Postitused: 47
Teemad: 2
Liitus: May 2011
Tere.
Plaanin järgmiseks aastaks enda volgale mingi parema mootori kapotialla panna ja seoses sellega tekkind mõned küsimused.
Kas keegi siit foorumist on seda teinud ja kui keeruline seda ARK is vormistada on?
Mootorite valikus on Opeli või Volvo R4.
Olemas on ka Dodge Ram 5,9 v8 aga seda vist legaalseks küll ei saa
Kui panna võimsam mootor,siis ilmselt vaja ka tagasild vahetada.
Millise auto silda soovitaksite?
Ise olen mõelnud KIA Sorento või Suzuki Vitara tagasilda,sest nondel poldivalem ka sama.
Tänud ette,
Ahti
Postitused: 2,593
Teemad: 57
Liitus: Jan 2008
Rami mootori saab aistevahele rahulikult, tagasild ka mõistlik rami oma panna, poldivalem volgaga sellelgi sama. 1500RAM vähemalt
Postitused: 1,251
Teemad: 23
Liitus: Dec 2003
27-08-2019, 02:32 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-08-2019, 02:43 AM ja muutjaks oli
Mossemees.)
Kui, siis tasuks ehk mõelda juba Ford Capri 2,8l (teistel andmetel 3l) mootori peale aretamist koos vastava käigukastiga. Soome Konela omal ajal selliseid tegi ja müüs (kuigi mitte küll väga palju). Patuga pooleks võiks seega sellist kooslust isegi lausa originaaliks pidada.
http://www.volga.ee/modules.php?name=For...pic&t=4420
Puruks ja pool pööret tagasi!
Postitused: 1,083
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
Selle mootori paned koos kastiga ja pole silda vajadust torkida.Olen kahte (raudahju)näinud Toyota Vanetti mootoriga,üks bensakas ja teine õlipõletaja, mõlemad olid koos kastiga paigaldatud ja liikusid nagu kulda.
Postitused: 20
Teemad: 6
Liitus: Nov 2013
27-08-2019, 14:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-08-2019, 14:18 PM ja muutjaks oli
Tercel.)
Arki kohapealt ei oska öelda, aga omal BMW R6 bensukas koos kastiga ( 2.0L-3.0L kinnitused peaksid olema samad ) mootori paigaldamine 24 peale pooleli. Kõik saab kenasti panna originaalkinnitustesse, ühesõnaga jääb ka variant kasutada volga originaalmootorit vajadusel ning suuremaid ümberehitusi kerekohapealt ei vaja. Karteripõhjale tuleb alumiiniumkeevitusega läheneda, 2.0 110 kw originaal jahutusradikas mahub ka kenasti iluvõre taha ära koos el vendiga ning ilusti saab ära kasutada ka volga starteri ja andurite juhtmed, ehk kõik andurid õigel pool ja õigel kaugusel.
Postitused: 47
Teemad: 2
Liitus: May 2011
Mul muidugi volga sillaga kogemus puudub ,aga UAZ i tagasillal läks peaülekanne ikka päris lihtsalt katki kui tiba suurem ratas all oli ja kinni jäid.
Kuna ma mootorist unistan u 200kw kätte saada siis kahtlen originaal silla tugevuses.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(29-08-2019, 11:10 AM)uhti4x4 Kirjutas: läks peaülekanne ikka päris lihtsalt katki kui tiba suurem ratas all oli ja kinni jäid.
Siin on probleem vist natuke laiem kui tänavasõiduvolga normaalratastega ülekoormamine. Suurem ratas mudas kinni ja aeglusti sees vahekastis, silda jõudev pöördemoment on kordades suurem kui asfaltil ketsi sahistades.
Mul on väike valik karpaga Colegnesid
Postitused: 80
Teemad: 0
Liitus: Jan 2008
Kui Opel juba mootorite valikus sees on, siis äkki samast kontsernist ka Saabi 2,3L b235R võiks kaalumisele tulla oma ligi 190 kW-ga. Neid on nt Omega kastide abil tagaveolistele mujal maailmas küll pandud.
