Zis15..? "rotikas" projekt.
Mõnd aega ei ole ühtki veoautot soetanud, remontinud, seega kui juhus tõi õuele uue "projekti", siis prooviks...
Liikuriks on seni täpselt tuvastamata ZiS 15.. ? või juba Zil 164 seeria kallur. dokumendid ja raami tähised puuduvad.
Sõiduk on võimeline puksiiris liikuma, jõuallikas on kinni roostetanud, kasti kallutusmehhanism kinni. 4-st rattast käivad ringi vaid pooled, sedagi koleda häälega. Kasutusel on täiskummist rehvid, milledest ühel kahel on fataalsed kahjustused. Elektrisüsteem jm ebaoluline puudub, aga ehk saab ka ilma. Kuskile on kadunud ka kabiini uksed.
Üldine kereplekkide ja šassii seisukord on pindmisele roostele vaatamata suhteliselt hea. Suuremaid auke ja deformatsioone ei esine.
Esialgne otsus oli, et jätta kere selliseks kui on, ehk pisku pesta, rattad veerema saada, eemaldada purunenud puksiir köis ja katta kere mingi laki vms, säilitamaks ajaga tekkinud looduslikku disaini.
Kui kellelgi on soov see projekt üle võtta, siis ootan ettepanekuid.
(ps. See projekt ei ole üleliigne, jalus vms, mis eeldaks ettepanekuid stiilis "ok, kui peale maksad ja koju tood, siis vabastan sind sellest vaevast")
mõni illustratsioon ka.
Kuidagi kergelt tahetakse pääseda. Tänapäeval on elekter moes, lisaks pult ka ja saaks jälle sihipäraselt kasutada Rolleyes
Konserveeri ära ja jäta selliseks nagu on.
(01-09-2019, 22:17 PM)metsakohin Kirjutas:  Kuidagi kergelt tahetakse pääseda. Tänapäeval on elekter moes, lisaks pult ka ja saaks jälle sihipäraselt kasutada Rolleyes
Piduritega ka probleeme, peab vist kompressori ja õhusüsteemi peale sättima?
Välimus on igatahes stiilne, ei pea lp.ksf -te kombel vaeva nägema. Rattad peaaegu veerevad, natuke veel puhastada mingist imelikust tõrvast ja läheb karjääri tegema.
Detaile uurides on tegu tõenäoliselt ZiS150-ga, horisontaalsed kandle ribid jms.
Miinimum programm sai täidetud. Minu vajadusteks jäi kandejõudu ja kasti mahtu oluliselt vajaka, seega leidis endale uue omaniku. Uksed olla olemas, nüüd leidis ka auto sinna külge...
