Kuidas taastada .....
..... ajahamba ja päikese poolt tuhmunud pleksiklaasist auto nö. logo?
nymmik Kirjutas:..... ajahamba ja päikese poolt tuhmunud pleksiklaasist auto nö. logo?
uue pleksiklaasi ja värvidega?
olen mõelnud sellist varianti, et pleksiklaas ja tahapoole kuidagi trükkida kilekleepsule värviline kujutis peegelpildis, mis siis kleepida klaasile, aga pole selle õnnestumises nii kindel.
nymmik Kirjutas:olen mõelnud sellist varianti, et pleksiklaas ja tahapoole kuidagi trükkida kilekleepsule värviline kujutis peegelpildis, mis siis kleepida klaasile, aga pole selle õnnestumises nii kindel.
võid ka teha ju otsepildi, printida siis lüümiku peale ja asetada selle kahe õhukese pleksiklaasi vahele, ning servad kinni.
niiet probleem on ainult tõetruu kirja+tausta saamises arvutisse. Sealt edasi on palju väiksem töö saada seda kujutist peegelpilti või mistahes kleepekale.
raskem on siis, kui logo on seal pleksiklaasi sees reljeefsena. ?
Kunagi üritasin teha Volga märki ja ei õnnestunud, sest märk oli liiga kumer. ZAZ-il peaks olema vist sirgem märk. Tagumise külje nikerdasin välja ülipeenikese puuriga. Drell rippus laes, kummi otsas. Hõbepaberist kleepisin tähed sisse ja tausta värvisin punaseks. Poleerisin vilt kettaga.
Lõpuks läksin poodi ja ostsin uue korraliku märgi, vähem kui 100 krooni eest.
Tõnu Piibur
5116265
laserlõikusega orgklaasist välja ja seest ära värvida, kui kuskilt tõesti uut ei saa...
oldmoped Kirjutas:laserlõikusega orgklaasist välja ja seest ära värvida, kui kuskilt tõesti uut ei saa...
Kus seda tehakse ja palju maksaks?
Vaata www.tplast.ee targad mehed töötavad seal ja aitavad ka üksiküritajaid. Eks see midagi maksab ka, ilmselt mõned sajad.
Ehk on ka teisi firmasid ja töökodasid?
Tõnu Piibur
5116265
Eks see sõltub kõik sellest, milline algmaterjal tööks anda. Põhimõtteliselt on vaja antud märki 1:1 vektorfailina (cdr, ai, eps).
Erinevad sügavused defineerida erinevate värvidega.
Materjali kulub max kümnekonna krooni eest... laseri lõikustund maksab kuskil 1000.- ... sellise märgi peaks 5-7 minutiga valmis lõikama.
Piibur Kirjutas:Vaata www.tplast.ee targad mehed töötavad seal ja aitavad ka üksiküritajaid. Eks see midagi maksab ka, ilmselt mõned sajad.
Natsa uurisin sealt, 3D freesimine pidavat kallis olema ja orienteeruvalt 2-3 kilo läheks maksma. Seda on liig palju. Katsun leida mõne muu variandi.
kuidagi kallivõitu, mida see 2-3 kilo sisaldab? kas ka nende poolt arvutifaili koostamist, mille järgi freespink oma tööd teeb? sel juhul kui fail või programm on olemas võib olla juhus, et kui lasta teha 1 tk, siis maksab 3000kr, aga kui lasta teha 5tk, siis maksab 3100 krooni kokku, ehk siis kui on selline variant, siis võid uurida, äkki leidub teisigi huvilisi uuele märgile, sest mida rohkem tellid seda odavamalt saad ju. Aga see on kõik täielikult oletus Smile
E23