Postitused: 47
Teemad: 2
Liitus: May 2011
Olen saabi mootorile ka mõelnud aga ei oma kogemust,et kui lihtne tolle mootori elektrisüsteemi paigaldada on.
Postitused: 1,971
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Uute muudatuste tuules jäi silma, et mootori vahetusel tuleb vahetada ka väljalase, mis peab vastama mootorivalmistaja nõuetele - ehk enam ei tohi sel autol olla gaz summuti vaid vastavalt uuele mootorile kas bmw, opeli, saabi jne. summuti. Kuidas seda praktikas teostatakse jääb arusaamatuks kuna summuti on tugevalt integreeritud auto kerega kuni tahaotsa välja.
Tsitaat kommenteeritud lingist:
"Lisaks täpsustatakse, et kui sõidukil vahetatakse ümberehituse korral mootor, siis väljalaskesüsteem peab vastama vahetusmootori valmistaja nõuetele, kuna väljalaskesüsteem toimib koos mootoriga ja peab olema sobiv just konkreetsele mootorile."
Postitused: 1,971
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Huvitav kas need nõuded piirduvadki ainult kati, dpf jne. olemasoluga või mitte? Mõni suurem V-pada on tavaliselt üldse topeltsummutitega, kas sellise moto korral tohib kõik ühte kokku viia kuna vahest mootorinõuetekohane variant ei mahu lihtsalt auto alla ära? Lisaks on ju mootorikohase summuti projekteerimisel tehases terve plejaad nõudeid - kuskohast lihtsurelik peaks neid teadma et autole sobivad potid, pikkused, vastusurved jne. valida?
Postitused: 3,778
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
29-08-2019, 17:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-08-2019, 17:39 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
(29-08-2019, 13:04 PM)uhti4x4 Kirjutas: Olen saabi mootorile ka mõelnud aga ei oma kogemust,et kui lihtne tolle mootori elektrisüsteemi paigaldada on.
märksõna on "Trionic". B205/B235 mootorite puhul täpsemalt Trionic 7. Ei ole kõige lihtsam süsteem.
Mul on isu ühe aia ääres seisva mäda-Saabi (aastast 2003...) tehnika Opelile sokutada, aga aiman elektroonika (st mitte ainult elektri) osas halba. Ei ole Motronic, millel viskad muust autoelektrist eraldatud ca 2kg kimbu koos sobiva ajuga teisele masinale ja keerad võtit.
Postitused: 1,784
Teemad: 21
Liitus: Apr 2007
29-08-2019, 17:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-08-2019, 18:04 PM ja muutjaks oli
wagoneer.)
Kui mootoril on 2 katti,siis paned ka sina alla 2 katti,et saada mootoi heitgaasi normid kätte. Kuidas või kuhu sa paned need ei ole määrav. Eile mulle öeldi,et nii öelda kõik potid mis on doonorautol(millelt mootor võetakse) sumpas, peavad olema olemas ka pärast installi uuele autole. Või kui suudad saada kahe kati asemel ühega samad normid mis mootorile nõutud,siis ka see sobib. Kui mootoril on see dpf jne mudru peal EI TOHI seda eemaldada.
Walter-kui sa tahad mootorit vahetada,siis on see ju sinu asi teha meeletult kodutööd ja välja mõelda kuhu ja kuidas mahutada või teha. Nõue on,et peab olema mootorile vastav heitgaasi norm. MNT lihtsalt annab loa teostada sulle meeldiva mootori instalatsiooni sulle sobilikku sõidukisse. Et keegi peaks seal selle kodutöö sinu eest tasuta ära tegema?
Postitused: 1,971
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
29-08-2019, 19:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-08-2019, 15:49 PM ja muutjaks oli
Walter.)
Tänud akf! wagoneerile asjaliku selgituse eest!
PS. Igasugune muu verbaalne enesehaletsus, sitaloopimine ning muu londipõristamine palun edaspidi PS säästmaks foorumit mõttetu saasta postitamise eest!
