Postitused: 23
Teemad: 20
Liitus: Mar 2010
Tere
mure selline ,et kuidas reduktori küljes olev rihmaseib lahti saada?
Samas võib pakkuda ka varuosi või tervet niidukit.
Postitused: 159
Teemad: 0
Liitus: May 2019
Tuleb ikla kuuma anda. Niisama peksta pole mõtet lõhud ära
Postitused: 1,218
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Siinkohal oleks vast paslik ka see kirja panna, et seib on keermega võlli peal kui seda ei ole just ümbertehtud nuutide peale - sellisel juhul võib anda nii sooja kui lõpmatuseni peksta. Õigemini peksta kuni puruneb.
Meie oleme indiviide lahutanud treipingis, eelnevalt rihmaseibi soone põhjast auku läbi puurides, kuhu oli võimalik panna siis tugevam pulk sisse ning pingis lahti keerata see keere. Kuuma andmine oli ka kindel osa sellest protsessist.
Postitused: 600
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Tähtis on ka õiges suunas pööramine!
