Riga 18 ?
Tere! Kas antud sääreka raam on Riga 18 ? Raami kaks viimast numbrit on 60 ehk siis peaks olema 1960?
Seejuures huvitab, kas sellele raamile käis veel vana muldvalu D4 mootor või juba uuem D4 mootor?
Ratas on peaks olema läbinisti originaal (va sadul) ehk siis ümberehitusi tehtud pole, ainult mootor ja selle juurde kuuluvad osad on kunagi ära võetud. Muu lisainfo ka teretulnud!
On riga 18. Aasta on 1960. Peale võiks käia ikkagi uuem D4 kuna 60ndaks oli muldvalu tootmine juba lõpetatud. Esiharki on susitud, vedrud puudu. Rohkem nagu pealiskaudsel vaatlusel nendelt piltidelt silma ei hakanud. Kas läheb tegemisele või turgu?
(21-06-2019, 07:45 AM)s2si Kirjutas:  On riga 18. Aasta on 1960. Peale võiks käia ikkagi uuem D4 kuna 60ndaks oli muldvalu tootmine juba lõpetatud. Esiharki on susitud, vedrud puudu. Rohkem nagu pealiskaudsel vaatlusel nendelt piltidelt silma ei hakanud. Kas läheb tegemisele või turgu?
Selge, tänud vastuse eest. Ratast hakkan vähehaaval kokku panema jah, kuna kuulus algusest saadik vanavanaisale ja müüa kindlasti ei raatsi.
