Kopplaadur JCB 3c MK1 1964
#41
(11-10-2019, 02:03 AM)nastik Kirjutas:  ...
Üks on kindel, et esilaadur on meie vajadustele oluliselt funktsionaalsem kui sahk.
Nii on.
Sahaga midagi kuhugi ei transa-upita. Ainult laiali lükkad. Kui lükkad...
Laaduriga, mis kuuri seina ääres seisab ei lükka ega tõsta üldse midagi...
Nagu ma juba ennist mainisin et asi ei ole üldse lääne vs vene tehnikas, vaid selles kuidas legendid alguse saavad.
Ei sobi ka lääne tehnikale varuosad 1:1le külge, kes vastupididst väidab sel pole lihtsalt kokkupuuteid ja targutab niisama. Alles täna hommikul käiasin perkinsi veepumba korpust et mootorile külge sobiks, valmet 910 kolvid-kepsud tulid erineva pikkusega eelmine kuu, deutzi kolvid rem komplektina täiesti kasutuskõlbmatud... need viimase paari kuu juhtumid mul.
Ei ütle üldse et vene värk parem oleks, aga koduseks kaevamiseks nii vanad masinad tasuks soetada ehk siiski CCCP päritoluga, sest ülalpidamine on kordades odavam, olen omal nahal seda korduvalt tunda saanud. Liikuvaid ja tänapäevaks rariteetseid varuosi on liialt palju. Näiteks vanad valmetid frontaallaaduritega, mis meil üsna levinud, on tänaseks enamus tagaveolised, sest esimesi pooltelgi pole isegi soomest enam võtta selliseid mis kestaksid.
Ka võsa vedamiseks ja sooniitude purustamiseks on jäänud hetkel pinnale ainult paar russi, sest kui üldse lääne tehnikat mängu võtta siis uhiuut. Kõige paremad näited on siin samas foorumis meil, ksf Kristjan näiteks oma valmet 862 ja 870ga.
      Mul ei ole mitte midagi vana JCB vastu, ostaks isegi omale sellise kui hea hinnaga leian ja suurima heameelega toimetaks sellega väheke, väga äge masin ja ülilaheda disainiga, korda tehtuna on kindlasti 10 korda muhedam kui üldlevinud jumz.  Aga see väide ei ole nüüd küll tõene endiselt et jumziga käed koguaeg õlised oleks. Isa on suurema osa elust jumziga toimetanud, oli vana kabiiniga ja 88 aastal sai suure kabiiniga masina, töötunde ligi 11000 ning plokikaas pole kordagi maha käinud... Täiesti orginaal sisu. Sinine jumz mis mul on, see on ka viimased aastad põhimõtteliselt ainult kalla ja talla, ise vahest mõne vooliku mehaaniliselt ära lõhkunud ja mõned tihendid-mansetid vahetatud mis alguses sai jäetud vahetamata või pandud lolli peaga mingid suvalised harju KEK päritoluga tahmarõngad sisse. Jah, frontaallaadur võiks olla küll, 1500ga ostsin isegi ühe vahepeal aga too sai pandud russile külge, seega kui kellegil on mõni frontaal pakkuda, siis olen huvitatud. Sahk jääb tõepoolest kesiseks tihtipeale, üldse ei vaidle vastu. Nii see on.
Aga muidu teema autorile palju jõudu ja visadust, minupoolne kummardus ja plusspunktid ka kindlasti, sest hea on näha miskit teistsugust ka siin.
Väga muheda väljanägemisega masin siiski.
(2 tundi tagasi)mlsluik Kirjutas:  ...
Ja mitut vene traktorit Sa tead, millel on koormus peal ja mis ei vaja käe õlisekstegemist? Ma paari tean, aga nendega kas A. tehakse paarkümmend tundi aastas või B. need on võetud pulkadeks ja seejärel kvaliteetsetest osadest (mida otsiti taga kaua) hoolikalt kokku pandud. Ehk millest me räägime?
Mis puudutab lääne varuosade sobimatust, siis selleks on ju garantii - kui ikkagi ei ole õige asi, siis läheb üle leti tagasi. Juhtub kõigil. Aga erinevalt tänasest made inn russia saastast lääne kaup siiski pole fifti-siksti prügi juba tehasest väljudes. Või noh, odavaim made-in-tsiina tegelikult on ka. Aga peab seda siis ostma?
Ma ei ole vene (OK, JUMZ pole Venemaal tehtud) tehnika vaenlane, kuid ma ei näe põhjust seda igal puhul asjata kiita. Omas ajas polnud paha, aga võrreldes kasvõi siinses teemas jutuksolevaga, siis uuena sai ju haledalt peksa funktsionaalsuses. Ei saa sahk kopa vastu, ei saa. Kopa samba külgnihe on samuti väga mugav omadus kuskil kitsas vahes toiemtades. Rääkimata sellest, et kui kõnealune jotttseebee kannatas otse poest objektile viia, siis uus jumpstükk tuli kõigepealt tööks ette valmistada.
Ainus asi, mille poolest JUMZ on ehk parem, on pääs juhikohale. Kuigi ma pole tegelikult teemaksolevasse kuldnokapuuri ronida saanud, kuid pildi järgi pole just jalutuskäik liivarannal.
Nagu herneid viskaks vastu seina...
(1 tund tagasi)mlsluik Kirjutas:  Nagu herneid viskaks vastu seina...
Las selle üle otsustavad moderaatorid ja teemaomanik. Palun ära kiida igal võimalikul juhul jumpstükki asjatult ja herneid pole vaja loopidagi.
Palun saa aru, et teistes oludes on teistel inimestel teistsugune valik ka täiesti lubatud. Ning teha siin tema valikut maha on natuke kohatu, kas pole?
Ära siis tee maha teiste valikuid, vaata peeglisse, loe ja püüa aru saada mida kirjutatakse ja siis tee järeldus kes mida maha teeb. Enda silmis palki ei märka, teiste silmis pindu küll.  Big Grin
Palun tsiteerida minu teksti, kus ma olen teinud maha teemaalgataja valikut või Sinu teemasid laiemalt? Äkki ma siis näen ka seda väidetavat palki. Sinu valik JUMZe pruukida on minu jaoks täiesti mõistlik, kuna Sa oskad ja tahad neid elus hoida. Aga ära eelda, et ka teised peavad oskama ja tahtma vaid JUMZe taltsutada.
Küll hakkab mulle vastu, kui muidu väga asjatundlik inimene hakkab kuulutama oma oludele vastavat valikut kui püha tõde, mida peaks kõik teised järgima. Teistes oludes on valikud tihtipeale muud.
Oma elus olen ma säärast käitumist näinud oi, kui palju. Inimene õpib  areneb, silmaring laieneb. Varem nii olulised asjad polegi enam äkki nii olulised...
Mul on küll hää meel näha, et ka tavapärasest erinevat tehnikat keegi julgeb elustada. Mitte ainult siin lõimes.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: twist, 2 külali(st)ne
