Keevitus hobi kasutajale
(24-06-2019, 23:05 PM)meli666 Kirjutas:  Stokker:
https://www.stokker.ee/kaasaskantav-pool...1253113907
Osta.ee müüdav pikemat aega:
https://www.osta.ee/keevitus-telwin-210-...53117.html
Kolmandik hinda läinud ja ikka huvilisi napib.
Stokker müüs seda mudelit soodushinnaga umbes 650€
(24-06-2019, 23:05 PM)meli666 Kirjutas:  Hobikasutuseks küll, aga eeldatav välja käidav rahasumma jäänud märkimata.
Ma siin ajan ikka joru kasutatud masinate koha pealt. Üldiselt on traadikeevitus (vanakooli trafo baasil) selline lihtne asi, et vähegi oskajam suudab seisukorra ja töövõime lihtsalt ära hinnata. Ja nimega asjad kestavad hobikasutuses isegi pärast tsehhitööd veel aastaid, kümneid. Isiklik kogemus ja oman ka kasutatuid aparaate.
Lihtsalt poe hind on poe hind ja juba üle ukse astudes on hind teine. Seega saab sama raha eest kasutatud ostes võimekama asja.
Legendaarne Kemppi, mis pommikindel. Vanakooli trafo baasil küll ja raske. Käe otsas ei kanna. Hind ka natuke ehk liiast.
https://www.osta.ee/co2-keevitusaparaat-...18238.html
Tulles tagasi poest üle läve astumisele ja kohesele hinnakaotusele.
Stokker:
Olen ka seda Telwini 210 mudelit proovida vilksamisi saanud.
Iseenesest mõnus käe otsa võetav punn. Kuigi lubatakse tehasest 200A ja peale, siis reaalne on 180A.
Traadi ettevedu on nõrgake ja põleti kaabliga eriti väntsutada ei tohi. Samuti pikema põletikaabli paigaldamisel probleemid.
Kaasasolev massikaabel peenike. Samuti aparaadi sees olevad ringitõstmise kaablid, et valida. Kas täidistraat, või tavaline. Kuumenevad täisvõimsusel kergesti ja sinna ka osa keevitusvoolu võimsust läheb.
Kuigi, tegu ongi rohkem sinna kuni 150A aparaadiga ja selles osas saab peenema lehtmetalli säristamisega hakkama küll. Isegi kehvema vooluga.
Keegi võimekam võiks selle teema Keevituse teemaga ühtseks liita.
Tavaliselt olen ma ka kasutatud asjade tarbija aga kuna ise nn olukorda hinnata ei oska siis olen selle variandi hetkel välistanud.
Eelarve- 1000 eur. Peaks sisaldama kõike keevitust, maski,  gaasi  jne et saaks tööd tegema hakata.
 Esimene projekt saab olema lihtne töölaua nelikanttorust raam töökotta.
Ma olen neid keevitusaparaatide teemasid siin jälginud ja vaadanud mida kasutatakse ja tundub et kodugaraazi peaks mõistlik ost telwin olema. Alla 1000 euro aparaati saad valida nii trafo kui inverteriga. Kindlasti tulevad nüüd keevitusproffid ja ütlevad et ei anna 500A välja ja tund aega järjest ei saa keevitada aga kodukasutusse võisust piisavalt. Ise kasutan tööjuures Telwini TIGi ja nokitsemiseks väga hea aparaat. Stokkerist saad soovikorral täiskomplekti muid vajalikke tarvikuid ka.
(25-06-2019, 12:13 PM)Mart Laanelepp Kirjutas:  Ma olen neid keevitusaparaatide teemasid siin jälginud ja vaadanud mida kasutatakse ja tundub et kodugaraazi peaks mõistlik ost telwin olema. Alla 1000 euro aparaati saad valida nii trafo kui inverteriga. Kindlasti tulevad nüüd keevitusproffid ja ütlevad et ei anna 500A välja ja tund aega järjest ei saa keevitada aga kodukasutusse võisust piisavalt. Ise kasutan tööjuures Telwini TIGi ja nokitsemiseks väga hea aparaat. Stokkerist saad soovikorral täiskomplekti muid vajalikke tarvikuid ka.
Telwin 165 on hea õppimiseks. Maksab 2-3 sada ja kui sellega keevitatud saad oled kõigeks võimeline.
mul on see. Sellega ma omi asju liimingi Big Grin
Teemaalgatajale sobiks MIG ilmselt paremini
Läheb küll eelarvest välja, kuid sellist asja julgeks soovitada: https://www.tooriistamaailm.ee/poolautom...03-2-turbo
Krooniajal maksis see 12 000 ja sellest ajast on toiminud ning teeb ka ilusat keevitust kui vaja.
