Gaz 24. Puudub laadimine
Tere.
Kirjutan vanadele kaladele kindlasti väga lihtsal teemal.
Gaz 24 puudub laadimine peale 2a seismist-maalritöid.
Igaksjuhuks varuosade ostmist-vahetamist esialgu prooviks vältida kuna ei soovi enda "tagavara varuosade" riiulit täiendada.
Laadimise puudumine on mõõdetud akult seega on kindel.
Ampermeeter armatuuris näitab nulli või väikest miinust.
Laadimise/aku tuli ei põle (on Gaz 24-l selline asi üldse?).
Pingeregulaator "PP350" ja generaator on sõitnud vähe, alla 3000km ja umbes 3a tagasi pandud.
Rihmad on pingul.
Juhtmete kontakte on proovitud ja tundub olema korras. Juhtmed ise ka kontrollitud.
Generaatori harjad on pikad ja minu kui algaja hobiautopidaja hinnangul korralikud.
Kas mõistlik lahendus on osta uus generaator ja loota sellele?
Kas, mida ja kuidas saan mõõta generaatorilt, et saada teada, kas see töötab?
Tänud ette.
Meelis
Meelis
Kas genekale ergutus tuleb peale?
"Idiootidega pole mõtet vaielda - nad veavad sind enda tasemele ja lajatavad siis kogemusega" /Iid-Tõstamaa/
Laadimistule pirn on terve?
Kuidas ergutust anda kui tahta seda otse generaatorile teha?
Meelis
(23-09-2019, 17:14 PM)cornholio Kirjutas:  Kuidas ergutust anda kui tahta seda otse generaatorile teha?
 Regulaatorist tulev juhe kuhugi otse +12 külge. Siis on laadimine põhjas muidugi.
