsioone tekkida...
Eks need emotsioonid ole jah igal ühel erinevad Smile
Aga täna saabus hunnik pudinaid selle õliauru teemale lahenduseks. Saabumist ootab veel sisselaske kollektori tihend,mis oli millegipärast tellimusest välja jäänud.
Äkki laekuvad rehvid ka selle nädala jooksul,siis saaks järgmine nädal arvele minna panema.
Oota, rehvid on mingid tavalised või ikka sobilikud semislicid?
Rehvid täitsa tavalised. See ju pereauto Smile  Aga hetkel on rehvid millegi pärast jäänud toppama(tracking näitab,et 18.08 jõudsid sinna,aga edasi ei näita midagi) Vilniusesse.
Üle väikse loigu Soomest saabusid ka normaalses korras tagatuled. Nüüd siis ühed pruugitud,aga korralikud ka olemas.Teisest Euroopa otsast peaks kunagi laekuma ka komplekt vileuusi tagatulesid.
Tere, lugesin teemat. Kuidas auto edeneb?
Viimane kord peale natuke sõitmist ei läinud enam hommikul kodus käima. Ei luba isegi midagi. Kuna õues on natuke jahe siiski,siis veeretasin ta lihtsalt garaazi paremaid aegu ootama. Tuttava mingi pisike testseade ei suutnud aga volvoga ühendust luua. Ja nii ongi hetkel teadmata miks ta ei käivitu. Eks ta üks pikem projekt jälle ole Smile