Positiivse poole pealt on tegemist lolli trafokeevitusega, mis ei reguleeri ise midagi vaid operaator paneb kahest nupust ehk voolu ja traadikiiruse paika ja aparaat keevitab ka roostes ja mitte nii puhast metalli erinevalt invertertehnoloogial tehtud asjast, mis ei salli sugugi värvitud ja roostes asja.
Reduktor oli kaasas ja see on väga säästlikuks osutunud sest ühe vene ballooniga saab 6-7 rulli traati läbi ajada.
Puudustest on maandusjuhe väga lühike, mis on pikendatud ja traadi etteveo mootor ei taha üle 3 meetri kõriga toimetada ja uus etteveo süsteemgi on juba ostetud kuid senini paigaldamata sest pole palju vaja pikemat kõri olnud.
Ülekuumenemist ja väljalülitamist pole ta mul veel teinud isegi kopa tera keevitades maksimaalse vooluga pool päeva järjest.
Plekitööd teha on ka hea sest traadi mootor on väikse inertsiga ja punktikaupa lasta hea sest pole mingit viivitust vaid kohe tuleb kui vajutad.
Hästi otsida siis saab kindlasti soodsamalt ka sest K-rautas oli kunagi soodustusega 900 raha.
Ses mõttes on eelarve natuke veniv, et kui on ilmselge et kui panna a'la 200 juurde ja saab oluliselt parema diili siis selle 200 ka leiaks... Ma ei ole nii rikas et 2 korda ühte sama asja osta...  Sealt edasi oleks juba enesele raske seda kulutust põhjendada.
(28-06-2019, 08:22 AM)2715 Kirjutas:  Läheb küll eelarvest välja, kuid sellist asja julgeks soovitada: https://www.tooriistamaailm.ee/poolautom...03-2-turbo
selle teeb kalliks see punktkeevituse jura mida ilmselt ei kasuta ja kui aju peaks minema siis selle lisa võrra jälle kallim.
https://www.stokker.ee/kaasaskantav-pool...1253113907 mul selline ja ei kurda ka ja saab ka gaasita keevitada.stokkerist saab ka hinda alla lunida natsa.sellel keerad materjali paksuse ,1mm täpsusega paika ja siis anna minna,saab palju asju seadistada ka ,aga ei viitsi ja pole vaja.
(28-06-2019, 17:53 PM)Peeter80 Kirjutas:  Ses mõttes on eelarve natuke veniv, et kui on ilmselge et kui panna a'la 200 juurde ja saab oluliselt parema diili siis selle 200 ka leiaks... Ma ei ole nii rikas et 2 korda ühte sama asja osta...  Sealt edasi oleks juba enesele raske seda kulutust põhjendada.
Kõige mõstlikum tegevus antud olukorras, oleks ilmselt külastada mõnede erinevate tegelaste värkstubasid. Soovitavalt võiks neil kõigil olla erinevad aparaadid. Vaatad korra pealt, kuulad, mis mees räägib ja lased ise ka väikse õmbluse jne. Kõik, mis siin eelnevalt räägitud, on ju tõsi, aga inimeste vajadused ja ootused on erinevad. Lihtsalt soovituste peale endale kallis aparaat koju vedada, mis ei pruugi sugugi osutuda ootustele vastavaks ei ole hea mõte.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Keevituse puhul pole vaja eriti karta kasutatut. Seal ei ole eriti midagi mis katki suudaks minna ja kui läheb, siis tuntud firma omi ka parandatakse. 1000 euri eest ma ostaks endale taolise aparaadi ja arvatavasti oleksin õnnelik oma elu lõpuni ja sureks naeratus suul mida isegi surm ei suudaks mu huultelt pühkida. https://www.okidoki.ee/item/esab-410-mig/8643537/
(28-06-2019, 20:03 PM)korvimees Kirjutas:
5+ ja lisaks viplalale peeti võib minna aju ei muud ja mida keerukamad funksioonid on masinal seda kukukam remont.mul kah 250A vanakooli trahvoga masin olemas ja kasutan põkal täkuks.orginaal aju perses ja teist korda juba.esimest korda tegi sõber korda,nüüd piinlik viia uuesti.aircom küsis viimati 100+€ ja sellel kah miskine punktimise värk peal.sain ka tööle ilma org ajuta,siit korvimehe käest mingi kiiruse regulkaator,ba-2 akulaadia ja see kooslus isegi keevitas ja kui vaja keevitab ka tulevikus.hetkel lasen enamuse inverter elektrood ja inverter traadiga.mõlemid head kerged masinad ja keevitan seal kus parasjagu on vaja ja ei pea enam nui neljaks garaazi pääsema.keila stokkeris ilusti küsid saad seda telvin inverterit proovida täidistraadiga.olen ka kliendi köögis pliidi raudasi keevitanud inverteriga.vanasti oli veekatel pliidi otsas,nüüd pole vaja laod kive täis alt ja 3-4mm lehest punktidega plaat peale ja elu lill kundel.
(29-06-2019, 14:10 PM)viplala Kirjutas:  1000 euri eest ma ostaks endale taolise aparaadi ja arvatavasti oleksin õnnelik oma elu lõpuni ja sureks naeratus suul mida isegi surm ei suudaks mu huultelt pühkida. https://www.okidoki.ee/item/esab-410-mig/8643537/
Õnn ei pruugi kesta, kui tarvis autopleki kallale minna.
Selle mudeli otsinguga andmelehte vaadates on antud aparaadil voolu reguleerimis vahemik 50-400A.
Laias laastus rusikareegel on 30A millimeetri materjali kohta.
Kunagi Kemppi Kempomig 4500 aparaadiga, millel oli miinimum vool 40A, autoplekki sellega ikka keevitada ei saanud.
Seega tasub raske raua profimasinatega andmeid vaadata, kui autoplekk ka mõttes.
Tegelikult üks lollikindel asi on ka 250A meie oma kunagine MODUL keevitus. 300-400.- eest saab kätte ka, kui kuulutada.
Kes veel ei tea, mis imeloom see MODUL on:
https://www.google.com/search?q=modul+keevitus&rlz=1C1QJDB_enEE611EE653&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjU1eSFlI_jAhUHiIsKHZhJDdMQ_AUIECgB&biw=1280&bih=709
Otsin inverterit. Hetkel valikus sellised.
http://tellimiskeskus.pureva.ee/Details/ARC205E?lang=et
https://kingisepp.vimos.ru/svarochnye-ap...is-mma-210
https://petrovich.ru/catalog/1329/166888/
Teiepoolsed soovitused.
Need kerged inverterid on tüütus. Just siis, kui vaja, teda pole kohal. Küll oma järeltulijad on sumpsi lappimiseks võtnud või  naabrimees kuivatit putitab- võtsin jah. Sind polnud kodus, mul vili jookseb läbi. Sellega hea redelist üles minna. Toon kohe jne. Moodul ikka maa küljes, viid viimases hädas teisale.
(11-12-2019, 21:13 PM)pen.skar Kirjutas:  Need kerged inverterid on tüütus. Just siis, kui vaja, teda pole kohal. Küll oma järeltulijad on sumpsi lappimiseks võtnud või  naabrimees kuivatit putitab- võtsin jah. Sind polnud kodus, mul vili jookseb läbi. Sellega hea redelist üles minna. Toon kohe jne. Moodul ikka maa küljes, viid viimases hädas teisale.
Kuidas see jutt küsijat avitab?
Mul just oli sama seis: olin unustanud, et andisn "korraks" Sõbra äiale särtsu keevitada. Endal vaja ahjuuks teha - läksin garagesse, käsi riiuli poole ja... õnneks pole kodust Kivimäele pikk maa aga mingi 30 minti ikka läks. Ok, siis tegin "muud asja ka" ja käisin poes ja bensukas tankimas aga kerge inverter, mida hea kaasa võtta/anda oli ju ikka  Cool
Mida aga soovitada: 220V pealt laetalasid ei keevita. 200A ja 4mm on selline reaalne piir, hinnaklass 200€ ka ehk mina võtaks proffidelt Purevast!
(11-12-2019, 22:24 PM)PlyVal64 Kirjutas:
Mul põhikeevitus olemas alalisvool ja 380.  Vaja just kergemat ja et oleks kiirelt kohe võtta.
Inverterkeevituse puhul ma isiklikult vaataks selliseid mille hind on 400-500 kandis kuna nendega on reaalne positiivne kogemus olemas. Odavamatest on kogemus vaid trafoga masinaga, seda ei saanud aga kasutusmugavuse poolest (korraliku) inverteriga võrrelda.
Üks selline olemas https://www.pmkaubamaja.ee/et/welder-fan...x-200.html ja toimib.
Ning teine on selline https://www.pmkaubamaja.ee/et/twinmig-20...g-mma.html
Senini mõlemad töökorras väikeste mööndustega. Juhtmed kehvad või lühikesed.
